Проблем с mitsubishi l200
  • Проблем с mitsubishi l200
    Здравеите колеги,имам следния проблем.Имам mitsubishi l200 2003 г с двигател 2,8 и автоматична скоростна кутия,но след претърпяно произшествие и обръщане по таван купих друго l 200 с 2.5 и ръчни скорости (и счупен мотор)с цел да прехвърля 2.8 мотора със скоростите в това купе.обаче се оказа че новия пикап няма abs и не знам дали ще заработи скоростната кутия.Та въпроса ми е виe какво бихте направили на мое място и дали скоростната кутия от 2.5 със съединителя дали ще стане на 2.8 мотора но това е като резервен вариант,повече искам да е автомат.поздрави
    Последно редактирано от boro85; 15-04-16, 20:49.
    От: Проблем с mitsubishi l200
    Кутия от 2,5 на 2,8 не става, а абс-а няма касателство с автоматичната ти кутия.
      И като няма абс защо не прехвърлиш и него ?
        За abs а трябва да сменя шенкелите отпред и двата деферинцяла защото на 2.5 и 2.8 да с различни предавателни числа а тези от 2.5 задния е с блокаж и искам да го използвам.
        А по въпроса с abs ако е сигорно че не ми трябва за скоростната кутия го започвам веднага.
        Сигорен ли си колега че abs a не оправлява скоростната кутия,защото гледам че кутията има блок за оправление,и не знам дали да се захващам.
        иначе монтажа е лесен ама ме претиснява дали ще тръгне кутията
          Искаш да стане лесно, но няма да стане. Имаш два еднакви на външен вид автомобила, но коренно различни под опаковката.
          Всичкото това различно нещо под опаковаката се управлява от контролни модули, тоест трябва да вземеш инсталацията и контролните модули от твоето купе и да ги монтираш на новото купе.....
          АБС системата ти е най малкия проблем.
          Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
