извод за маслена помпа от ск нисан
  • извод за маслена помпа от ск нисан
    някой знае ли дали от том където е капачето може да се върти маслена помпа.зъбното колело се върти при всяка скорост постоянно.и когато не е на скорост пак.някой правил ли е нещо такова
    До: извод за маслена помпа от ск нисан
    Сложи - пробвай па ако не стане винаги можеш да я махнеш. Ако може да се напасне нещо на мястото на капачката... Какво съпротивление прави маслената помпа, и ако колелото на помпата се притисне много до въртящото колело дали вала (лагерите) на колелото ще държи и на странично натоварване????
    Don't hunt IF you can't kill
    първо 0883 после 333 накрая 448
    LZ1BGD
      Ами то това е изходът, където се монтира редуктора на механичната лебедка, така, че защо да не може да върти помпа за хидравлика?!? Само че не е ли по-лесно с ремък отпред?!?
        ремъка ще приплъзва.тая хидравлична помпа ще върти хидро мотор за лебетка
          Въпреки това ще ти е по-лесно, отколкото да приспособяваш извод от там... Голяма шайба и няма да приплъзва, и без това не ти трябва голяма производителност за хидромотора
            Напротив, трябва. Иначе ще върти много бавно.
              Коко, я махни тая капачка да видим какво има отдолу.Че имам някои идеи.
                аз я махнах веднага.отдолу има зъбно колело с наклонени зъби.
                  Ами такъв редуктор от къде ще намериш.Това мисля че ще е проблем.Ако го намериш можеш да си опънеш едно карданче напред и да си задвижиш лебедчицата .За какво ти е хидромотор.Ако го направиш тряжва да сложиш голяма помпа за да ти движи хидромотор съответно лебедка.
