Борбата със субару импреза 2000 твърдо превключва...
  • Борбата със субару импреза 2000 твърдо превключва...
    В тази тема ще споделям моите мнения и стъпките ми със борбата хард шифтинг на 4АТ на субару...
    нещо като монолог, размисли и страсти във картинки обаче...
    Един приятел ми се обади, субаруто му автоматик превключва със удар, и понеже маслото във кутията е на незнайно колко километра, и незнайно кога и дали е сменяно, решаваме да почнем пърбо от там..
    речено, сторено...
    Малко ново масълце, дексронче 3 със вкусно червен цвят на малинов сироп, мммм направо ми идва да си го пийна като малинов сироп...
    Малко наклон към пробката, допринася за по доброто оттичане..
    И пуснахме маслото от картера на кутията...
    Естественно и масленият филтър на кутията, го подменихме..
    http://prikachi.com/images/906/8435906s.jpg
    Сега трябва да налеем новото масълце....
    http://prikachi.com/images/910/8435910T.jpg
    http://prikachi.com/images/917/8435917e.jpg
    Вече е свършена работата на половина обаче, в картера е ново, но там е едва половината от маслото.
    За това приготвям присособленията, да изкарам останалата част.
    Това е един маркуч със леген, нищо особенно..
    и паля да излезе и другата мизерия, като същевременно следя да не остане без масло кутията!!
    И мизерията взема да излиза..
    Вече си имаме още един леген пълен със мизерия, много мизерабъл много нещо..
    Така затваряме проверяваме нивото, нивото е добре, малко тестово кръгче за подгряване, и поверяваме отново маслото..
    Всичко е наред със нивото..
    А това е разликата, между новото и старото масло
    http://prikachi.com/images/320/8436320R.jpg
    http://prikachi.com/images/321/8436321U.jpg
    Между временно отвори филтъра и си поиграх..
    Тук промих малко филтърната хартия със короселин, и естественно изтекаха маса мизерии, тая кутия не е обслужвана никога..
    и естественно както обикновенно се оказва в такива случаи, макар че маслото действително е за смяна, пpоблема със твърдият шифтинг si остава....
    Утре ще я човъркам, и ще пиша до къде съм стигнал, или до къде не съм....
    Дано на някой да ми е интересна темата
    Последно редактирано от Traqn Savov; 30-10-15, 22:39.
    От: Борбата със субару импреза 2000 твърдо превключва...
    Ти си пиши, има време. Дано само аз не виждам картинките.
    Последно редактирано от veskov; 30-10-15, 22:03.
    Даника
      При мен снимките не се виждат,
        ха странно аз ги виждам ще ги кача на външен УРЛ
        edit: вече трябва със клик да могат да се видят
        тук един видео секюеншъл..
        Последно редактирано от Traqn Savov; 30-10-15, 23:23.
          При мен се виждат.
            Филтъра дето си сложил на човека е ,маслото и то горе доло същата работа.Ако искаш да свършиш работа на човека свали картера и ревизирай клапаните.После не е лошо да сложиш OEM филтър или още по-добре нанофилтър на Амсоил и правилно масло.
              Той всъщност консумативите той си ги купи а субаруто изглежда ново но всъщност е 96 понеже двигателя и трансмисията са от импреза 96 ето тази тема е описано.. http://www.subaruclubbg.com/forum/vi...d41a1c479d2c92
              Едно ревизиране на клапанното тяло няма да е излишно, но проблема ми се струва че няма да е от там, нито от маслото и филтъра...
              имам една идея, защо може да го прави това, но утре ще я проверя...
              Ще пиша какво е станало..
                И аз следя темата! Винаги ли превключва твърдо и как точно го определяте като такова, или само при определени условия/предавки?
                На моя Аутбек'00 бях забелязал понякога твърдо превключване от втора на трета, придружено със съвсем леко качване на оборотите точно в момента на превключване при определени условия. След пълно обслужване на двигателя (+ изчистване на проблеми по запалителната система) и кутията (вкл. сваляне и промиване на клапаните в кутията) това сякаш изчезна, но пак си мисля или внушавам, че превключването от втора на трета предавка не винаги е така неусетно, както при всякакви друга смени на предавките.
                Та си мисля в някой хубав ден, като ми остане време за експерименти да сваля и прегледам и цялото клапанно тяло за евентуални проблеми, или ако изскочат от някъде клапаните, отговарящи за това възходящо превключване (мисля, че трябваше да са двата със сива и черна букса) евентуално да ги сменя за спорта.
                Не съм се хванал сериозно с това, защото си работи абсолютно адекватно, даже когато друг се качи да кара не забелязва нищо нередно, но мен си ме човърка да я разгледам и видя дали няма нещо за правене/подобряване. Гледам си от Варна, колега - може да се съберем да ги чоплим дружно тея (иначе славещи се като здрави и надеждни) кутии...
                П.п. Поздравления за добрата работа, която сте свършили с Импрецата!
                Последно редактирано от Shider; 31-10-15, 10:53.
                  ще ти пратя на лични телефон за връзка да се разберем...
                  edit: Трябва да си го получил...
                  Тук записах малък тестрън от днес..
                  Може да изляза един месец на почивка... след месец ще се чуем пак..)))))))))
                  Последно редактирано от Traqn Savov; 31-10-15, 19:37.
                    Реши ли проблема с твърдото превключване ?
                    Аз смених радиатор и при мен проблема изчезна. Предполагам не се е охлаждало маслото както трябва.
                    A1+
                      тя е сменяна цялата предница
                        Всичко ново ли слагахте?
                        A1+
                          Не, от кола донор... лошото е че донора беше блъснат и не вървеше, респективно не беше тествана трансмисията, това леко приритване си е направо цвете за мирисане, пред повредата която можеше да има... той я кара де, кара такси... http://www.subaruclubbg.com/forum/vi...d41a1c479d2c92
                            Значи има вероятност, радиатора да не работи както трябва .
                            A1+
                              Да, те субарутата, поне тези имат лампа на таблото за прегряно масло в кутията... друг е проблема че освен охлаждането, смущава и циркулацията на флуид, а туй що минава през топлообменика отива за мазане на кутийката.... Кутия със запушен топлообменик не би изкарала много!
                              И затова проверих и продухах топлообменика още в началото, то едни киречи излязаха от том не е истина...
