Hyundai Getz 2003 Автоматик не включва 4та скорост
  • Hyundai Getz 2003 Автоматик не включва 4та скорост
    Здравейте колеги,
    Закупихме в бързинката една градска въшка от немско, да се повозваме от работа до градината и обратно вкъщи. Обслужих туй онуй, кара се, добре работи. Усетих, че реди до 3та обаче - щях да я купя и така, ако я бях усетил на огледа 😁.
    Кутията е a4bf3, 4 степени, класически автомат, със 6 соленоида. На китайска диагностика, ат-то не дава записани грешки. Има тестове за всички соленоиди обаче и единствен соленоид B (да се чете "бе") не се чува да реагира - не бръмчи, когато го пускам за 5 секунди. Маслото е бистро, розово. Всички други скорости включват тихо, плавно, не се усеща буксуване.
    Вариант 1 - рушвам кутията пред блока, стигам до соленоида, меря иде ли ток, проверявам го по съпротивление, да не е заседнал, ако се окаже здрав обаче може мозъкът да не мисли като хората/кабели повредени/заминал краен транзистор?
    Вариант 2 - отивам в сервиз и бъркам дълбоко в джобовете.
    Дайте съвет за подходящ сервиз? Мнение за Инд комерс? Възможно ли е да не работи соленоид, а да не се записва грешка?
    Благодаря предварително за съветите!
    Поздрави,
    Камен
    От: Hyundai Getz 2003 Автоматик не включва 4та скорост
    Ако беше в Пловдив - да ти препоръчам Стоян - ssspeed.
    Ама .. пак да ти го препоръчам.
      Ако искаш сериозна връзка в ИНД в София - драсни едно лично.
        Първоначално публикуван от Камен Ангелов Преглед на мнение
        Бистро и розово, защото е сменяно скоро, някой се е опитал да се справи с този проблем, по елементарният начин...
        А иначе правилно си се насочил, замерваш връзката от T.C.M. до соленоида, ако има връзка може самият соленоид да е блокирал, и да не се движи..
        Да изгори стъпало, може при късо съединение в соленоида, но малко вероятно...
        И соленоид "Б" за какво се ползва, може да е за контролиране на налягането, свързан ли е с четвъртата предавка..
        Пс!! една важна тема в раздела, един умен човек е написал..
        Подкарайте колата първо с леко подаване на газ, кутията трябва да превключва плавно, без тласъци, без тракане и без забавяне, в целият си диапазон от предавателни отношения...
        От кутии със сменяни флуиди, стойте на страна, практиката показва че в повечето случай флуид се сменя, заради съвети на майстори сложи и едно масло, пък кът не съ опрай, я пусни за продажба, и напиши гордо че кутията е обслужена с ново масло, пълен боолшийт..
        Последно редактирано от Traqn Savov; 28-03-17, 21:36.
          Здравейте колеги!
          Благодаря на всички, които се отзоваха със съвет или предложение!
          Колегата Slick ме свърза със сервиза на Хюндай и решихме проблема там - прекъснат кабел, който управлява Over Drive функцията. Успоредният такъв кабел към таблото и контролната лампа е здрав и тя "работи" коректно, което прикри проблема. Направиха пълна диагностика на кутията, тест драйв и възстановиха проблемния кабел бързо, точно и на съвсем разумна цена!
          Желая Ви здраве и късмет!
          Камен
