Рено 19 1.4 автоматик проблем
  • Рено 19 1.4 автоматик проблем
    Здравейте колеги!
    от известно време имахме проблем с 19-ката и по - точно със скоростите, които са автоматични (3 степенни).
    Когато е на D не искаше да тръгне, само мотора се форсира. Задна скорост имаше.
    Колата е Рено 19, ф2, 1995г. 1.4 моно. Номер на двиг: Е7JN745DA00049.
    ремонтирахме кутията, сменихме всички фрикционни дискове (бяха напълно заминали), сега колата върви перфектно напред, включва всички скорости доста по- добре от преди. Но има нов проблем.. сега няма задна скорост. Двигателя се форсира, но няма предаване към колелата.
    Някой знае ли за някакъв датчик или често срещан проблем при автоматика, който да погледнем?
    Знаете ли за някой читав майстор, който би могъл да направи диагностика на скоростите и да прегледа компютъра им?
    Да подчертая, че масло в кутията има, проверено е
    Модела на кутията е: Type MB1-027
    От: Рено 19 1.4 автоматик проблем
    Сега ако кажеш от къде си
    VW Golf VI variant
      Първоначално публикуван от everfresh Преглед на мнение
      Според мен не си сглобил кутията както трябва, позатегнало се е нещо или има някъде пукнато. Просто да се отвори отново и да се наместят чарковете по-прецизно.
        От София.
        Два пъти я отваряме кутията вече, белязахме всичко за да се монтира по същия начин. Намирисва на някой датчик и като цяло ел. проблем, компютъра ли... обаче кое е точно..?
        Някой ако има, който се е борил с автоматици и им разбира, всякакви съвети са добре дошли
          Колега, чисто механична е повредата! Не търси проблема в компютър и клапани. Най вероятно сте счупили сегментче на пакет F или уплътнението на въпросния пакет е предало богу дух!!
            Мерси. А какъв е този пакет F?
              Нещо механично е, защото задна скорост не минава през електрически клапани предполагам си със DPO или AL4 отиваш при майстуритие да си я сглобяват наново!!!
                http://kit-group.ru/sections/AL4%20Transmission.pdf
                  Пакет ф това е част от терминологията която се ползвапри описанието на АСК, трансмисиите изпълнени по стандартната схема, провеждат мощноста през пакетни съединители или спирачки.. Всички предавки вътре се осъществяват от това какво задържаш и какво въртиш.. Ето това представляват тези.....
                  http://bmwe32.masscom.net/johan/gear...tal_plates.jpg http://bmwe32.masscom.net/johan/gear...utch_discs.jpg http://bmwe32.masscom.net/johan/gear...ch_profile.jpg http://bmwe32.masscom.net/johan/gear...lutch_flat.jpg на тези кутии задната минава през един съединител и една лентова спирачка.......
                    Модела на кутията е: Type MB1-027 [/QUOTE]
                    Първоначално публикуван от onewg Преглед на мнение
                    AL4 и MB!-027 май нямат много общо!!
                      мдам не е http://www.r21club.com/download/r21o...omatic_ang.pdf
                        Експерта ти пише, а ти продължаваш да питаш....
                        Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
