Въпрос за 7G Tronic
  • Въпрос за 7G Tronic
    Здравейте,
    при много леко набиране (едвам докоснат) педал за газ, оборотомера прескача от ~1400 на ~1600 оборота. Точно тогава се появява леко придърпване на колата (много рядко) както и рязко сменяне от 2 > 1.
    Грешки записани няма, но след ровене по нет-а стигам до извода, че турбината на автоматика си заминава. Има ли проблем да се кара така, докато започне да се появява по-често? Или да ходя на майстор да ме изръси едни 2-3 хиляди
    От: Въпрос за 7G Tronic
    По принцип 7г троника включва малко по твърдо а и щом няма записани грешки няма притеснения, но нека се изкажат и по запознатите от форума.
    0 8 76 36 8 542
      Re: Въпрос за 7G Tronic
      Доколкото разбирам, имаш придърпване при смяна 2-1. От личен опит, това е нормално за тази кутия/w211 2008г/ и според мен си я карай. Само проучи на колко км се сменя маслото.
      "Човекът е човек тогава, когато е на път!"
        Модел и година на возилото?
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          @msi200 Има придърпване от 2 -> 3 в границата 1400 - 1600 оборота, при леко ускоряване. И стрелката на оборотомера играе в този диапазон. като спирам някой път (рядко) рита от 2 -> 1. Маслото е ново на 12-15 хиляди, оригинално уж. Но имам чувството, че след смяна почна да го прави, предишното масло беше мръсно доста. Има и леко виене първите 300-500 метра, без значение от температурата навън, след това изчезва.
          @BENZBOSS w204 (t204) 2009 c320cdi 4matic
            На R320CDI, със същата кутия, го няма това придърпване.. Дори слабо се усеща смяната на предавките..
            Не мисля, че това е нормално..
              Първоначално публикуван от Десислав Добрев Преглед на мнение
              Не говорим за придърпване а за по твърдо включване на предавките,една идея по твърдо от 722.6,поне това ми е от колите на които съм се возил с тая кутия.
              0 8 76 36 8 542
                Само от 2 > 1, някой път има удар.
                През другото време не разбираш кога превключва. Все едно караш Мултитроник на ауди
                  Проблем със софтуера на трансмисията,оправят го Май 2009,сервизен бюлетин DTB S-B-27.60/61j
                  Отиваш в Мерцедес и искаш да ти инсталират новия софтуер за да се оправи проблема.Новото масло я кара да включва по-рязко и стария софтуер не помага на проблема.
                  главно като е студена и в началото на карането трябва да го прави,после мноооого по-рядко.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    Мерси Бенцбос,
                    мислех си нещо подобно, само Балканстар няма да я вкарам, че там после половината кола ще е сменена.
                    Иначе сега кутията я обслужи един сервиз на бистришко шосе.
                    Мисля да пробвам сервиза на Ботевградско, много го хвалят.
                    Иначе си прав за студеното.
                    Ще питам там направо ако си тръгва турбината ако я карам така, има ли опасност да строши нещо друго. Не ми се дават пари са спорта само.
                      Абе ти предварително питай - знаят ли за бюлетина, и знаят ли какво пише в него?
                      После - могат ли, не могат ли?
                      и тогава скачай.
                      Босс, браво! DTB S-B-27.60/61j - тия двата листа нямаше да ги намеря на първо четене.
                        Тази Е-класа, за която говоря, и ги правиха тия бюлетини но ефект нямаше. Сецането се получаваше винаги на много ниска скорост, примерно като намаляваш за легнал полицай. Дано да се оправи при колегата.
                          Втора към първа,на почти спряло и те срита еле на студено,софтуера на хардуера на майка им фустите,как ги мразя тия нямате си представа.
                          Вени,ти да не си забравил какъв съм гадател?На боб гледам,на кутии,на подгревателни свещи........еле по нета
                          Стискам палци
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            @msi200 точно тогава, но не винаги, на студена кола е най-често.
                            Мерси на всички. Предпочитам на препоръчан майстор, отколкото в БС.
                            Последно редактирано от _HITMAN_; 07-01-14, 18:18.
                              А това е треперенето на стрелката под 1500 об/мин .. след тези обороти не се колебае така.
