Ниво на масло
  • Ниво на масло
    Моля за малко помощ - как се мери нивото на маслото в авт.скоростна кутия.При спрян или при работещ двигател?Имам теч от картера/сълзи / и доливам , докато отида на ремонт , а щеката ми е все олята и не мога да видя нивото...доливам по усет.
    Автомобила е Xюндай Sоната 98 г., двигателя е Мицобиши V6 3.0.
    Благодаря предварително !
    животът е магия !
    X5 3.0d
    От: Ниво на масло
    Мьлиииииии............ти си го закьсал.............
    На Соната не знам как е,знам на едни други коли - на работещ добре загрял мотор на ниски обороти.Мериш до 99% сигурност какво виждаш,че от едно дрьпване нищо не се разбира.Аз целя от 5 пьти.меря,гледам,бьрша,меря,гледам...............ммммда.
    Кьсмет
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      От: Ниво на масло
      И скоростния лост на позиция N .
        От: Ниво на масло
        P или паркинг за да не те мачка колата
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          От: Ниво на масло
          N с дръпната ръчна, или някой стъпил на спирачката. Преди мерене се прекарва селекторът през всички позиции, като на всяка се задържа по 2-3 секунди. Всичко това непосредствено след 20-ина км каране. АТФ трябва да е между двете чертички HOT. А това за бърсането и неколкократното мерене, което колегата ти е написал също е правилно.
            От: Ниво на масло
            при мен щеката е олята и от 10-тия опит / при работещ двигател/ пак не се разбира нивото . Това значи ли че съм налял повече?
            Дет се казва - щом капе - значи има......
            животът е магия !
            X5 3.0d
              От: Ниво на масло
              А защо на Неутрал,на паркинг какво и е?
              Кьде пише как се мери да мерна и аз там?
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                От: Ниво на масло
                Така разправя производителят на кутията - в случая AISIN - това за Мицубиши. Въпрос на положение на клапанчетата и потока на АТФ. Въпреки, че и на парк показва все толкова - пробвал съм.
                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
