Безстепенна скоростна кутия
    От: Безстепенна скоростна кутия
    Е то хипоидния проблем си го има така или иначе, независимо от скоростната кутия и предавката.
    А, не. Я внимателно потърси хипоиден механизъм във Фабията и пак ще говорим.
      Ок, не е хипоидно. Зъбна предавка с наклонени зъби е. И? И в нея има триене и загуби. Може по-малки, но са си там. За сметка на това дори при 4-та предавка вместо само хипоидната, имаме 2 предавки с наклонени зъби, и допълнителен вал със все лагерите и другите железа по него, дето се въртят. В другия случай имаме прав вал до изхода на скоростите, но за сметка на това хипоидна предавка и кардан.
      С две думи - прав си. Аз се омотах.
      Те я те:
        Логично е директната предавка на ръчна скоростна кутия да има по-малко загуби (при опримални обороти на двигателя) от конуси, свързани с верига. Но колата не се движи непрекъснато в този диапазон от скорости. Икономията на безстепенната идва точно от ускорението, по време на което двигателят е на обороти, при които се разполага с достатъчна мощност и въртящ момент. И като се изчисли компютърно и при у-е винаги се променя предавателното число, това би било много по-оптимално от избора на, например, 6 ръчни предавки, които шофьорът не винаги подбира правилно.
        Hyundai Terracan 2.9 CRDi '04 163h.p.
          Първоначално публикуван от Vincentsk Преглед на мнение
          Тя винаги има по-малко загуби, независимо от оборотите на двигателя, но това не значи че загубите в системата като цяло (двигател + трансмисия) са по-малки.
            Даже и посредствен шофьор, на 2-3 година от стажа си се научава да го прави по-добре от компютъра. Не защото е по-точен, а защото разполага с повече данни. Компютърът знае колко си натиснал педала в момента и с каква скорост се движиш. Ако е много умен, знае за известен период и назад. Шофьорът знае какво ще прави след 2-5 секунди, което му дава грубо предимство в съревнованието.
            Това има значение, защото ДВГ има не просто "оптимален режим", а оптимален за някаква цел режим. Лесно ще вкараш един ДВГ в режим на минимален разход за някаква необходима мощност, но в този режим той няма да е способен бързо да си промени мощността. А това може и да ти потрябва. Значи компютърът трябва да направи компромис - да държи ли непрекъснато запас от мощност (която може да ти потрябва веднага, а не след половин-една секунда) или да пести гориво, но да знаеш, че като настъпиш газта, първо ще спадне мощността и чак после ще започне да расте. Като чернобилски реактор, ама наопаки.
            Проблематиката е 1:1 с класическите автомати, които също отдавна са безстепенни.
            Разбира се, с навлизането на електрическите двигатели в автомобилите, всичко това ще започне да губи значение.
              Аа, Ясене въобще не мога да се съглася с доста от написаното. Това "по-добре" от автомата и компютъра е малко разтегливо понятие. Случаите, в които се справя по-добре шофьора(и то не непременно всеки, а опитен такъв) са някакъв дребен процент, щото ситуациите за които е необходимо да виждаш много напред за да подбереш предварително режим, който не би избрал и автомата не са чак толкова много. Дай нещо по-конкретен пример. Автомата превключва поне толкова бързо колкото и "ръчката", но без прекъсване на тягата, за какъв спад на мощност говориш? Сега ако ми кажеш, че на УАЗ-а, ще включиш по-бързо от трета на втора от кой да е класически автомат, просто нЕма да е вЕрно. Ама ти ще си бил включил предварително... то и автомата можеш да включиш предварително, ако е чак толкова специфична ситуацията, ако ли не е, просто си правиш сметката кога да натиснеш педала до долу, за да има време и да превключи. Има дразнещи моменти в автоматите, ама не са чак толкова много. А ползата да не отнема вниманието на водача е много по-голяма.(Не ме питай - две години и половина работих с автомат, а сега ми се налага отново с ръчка...)
              Това за класически автомат, че вече са безстепенни... Ами не са. Дори след тръгване се държат повече като ръчна кутия, щото им се заключва хидротрансформатора за да нЕма загуби в него. А безстепенния принцип на вариатора е точно наподобяване на ефекта при задвижване с ел. двигател.
              По стечение на обстоятелствата съм карал транспортни средства с почти всякакви видове трансмисии. От ръчната кутия на Москвич 412(и на много други леки, но не е важно), 16 степенната ръчна, камионска, класика от ZF(и разни други многостепенни ръчки по камиони), за проба и полуавтомат(на Фулър) на камион, и напълно автоматизирана но не класически автомат(Сканиа), автомати в леки автомобили и джипки(някои повече, други само за проба), автомати на ZF и Voith по автобуси(съответно с 6 и 4 предавки). Вариатора съм го пробвал в скутери, електрическото предаване съм го учил в локомотивите и съм се качвал за проба(имам познати там). Само тролейбус не съм пробвал, но никога не е късно...(Но пък се сетих, че съм се пробвал и на електрически локомотив, което е доста подобно)
              Има само една област, където ръчната трансмисия нЕма конкуренция според мен, и това си остава движението извън пътищата и в тежки пътни условия. Тогава усета на водача, не могат да го заменят всичките компютри, а пък е необходим почти постоянно.
