Спешна помощ за шестстепенна кутия
  • Спешна помощ за шестстепенна кутия
    Голям проблем със шестстепенна бусова кутия на Фиат/Ивеко 2009г.Ще обяснявам подробно за да се разбере максимално добре за какво иде реч и ако някой може да помага.
    Значи буса е с 3 - литровия мотор на ивеко 160-170 коня и италианската шестстепенна кутия подобна и донякъде позната и от други модели на концерна фиат, например алфа 166.
    Буса е на около 380 000км и се кара предимно натоварен около тон, тон и половина, на извънградско и по магистралите, като се поддържа висока скорост.
    Маслото е редовно сменявано на 60 000км и винаги е висококачествено.
    Проблемите започнаха по следния начин - силно изразено виене при натоварване на 2-ра предавка, по-слабо изразено(почти недоловимо) на останалите предавки.Виене при отнемане на газта и движение на скорост, предимно на 2-ра и 3-та предавка.При изключване от скорост и движение по инерция виене не се усеща.Като цяло доста типично виене, когато има износени лагери на валовете и диференциала и/или когато има износване в самите зъби на пиньоните и короната.
    След отваряне се установяват износени лагери на валовете, износване по челата на зъбите на две зъбни колела и начално износване на един синхронизатор.
    Следва подмяна на всички лагери комплект(и тези на диференциала), смяна на износените зъбни колела и смяна на синхронизатора.Основно почистване и измиване.Сглобяване по обратния ред, монтиране където има на нови подложни шайби, нови зегерки, измерване на луфта в диференциала и подбор и монтиране на реглажни шайби.Всичко се прави според методите зададени от производителя.Качване на кутията и наливане на ново масло.
    И сега започва драмата - усеща се виене при натоварване(различно от първоначално установеното на 2-ра предавка) на всички предавки, по слабо изразено на високите предавки.Виене при отнемане на газта и движение по инерция на скорост, силно изразено на 3-та и 4-та, по-слабо изразено на високите предавки.И много силно виене, граничещо с пищене, при движение по инерция освободено от скорост.Отново всичко силно напомня за диференциала, но при слушане на шума, когато буса е във въздуха, шума се чува предимно в скоростите и почти не се усеща да е в диференциала.
    При повторното разглобяване не се установява да има видимо износване или луфтове.
    Ако някой се досеща за нещо, да сподели и да даде насоки.
    Всеки трети е шести
    От: Спешна помощ за шестстепенна кутия
    А някой прослуша ли с обикновена ебонитова пръчка целия тракт.Задни лагери -диф -скоростти.
    Румен Николов
    0888 358 572
      Прилича на липса на масло в кутията. А смазани ли са иглените лагери под колелата ПРЕДИ монтажа? Понякога там преди да омасли вие яко,а и може да си отиде някое лагерче.
      Калин Владов,09РСПБЗН
        Нещо не е сглобено как требе.
          Ахам.Лагери вият от пренатягане,зъбни колела от луфтове.Така описаните симптоми говорят главно за неправилно сглобен и регулиран диференциял.2 от симптоните са за кутията...
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Ако кутията е същата като на Alfa166, има един блок от две зъбни колела за задна.Вътре има иглен лагер който създава тези проблеми.
              Хм...за кой точно модел на Ивеко става въпрос?Със задно ли е или с предно?
                Имах подобен случай, сменях едно з. колело (мисля на втора или трета). Оказа се че новата зъбчатка е с един зъб повече, диаметъра и всичко останало е същото, а беше поръчана по номер на рама. Явно стъпката е малко по различна и се получава виене, но се чуваше при всички режими, дори и на празен ход (когато не е на скорост).
                Бройте зъбите защото има варианти.
                Успех.
                TLC 73 4.2-TD
                Автоматик
                Тел.0887859269
                  Предно.
                  Всеки трети е шести
                    Първоначално публикуван от karosa Преглед на мнение
                    Успех.
                    Броих ги лично.Мерси.
                    Всеки трети е шести
                      Необясним шум минава и през кофти тампони, омекнали (опира някъде на твърдо) или пък хептен одървени
                        Тц.В кутията е.Тампоните са си наред, не опира никъде.
                        Резултата ще е ясен другата седмица.Следващия месец някой ще е без заплата май.
                        Всеки трети е шести
                          Нещата вървят към диференциала...
                          Всеки трети е шести
                            Ако те съмняват лагери на диференциала, отстрани на лявата полуоска има капаче с четири болта.Отвий ги на по един оборот и пробвай.
                              Какво да пробва?Как да изпопадат зъбите на короната и пиньона ли?
