Скорости на Рав4 старата версия, нужда от помощ
  • Скорости на Рав4 старата версия, нужда от помощ
    Здравейте,
    Закупих си преди 2 седмици Тойота Рав4, къса база 1995 г. От няколко дена при градско каране се появи проблем. Скоростите не могат да включат или изключат на светофар. При повторно напомпване на съединителя, скоростите влизат нормално. Моля за съвет, какъв може да е проблема и къде в София мога да го отстраня.
    Предварително благодаря.
    От: Скорости на Рав4 старата версия, нужда от помощ
    В какъв смисъл изключват?
      Щом когато напомпиш съединителя скоростите влизат,значи си прегледай помпата на съединителя най-вероятно там ти е проблема.Поздрави за машинката само да те радва!
        100% помпа на съединителя! Има две - "горна" и "долна".
        Там гледай! Най-вероятно гумичките - от студа стават твърди и ако са се износили пропускат.
        Успех и безаварийни!
          Течност в казанчето има ли?
            Колегата Пенчо подсказва,че след като си оправи проблема с някоя от помпите на съединителя няма да е зле да се погледнат и спирачките
              Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
              То не , че пречи. Но симптомите могат и да са от празно казанче захранващо съединителя. Ако го има като отделно казанче, де. При мен се захранва от това на спирачките и като намалее нивото, съединителя започва да се държи точно така.
                А намалява или от теч по сп. система,или от износени накладки
                  Първоначално публикуван от feniks73 Преглед на мнение
                  Здравейте,
                  100 % някоя от помпите на съеденителя. Може да мине и само със обезвъздушаване, но вероятно ще е временно решение на проблема.
                  Нещо много важно, ако не знаеш сервизната история на колата, непременно провери нивото на маслото във ск. кутия, а най-добре го смени със подходящо за модела. При РАВ 4 -та продължителното каране на автомобила със недостатъчно масло във кутията, води до проблем със 5-та скорост( започва да изключва).
                  Силата е нищо без контрол.