              Последно редактирано от cecoa1; 22-08-12, 14:26.
                Добре де, не е чак толкова важно всичкото, което съм написал. Но по същество го потвърждаваш, а явно заедно с другите неща го потвърждава и животът.
                И не, не претендирам да превключвам предавки бързо, еле па на УАЗ с неговата съвсем условна синхронизация. Но пък съм много добър в предварителното.
                Колкото до движението извън пътищата и в тежки условия, толкова автоматчици имаме из Форума, че не знам дали няма нещо истинско и там.
                  Потвърждавам, но само отчасти.
                  За извън пътя, автомата си има и предимства, но и доста недостатъци. Коментирали сме го. Хидротрансформатора ти позволява да се движиш с произволно ниска скорост, дори и без да ползваш бавните. Няма как да "запалиш съединител", щото такъв няма. Обаче като се наложи да разклащаш с бързо превключване на задна и предна(първа) скорост, автомата може да ти отрови живота. И не че съвсем не става, ама не става като с ръчката. А при нормално каране на шосе, но с хлъзгава настилка, автомата не ме кефи, без разните системи против буксуване. Всеки път като превърти(пробуксува) и той го усеща че му е олекнало и включва горна предавка, което хич не помага...За такива случаи само фиксиране предварително на предавката, ама трЕбва да го знае и шофьора предварително.
                  Живота не винаги потвърждава най-оптималните варианти. Това по различни причини и в много случаи. А в нашия случай дори нямаме изявен фаворит, освен вариатора(за офроад и на него ще му трябват фиксирани предавки и пак нЕма да е много добър), който пък по незнайни причини е неглижиран от много производители, а от други просто е реализиран в кофти вариант. Консерватизма на производителите е захвърлил добро решение за години в "девета глуха". Не е за първи път, няма да е и за последен. Някои такива идеи се възраждат след години(Ето революцията на common rail-а и помпа-дюзата при дизела), други просто им минава времето и после няма смисъл от тях...
                  Специално вриатора, мисля че чувах нещо за вграждане в малките модели на Мерцедес от типа на А-клас и подобни.... Ползва се но ограничено.
                  Ето и един клип, за онагледяване на "тролейбусното" ускорение http://www.youtube.com/watch?v=PgjufKX9dC0 (от начало го ограничава тракшън контрола, че иначе много ще буксува)
                    Подкрепям написаното от cecoa1, макар да нямам подобен на неговия опит.
                    Може би производителите просто предлагат това, което се търси и иска. Всички (повечето) харесваме ръмжащия звук на ДВГ, стрелките, показващи ни скоростта, оборотите и тн. Някои се превъзнасят на пързаллянето на задно предаване, а компаниите още предлагат такива модели с такива възможности и цели. Все неща, с които хората са напълно свикнали и ги oдобряват.
                    В коментарите на клипчета на ускоряващи автомобили с безстепенни кутии се забелязва по някое неoдобрение, че CVT-то отнемало от приятния градиращ звук, удоволствието от шофирането с предавки и др. Т.е. - повечето хора не желаят CVT или по-скоро не желаят промяната (защото сега използваните предлагат достатъчно), следователно производителите няма причина да искат да внедряват безстепенника масово и да наливат пари за добри разработки.
                      То ако е до това, хибридите напълно ликвидираха контрола на шофьора върху двигателя, ама технологията определено се развива.
                        Е, развиват се, защото има търсене от хора от типа "освен че се правя на благотворителен, трябва и да съм еколог пред обществото", както и от други, които приемат и харесват новата технология. Лично аз намирам хибридите за доста спорни по отношение на екологичността им, но за сметка на това интересни като машини. Разбира се, че истината е в електрическите коли (поне за мен), но не трябва да имат общо с бензин или дизел.
                          Има една готина анимация сравняваща коли с/без CVT
                            Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
                            http://auto.howstuffworks.com/cvt5.htm
                            Да, на теория точно това би трябвало да е резултатът.
                              То на теория и тераното харчи 8/100, ама на практика за да харчи толкова трябва да го карам по магистралата с 80, и без климатик.
                                Точно така си работи CVT-то както е на филмчето, проблемът който не се вижда на филмчето е че цялата тази радост се придружава от:
                                - Невероятно жежкото чувство че караш миксер (ббббжжжжжжжжжттт)
                                - Също толкова невероятно неприятното чувство че нищо не се случва, и че караш постоянно на полусъединител.
                                Това може да се изтърпи на много мощна и много добре звукоизолирана кола. Но на нещо по-малко и по-шумничко е супер неприятно. Карах такова Мицубиши Лансер (от последните, два литра, 150 коня, базовия модел) - отвратително чувство беше. Щяхме да я купуваме и и правехме проба - минах няколко километра, върнах се при дилъра, връчих му ключовете и директно си тръгнахме.
                                А да кажеш че не вървеше или нещо подобно - не. Просто неприятното чувство че колата постоянно се лигави.
                                Издъних се на Тюринг теста
