Проблем с автоматични скорости
  • Проблем с автоматични скорости
    Здравейте,
    Икам да споделя следния проблем, който се появява периодично през последните 6 месеца на моята Шкода Суперб, 2011 г., автомат, 2.0 ТДИ:
    Става дума за това, че скоростната кутия през няколкостотин километра пробег влиза в авариен режим като не позволява движение на по-висока скорост, а на информационния дисплей на таблото горе вдясно, където се изобразява режима на движение (например D или R) съответния символ примигва и се появява и символ на гаечен ключ. В началото проблема започна да се появява само при превключване на задна скорост преди паркиране (интересното е също, че се случваше при паркиране на едно и също точно определено място ). Впоследствие започна да се проявява и при шофиране на ниска скорост, само при градско движение. Обикновено след като изключа двигателя и отново запаля автомобила проблема изчезва и шофирам нормално, докато отново не се повтори след около 200 км. (в последния случай). Последния път след като се появи я закарах на диагностика в автосервиз, където излезе следната грешка:
    19143 - unexpected / implausible mechanical gear disengagement?
    Някой от колегите тук имал ли е подобен проблем?
    Каква би могла да е причината за това и съответно решението на проблема?
    Благодаря предварително за отзивите Ви.
    От: Проблем с автоматични скорости
    Аз не че разбирам много от гоуфове ама такива очевидни неща като ниво на маслото примерно, проверени ли са?
      Първоначално публикуван от Superb Преглед на мнение
      Някой от колегите тук имал ли е подобен проблем? Каква би могла да е причината за това и съответно решението на проблема?.
      Има и в София и в Пловдив и на морето.... Някой тук си вади хляба с ремонт на автоматици, ама тоз` курник къде витае?
        P2711 trouble code definition
        A P2711 fault code is generated when the transmission control module (TCM) or powertrain control module (PCM) detects a problem between the output shaft speed signals and the input shaft speed signals. The control module perceives this problem as a mechanical disengagement of the gears, and can result in poor shift quality and drivability issues.
        What the P2711 code means
        An unexpected mechanical gear disengagement occurs when the PCM suspects that the output shaft speed sensor is malfunctioning in some way. The way the code is programed varies from manufacturer to manufacturer, but the basic idea is that the system will detect an error when the gears are, or are about ready, to shift. If the output speed is not gradually increasing (an increase that occurs until a gear shift is complete), as it does with normal functioning, then the system will detect an error. Some makes and models will require many system failures before a service engine light is triggered.
        What causes the P2711 code?
        The most common causes of the P2711 code are due to a malfunctioning output speed sensor or an input speed sensor. There can also be other mechanical failures that cause the code to trigger including:
        What are the symptoms of the P2711 code?
        There are many noticeable associated symptoms of the P2711 code, but this is not always the case:
        How does a mechanic diagnose the P2711 code?
        The P2711 code can be properly diagnosed with an advanced scanner (OBD-II scan tool) and a digital voltmeter, and, in some cases, an oscilloscope. If the scanning indicates an erratic output signal, as opposed to an erratic input signal, then the technician can assume that the unexpected mechanical gear disengagement is due to a problem with the output speed sensor, and make the diagnosis as such.
        In other cases, mechanical problems are possible, i.e. damaged gears and/or drive shafts. At this point, any leaks in the transmission should be repaired, and the proper transmission fluid should be drained and refilled. If the drained transmission fluid is “burnt”, the transmission will most likely be irreparable. If not, the transmission will be used under normal conditions for tests and reassessment.
        Common mistakes when diagnosing the P2711 code
        One common mistake when misdiagnosing the P2711 code is attempting to diagnose the problem as a fault with engine speed, rather than a problem with internal transmission speeds. Another common misdiagnoses is replacing the vehicle speed sensor, when the problem is in fact the transmission. A proper visual inspection of the transmission, along with a digital inspection of the electrical system components with the proper tools, can help avoid misdiagnoses. Additional inspections and tests may be necessary.
        How serious is the P2711 code?
        The P2711 code might cause the following problems with your vehicle:
        • Harsh or failed shifting
        • Decrease in fuel economy
        • Wild fluctuating of the speedometer
        • Complete failure of the speedometer
        • Engine stalling when coming to a stop
        • Engine misfire, stall, or hesitation
        In some cases, a check engine light may be the only noticeable symptom of a P2711 fault. Even if there are no noticeable problems while driving, you should have the vehicle checked immediately to determine and resolve the issue to avoid future damages and/or dangers while using a vehicle while the Service Engine light is triggered.
        What repairs can fix the P2711 code?
        The most common procedures to resolve problems associated with the P2711 code are as follows:
        • Use a code reader/scanner, voltmeter, or oscilloscope to diagnose the code and to determine how the input and output speed signal is registering by the PCM.
        • A visual inspection of all wiring, connectors and components will be part of the initial inspection. Any wires that are damaged, contaminated, or corroded will need to be replaced.
