Автоматична или ръчна скоростна кутия за трофи
  • #46
    От: Автоматична или ръчна скоростна кутия за трофи
    Карам Самурай с опелов мотор 1.8 и 3 степенен автомат . Автомата мното по лесно се кара при изкачване да речем някоя много стръмна и засукана пътека - траял където е нужно да забавиш за манемра или препятствие просто връщаш газта и той спира и стои на място без да тръгне назад когато решиш да тръгнег даваш газ и той тръгва плавно без излишно боксуване .
    Ако го оставя на първо положение не изключва и не превключва пробвано до .7000 об.м. без значение дали се изкачвам или спускам.
    Ако е на 2 сменя само до втора.
    Проблем ми прави когато тракторките са потънали по 1 педя в калта и трябва да се изстрелям от място за да кача следващото препятствие тогава мучи и се бави , този проблем предполагам няма да го имам ако мотора е 200 к.с .
    Другото което ме дразни е че кутията ми е къса за трофи трябва да спирам и да превключвам бързи бавни.
    А като цяло ми е бавен и транспортния ход на бързите .
    И още нешо трудо е за преценка кога боксува и кога кутията нещо си прави .
    От кутията има два маркуча за охлаждане които отиват в радиатора пробрем със прегряванене не съм имал много е здрава правил съм всевъзможни опити да я строша и неще ,
    Имам опелска ръчна 5 степенна кутия маховик съединител парче кардан всичко необходимо за трансплонтация към ръчка.
    Каде мога да намеря данни за предавателните отношения на двете кутий нужни са ми за да направя проста сметка дали си струва труда по смяната .
    • #47
      Първоначално публикуван от sergej Преглед на мнение
      Въпросната омега требва да има воден радиатор с серпентина за масло от скорости, демек 2в1
      Не е достатъчно, преди да влезне маслото в серпентината на водният радиатор трябва да мине през допълнителен маслен радиатор и след това във водният...
      По моргите има разни маслени радиаторчета. На Фронтерата сложих някакъв висок 80 мм и дълъг 650 мм. и бесни перки за процесор :-) радиатора е от Х5-ца. Така го държа около 70 - 80 С :-))))
      Има в Америка и Австралия прекрасни китове радиатор с термостат... ама са скъпички.
      LZ1RED
      • #48
        Първоначално публикуван от павле Преглед на мнение
        Мерси за споделения опит. Ето тук съм намерил инфо за моята кутия може да има и за твоята.
        Газ 69 2.4i
        Густо майна, пътят свърши !!!
        GSM: О895 7О6О59
        • #49
          Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
          Объркал си реда.Първо през водния и тогава допълнителния.
          Grand 3.1TD
          0898 620 306 Стоян
          • #50
            Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
            Така беше на Гранда оригиналният, и така го монтирах първо, но в обратният ред по ми харесва. Горещото масло първо минава през големият охладител и след това през водният. За зимата така поддържам постоянна температура. А лятото паля и вентилаторите. Ако е много грешно кажи защо и да сменям реда :-)
            LZ1RED
            • #51
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
              • #52
                Според каталога към който ме насочи излиза че ръчната кутия която имам има една по бавна и една по барза скорост от автомата което ми е напълно достатъчно за да започна трансформацията ,от автомат към ръчка .
                За мен решението на дилемата е ясно .
                • #53
                  Аз сложих ръчка от дизелова омега. Като подкарам ще споделя как е
                  Газ 69 2.4i
                  GSM: О895 7О6О59
                  • #54
                    Имам един въпрос - Гранд Витара 2000 година, 2,0 дизел 4 скоростен автомат, има ли заключване на определена скорост. На доста стръмен наклон на бавни, селектор на "L" /което означава само 1-ва скорост/ не задържа без спирачка? Така ли трябва да бъде?
                    Nissan Pathfinder 2.5 dci
                    • #55
                      Първоначално публикуван от wolf70 Преглед на мнение
                      По обясними причини няма автоматик със заключване на първа!!!
                      • #56
                        Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
Име:Photo 24-12-2013 12 43 36.jpg
                        Газ 69 2.4i
                        GSM: О895 7О6О59
                        • #57
                          Може ли по ясно. Като за лаици. Това означава ли, че спускането по голям наклон с автоматична трансмисия е изпитание за спирачките и т.н. "двигателна спирачка" НЕ СТАВА ???
                          • #58
                            Принципа на работа ХДП е такъв, че моторна спирачка има до някаква степен и не става за големи наклони в гората.Можеш да сложиш допълнително заключване на Lock-up ,но гледай да го изключваш след това А за спирачките ,че е изпитание така е ,но по големия проблем е хлъзгането на автомобила и тръгването на където пожелае той а не ти! Надали го обясних много разбираемо , но по лесно ми е да го разкажа а не да го пиша.
                            • #59
                              С една дума, разгледайте устройството на ХДП и ще ви стане ясно, там няма феродов, маслото играе роля на феродов диск и, общо казано, не е твърда връзката, затова е нормално да няма, до толкова двигателна, поради устройството на ХДП
                              Honda Dominator 650
                              088ЧЧ93979-->Борис
                              0878956Ч38-->Борис
                              • #60
                                Благодаря !
