Светна ми лампата за температура на маслото
  • Светна ми лампата за температура на маслото
    Здравейте
    Днес малко се позабавлавах в снега и ето какво се случи:
    Такмо "внимателно" си карах (със задните гуми в завоите) първо само на задно после в дъбокия сняг на 4х4 и после пак на задно и изведнъж хоп и ми светна една червена лампа (за температура на маслото на автоматика)
    отбих и спрях сложих на неутрална и изчаках около 2-3 мин но лампата не угасна
    Изгасих двигателя изчаках около 30 сек. запалих и тя угасна
    Преди малко прочетох че е трябвало да изчакам на положение P докато лампата изгасне
    След това обаче което направих лампата не светна повече а покарах още 3--40 км
    Масло имаше проверих го , а и не ми се стори горещо
    Моля за съвети за по-компетентните
    P.S. Става въпрос за пикап ISUZU D-MAX 3.0l
    Живей всеки ден така все едно ти е последен, защото рано или късно ще се окажеш прав
    :D
    От: Светна ми лампата за температура на маслото
    Някакви идеи каво се е случило?!
    :D
      На един приятел Паджерото прави същия номер - при каране по баир извън пътя светва лампата а всичко като при теб е уж наред. След кратък престой лапмата гасне. Като ме попита защо така незнаех какво да му отговоря, та и аз ще следя темата с интерес. Но до колко знам на автоматика не му е много приятно боксуването. Дано в крайна сметка не се окаже някакъв проблем!
      Don't hunt IF you can't kill
      първо 0883 после 333 накрая 448
      LZ1BGD
        Позагряло е масълцето, не е болка за умиране, ако не е ежедневие..
          ама аз проверих маслото и не беше нито малко нито топло да не говорим за горещо , напротив по -скоро студено
          Но май истината е че на автоматика не му е приятно да буксува колата
          А аз само на задно предимно буксувах
          После включих на 4х4 и спрях с боксуването и не светна лампата, както казах по-горе покарах си известно време (спусках само) и не е светвала повече , но се притесних все пак свети ли нещо червено не е на хубаво (било то и жена )
          :D
            На какво положение беше лоста на автоматика?
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
              Когато карах и светна бях на D или ако не съм видял на 3 (накараме да се замисля , случвало ми се е да съм на 3 вместо на D , дали ако е било 3 е проблем), но по-скоро на D
              :D
                Проблема ти е,че си бил на D.Помисли колко пъти е превключила кутията при всяко натискане и отпускане на газта.Видял съм и поправил доста запалени по този начин автомати.НИКОГА не буксувай на D !Лоста си има и други положения-при боксуване превключвай на ръка.
                Grand 3.1TD
                0898 620 306 Стоян
                  А може ли съвет ка да се постъпва в такъв случай!
                  Не съм толко вещ по автоматика на лед и сняг
                  Но най-вероятно си прав карах максимум с 40 км/ч и почти може би след като изключих 4х4 на боксуване а може и на 4х4 да е боксувал малко
                  Никога не съм сменял скоростите на автоматика а и имам само L 1 2 3 D N R P и копче 3rd START
                  Не съм и мислел че така товаря автоматика
                  Дали съм му направил нещо?
                  :D
                    Re: Светна ми лампата за температура на маслото
                    има ли още някой да даде съвет!!!
                    :D
                    Най-много потребители онлайн 44,092 в 08:22 на Днес.
