Къде произвеждат зъбни колела
  • До: Къде произвеждат зъбни колела
    Габрово- завода за металорежещи инструменти. Преди 2 години на приятел полирвачката за бетон бе изронила зъбните колелета- и сега работи на пълно натоварване. Във В.Търново завод "Терем", и във Лясковец Военния завод. И трите приемат частни поръчки. Извършват и циментация и закалка. Ако мога да бъда полезна с удоволствие ще помогна.
      прочетох темата още веднъж вчера Иво ме заведе при едни момци да си взема едни конусчета дето бяхме поръчали за джимнито и докато плащаме гледам едни колела се размотават и реших да попитам за какво са и те ли ги правят.оказа се че хората правят едни допълнителни кутий дето се монтират на камиони които се движат по релси и така тази кутия позволява да има камиона 5 скорости и на зад..естествено попитах дали могат да ми направят колела и казаха да ги занеса да ги видят което ше направя другата седмица..
      от прочитането на темата виждам че ,,giorgio,, споменава че е добре да се направи двойка или тройка колела за да се избегне риска от неправилен ъгъл..при колелата на ,,Yordan Kolev,, там става въпрос за копие което предполагам е по лесно от това да се направиат нови с различна големина.оства най големия проблем който ме плаши цената за едина двойка.от което съдиа за четири конусчета за унибалите на задната ми щанга панхард 70€ взимат по 35€ на час.
      мислия си да рискувам и поръчам колела но като гледам първите снимки на шупеното колело се плаша да не стане фал.
      от вчера не ми излиза от акъла и ще ги занеса да чуя какво ще кажат за цената на един комплект зъбчатки
      прилагам една сникма
      трябва да се тунинговат колелата 4-5 но само 5 може да се разглоби
      4 трябва да се направи заедно с три.не знам дали ще си струва изобщо толкова зъбчатки да се направят и с колко ще се намали може да се намали 4 с 10мм у увеличи 5 с 10мм това е максимума.
      някои знае ли как се изчеслява колко ще ще се спечели да не се укаже много малко от порядъка н 5-10% тогава си губи смисъла всичко.естествено ако се укаже много малко остава варианта за скъсяване на 30% къси и дълги който сащо не е лесен и свързан с много голяма сyма.
      поздрави
        за изчесляването на зъбчатките кажете ако бъркам
        колело 5 е с 109мм може да се увеличи само с 10мм което е 9 повече
        колело 4 съответно е 65мм като се намли с 10мм са 15%
        това значи ли че се печелят 24% или си правя сметката без кръчмар
        поздрави
          Не знам дали е правилно,но според мен е по коректно да мсетнеш колко е предавателното число на сегашната двойка и колко на бъдещата.
          Може простичко-мериш диаметъра на едното колело,мериш на второто. От всеки диаметър изваждаш височината на един зъб и получаваш средния размер на колелото. Правиш същото и за второто. С тези два диаметъра пресмяташ колко е обиколката на всеки- а от тука колко е предавателното число-за един оборот на едното колело,колко ще се завърти второто.
          По същия начин и с евентуалните размери на колелата които искаш да сложиш. Накрая съпоставяш.
          За да го получиш в процент-спрямо по малкото- от голямото число вадиш малкото,после го делиш на голямото и умножаваш по 100 и го вадиш от 1. Трябва да получиш процентното отношение на малкото към голямото. Малко сложно го обясних
          Land Rover Defender 110SW 300tdi
            В София на ул.Драгоман в кв.Овча купел старата част могат да ти направят зъбчатки.
            нема да се фалиме оно се види и само се фали
              мале колко сложно мойта главица не би го измислила никога благодаря за отговора
              поправете ме ако бъркам по формулата коята казваш
              да приемем че голямото колело е 110мм а малкото 65мм да не смиатаме разтоянието на зъбите че не мога да ги измеря сега аз получавам точно 13% разлика ако е само това май не си струва ама хич да се впускам в преключения защото цената няма да е като за конусчетата на унибалите
              поздрави
                Първоначално публикуван от mariolh Преглед на мнение
                Да,и аз за там говорех,0888 603 451 Васил Лазов.
                  не съм в БГ колега благодаря на всички които споменват къде се занимават с тази дейност
                  през лятото се прибирам но за кратко нямам време да се занимавам с джипката.
                  поздрави
                    __________________
                    от колко време не си ходил при Васко. Автомобилни части вече почти не произвежда поради липса на работници
                      Да,и аз за там говорех, 0888 603 451 Васил Лазов
                      0888603451-Васил Генчев
                        Ами сега го ресметнах и аз получих, че разликата е 22%
                        това при сегашни размери- 109/65 и нови размери- 119/55
                        В първия случай предавателното число е 1:0.59 за зацепената двойка зъбни колела а във втория е 1:0.46
                          ами това 22% е добре явно не ме бива в смятането
                          ще видим какво ше каже мастора и колко ще иска.
                          благодаря още веднъж на всички за помоща
                          поздрави
                            Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                            мале трези цифри ме морят но от това което ти изкарваш разликата между 1:0.59 и 1:0.46
                            е 28% не 22 или пак бъркам.
                            поздрави
                              Колегата Геле 75,е прав за фамилията.В телефона,съм записал само първото име.
