Термометър и и уред за мерене на налягане при автоматична скоростна кутия ДА ИЛИ НЕ?
  • Термометър и и уред за мерене на налягане при автоматична скоростна кутия ДА ИЛИ НЕ?
    Някъде бях чел, че слагат манометри и температурни датчици с уреди на таблото на А/Т за да се следи налягането, когато боксува колата от центробежните сили дисковете оставали на сухо и край с тях. А за температурата идеята била като се тегли нещо или в гората да си я следиш да не прегрееш А/Т. Обаче никъде в нета не намирам китове за монтаж на А/Т да се продават такива работи.
    Някой знаели нещо по въпроса и има ли наистина смисъл от този туних....
    LZ1RED
    До: Термометър и и уред за мерене на налягане при автоматична скоростна кутия ДА ИЛИ
    То в Гранда термометър си има, ако успееш да я прегрееш (аз не успях колкото и да се стараех) светва предупредителен надпис на екрана. А манометъра е интересно нещо, но само ако и нямаш вяра на кутията и искаш да се убедиш дали работи/не работи правилно.
      Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
      кажи повече на кой екран какво светва....
      а например ако си скъсаш някой от маркучите на А/Т докато си в гората или ти се забие нещо в малкото радиаторче най-отпред и почне да тече масло от А/Т.... по манометъра няма ли да познаеш, че нещо става ?
      Или ти се запуши радиаторчето... като на Злой например. Не е ли спасение да имаш един термометър в повече.
      Един приятел с Ауди А4 с А/Т на една бензиностанция му доливат вода в радиатора... момчето забравя капачката там някъде от страни, която по време на движение пада и перката я забива в радиатора... след репатриране купища псувни му сменят радиатора в юнитрейд с нов но за лош късмет не стягат единият щуцер и за няколко км. капейки му изтича почти цялото масло от А/Т... след това хххх лв. за ремонт на А/Т... ако имаше манометър нямаше ли да разбере че му пада налягането ????
      LZ1RED
        По отзиви на хора на които им се е случвало скъсване на тръбичка от кутията към радиатора помпата изхвърля необходимото за вървене масло за около 100 метра и ако не си на магистрала с блокиран ХТ спира колата. Ако перкаш на овърдрайв с блокиран ХТ спира при първото падане на скоростта и опит на кутията да превключи надолу...
        За мен е по-интересен друг вариант на тунинг на ZJ 5.2 с 249 раздатка - аз бих сложил допълнителен радиатор и електрическа помпа на РАЗДАТКАТА а не на СК, че и с принудително охлаждане от електровентилатори. Тая раздатка се страхува само от едно - от прегряване на виското, а така ще го решиш този проблем и можеш да си буксуваш зверски с часове. Единственния проблем ми се вижда в намирането на достатъчно евтина маслена електрическа помпа, която да е и надеждна.
        Иначе светва на големия екран долу, който ти се води информационен център. какво светва трябва да питаш Злой, той неговата я прегря и това се разпищя.
          Не мога да кажа за ГЧ, но мога да кажа за Рейнджа. Имам свидетели тук от форума пред които се случи маята случка, по същият начин ми се скъса маркуча който води до радиатора, от момента в който разбрах, че тече маслото до сервиза на Влади333 съм изминал повече от 10км, а колко преди това се е скъсал не мога да ти кажа.
          LZ1PER
            Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
            Колко масло беше останало когато спря в сервиза?
              Добавиха не повече от 5-6 литра от общо 10 които събира кутията.
              LZ1PER
                Аха...затова и е вървяла. Гранда изхвърля всичко за по-малко от минута.
                  Възможно е, аз споделям моят случай.
                  LZ1PER
                    Възможно е, аз споделям моят случай. Затова и казвам по-горе, че не знам как е при ГЧ.
                    LZ1PER
                      Идеята е много добра... но за монтажа да датчика за налягане на маслото на А/Т ще трябва да се разпробива корпуса на А/Т и раздатката... и от къде ще изведеш тръбите за маслото от раздатката, помпата ще е външна то е ясно, радиаторчето ще се вземе същото като за А/Т и може да се монтира до другото, така няма да ти трябва ел. вентилатор.
                      А какво налягане вдига помпата на А/Т ???
                      примерно като тръгваш.. или се движиш на 3-ра със средни обороти ?
                      LZ1RED
                        Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
                        Ел.вентилатора е като си на място и буксуваш пак да има охлаждане то иначе се обезмисля цялата процедура защото като се движиш кутията си се охлажда
                        Но цялата играчка ми се стува ужасно безмислена за теб, ти няма да буксуваш
                        no signature no problems
                          това за буксуването никой не знае...
                          при условие, че новото виско, което чакам за перката е хейви дюти и по принцип радиаторчето на А/Т е най-отпред и се охлажда само от перката, мисля, че няма да има нужда от ел. перка, защото ако буксувам на място голямата перка така или иначе работи...
                          LZ1RED
                            За манометър не съм се замислял, това което знам е че мотора върти маслото в скоростите. Малко ми се струва излишен щото налягането ще е функция на оборотите, а ако има теч или недостиг на масло то уреда мисля че забие на 0 изведнъж. Така мисля.
                            А за температурата е доста интересна идея, и аз съм се замислял защото няма права връзка между t на антифриза и маслото. А пък перката се управлява от датчика на антифриза. В тази връзка има ли инфо в какъв диапазон трябва да е работната t на маслото на скоростите.
                            Автомобилите които съм карал с уред за t на маслото в двигателя ми направи впечатление че няма връзка м/у t на маслото и антифриза. Почти съм сигурен че и при скоростите е така. Тъй че при всички случаи един такъв урад ще е от полза. И спинудително включване на перките проблема при прегряване ще се реши. А температурен датчик не е проблем да се сложи.
                            Ако има някой опит ще е добра да сподели.
                            VITARA, SAMURAI
                            FIAT PANDA 4x4 CABRIO
                            RENAULT ESPACE QUADRA
                            ...и едно сивикче за града...
                              Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнение
                              Това е най-важният въпрос... и аз се чудя... защото ако не знаем каква е нормалната работна температура за какво ни е уредът. Стефан в една друга тема беше споменал, че маслото в дифовете работи при температура около 140 С.
                              При условие, че маслото на А/Т се върти през серпентина във водният радиатор, би трябвало температурата да е близка до температурата на антифриза...
                              LZ1RED
