Mitsubishi Pajero '99 проблем с включване на задна и първа при загрял двигател
    От: Mitsubishi Pajero '99 проблем с включване на задна и първа при загрял двигател
    "Малко вероятно е, ама при мен същия проблем се появи от дебела стелка, която ограничаваше хода на педала!!" ... имам документ с настройките на ... свободен ход ... разстояние от "горна мъртва точка" до пода, хлабина в пина на педала ... има ход
      Първоначално публикуван от slackintosh Преглед на мнение
      "Пламен Петров" това би обяснило проблем с "всички" скорости ?
      Тук е ключът от палатката.
      Идея си нямам дали на въпросната машина луфта на аксиалният лагер се регулира ръчно или автоматично,но трябва а се отрегулира отново.
      Пробвай да включиш голяма предавка(примерно 4-та) и след това без да пускаш пИдала на съединителя да включиш 1-ва или задна.Или включи 1-ва,натисни педала и после пали...
        Проблемът е в регулировката на съединителя,не отделя достъчно и като загрее увлича.
        Ако фрикционният диск не може да се плъзне достатъчно и да се отдалечи от маховика ще го има същото явление.
          Документа е хубаво нещо, стига да е с вярно съдържание.
            Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
            За едно и също говорим...
              "включи 1-ва,натисни педала и после пали..." ... така става всеки път без проблем.
                "включи 1-ва,натисни педала и после пали..." така става без проблем. Ако двигателят не работи всичко изглежда нормално.
                  Отговорът е:
                  Ето и логично обяснение:
                    "Пламен Петров" ... има логика. Познавате ли някого който може да потвъди тази теза.
                      Познавам мене си!Върви на майстор и му обясни проблема,той знае как да се справи.
                      Няма да е лошо да споменеш от къде си,за да те насочим към специалист...
                        "Върви на майстор и му обясни проблема,той знае как да се справи." ... това го правих ... затова имам mig-mag Kemppi, ключове Wera, пистолети за боядисване Iwata, Delta Yo, DeVilbis, газ анализатор Gunson, .... извинявам се ... от София съм.
                          Има един младеж от форума.Току-що говорих с него.Рече , че знае как.
                          Svjokera
                          Ще го решите въпроса.
                            Алелуя, как мога да направя връзка с него?