        • Even if the PCM is registering the input and/or output signal as erratic, indicating an unexpected mechanical gear disengagement, it is possible the error is coming from the transmission itself, from a failing gear or shaft. In any case, the transmission will need to undergo a thorough inspection. In some cases, the transmission will need to be taken out and/or replaced.
        • In the event that the transmission checks out after inspection, one or more sensors might need to be replaced.
        • A technician might clear the OBD-II codes to see which ones return. If no codes return, the situation might be intermittent, which is difficult to diagnose. In some cases, the situation might need to worsen before a correct diagnosis can be made.
        • In rare cases, after testing, a technician might need to repair or replace certain electrical components of the transmission control system, according to manufacturer’s specifications. Afterwards, they will retest to make sure repairs are up to spec with manufacturer’s standards. Any electrical replacements will require reprogramming of the PCM.
        Additional comments for consideration regarding the P2711 code
        It is possible that electrical-related codes occur constantly or intermittently. In the situation where the codes occur intermittently, additional time might be necessary for the situation to worsen before the issue can be properly diagnosed. The nature of a triggered P2711 code is diverse, and a solution can range from easy to diagnose and fix, to time consuming and difficult. Depending on your vehicle’s make, model and year, determining the root cause of the issue and resolving it might take several hours.
        Most diagnoses, when tested with a voltmeter and/or oscilloscope, are very specific and involve many systems and components. If tests of the electronic system determine that the system is functioning properly, further inspection of the transmission will be necessary to determine whether or not the issue is mechanical, which can also require multiple test and several hours.
        In some cases, and usually with vehicles with high mileage, the transmission might need to be replaced, or undergo a rebuild. However, replacing certain parts based on an assumed common issue is not recommended since no problem has been positively diagnosed. Assuming a quick fix could cause more problems, or simply render the issue unsolved.
        Need help with a P2711 code?
        YourMechanic offers certified mobile mechanics who will come to your home or office to diagnose and repair your vehicle. Get a quote and book an appointment online or speak to a service advisor at 1-888-312-6876.
          Т'ва има голема вероятност да е DSG. Не знам дали имат класически автомат тия.
            P2711 Грешка се генерира когато трансмисионият контрлолен модул, или задвижващият контролен модул засекат проблем между скоростта на входящият вал и този на изходящият вал.
            Контролният модул представя този проблем, като механична "слаба" disengagement връзка, може да доведе до лошо превключване или проблеми по време на движение.... и тнт итнт итнт
              Преди всичко това не е класически автомат с хидротрансформатор. Това е роботизирана ръчка със съединтел.
              И се оплаква от съединителя си.
                Във Вашия град (окръжен ако е) няма ли една фирма наричаща се Еуратек?
                Ако няма, може да пробвате в дилъра на В-вагена (у наше село се зове Аутотрейд).
                Ще Ви вземат 30-40 лева само за диагноза и около 1500 лева за смяна съединител без маховик.
                VW Golf VI variant
                  Има DSG с маховик, има и DSG с пакетни съединители..
                  Е тука пича сменя с пакетни съединители
                  И аз мислех че DSG е само с маховик, ма явно не е!!!!
                    Здравейте,
                    благодаря Ви за отделеното време и изказаните мнения.
                    Препоръчаха ми за целта сервиз тук в София - на Недко (avtomatik.eu), там да ми я диагоностицират и съответно отремонтират, тъй като имал опит с подобен проблем... Аз разгледах малко противоречиви мнения за този сервиз, включително и тук, та ще помисля какво да правя. За сега проблема не се оказва фатален, тъй като се появява периодично и след като загася и запаля двигателя отново изчезва.
                    Иначе маслото на скоростната кутия съм сменял преди година и половина, като от тогава са изминати не повече от 25 000 км.
                    Последно редактирано от Ясен; 31-10-16, 08:10.
                      Не се успокоявай че като я загасиш и се оправя.В момента компа те предупреждава че ако продължиш така ще стане фатално в джоба ти.
                      Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
                        З
                        Препоръчаха ми за целта сервиз тук в София - на Недко (avtomatik.eu), ..
                        Много добре ще да е да ти препоръчат и друг сервиз - това не е най-доброто.
                          Здравейте,
                          Прочетох различни постове за сервизи за автоматични скорости в София, като нямаше убедителни мнения в полза на един или друг от тях. Все пак ако имате положителни впечатления от някой определен сервиз ще съм благодарен да споделите.
                          Поздрави.
                            То това е автоматична кутия, колкото военната музика е музика...
                            Чак пък се съмнявам, в цяла София да не могат да сменят един съединител, пък бил той и двумасов такъв..
                            Отиди до ШКОДА, не че ще разбират повече, но поне имат информация на ниво дилър, и програми..
                            Повечето роботи, като разпипаш нещо по кутията, после искат обучение, за селект спийд на алфа, и поуар шифт на форд, това е изпитано на собствен гръб, тоест гъз, за шкодака не знам!!!
                            Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Вчера.
