Гарнитура за картер на автоматична скоростна кутия
  • Гарнитура за картер на автоматична скоростна кутия
    Поради пробойна в картера на скоростната кутия се налага ремонт.
    Става въпрос за автоматична скоростна кутия на Хюндай Соната GLSQ бензин, V 6, 3000, 1998г.
    Преди година за ремонт на картер, масло за скоростите, гарнитура, труд цената на услугата във фирмения сервиз беше 280лв.
    Този път ще ползвам услугите на НЕфирмен сервиз, но трябва да си намеря гарнитурата. Оказа се, че е проблем. Хрумна ми, че тая велика гарнитура може съвсем спокойно да се изработи по старата. Та питането ми колеги е:
    От какъв материал може да се изреже въпросната гарнитура и естествено от къде може да се купи такъв материал ?
    От: Гарнитура за картер на автоматична скоростна кутия
    Добре де, а колко струва в ИНД? Струва ли си да се занимаваш?
    יעבור
    «И това ще мине»
      Проверих, в ИНД е 50 лв със срок на доставка, считано от идващия понеделник 10 дни. И поръчка на място, Младост 4-околовръстно за капариране на заявката. Значи два пъти София по диагонал в двете посоки за тази гарнитура...егати гарнитурата
        Капариране на място на гарнитура...............извинявам се за оффа ма това е като приказка.Тия гарнитури като нямат какво имат?И какво толкова ще и капарираш на гарнитура?Това не е ключ или комп или нещо което става само за твоята кола.
        По интернет никой ли не ги продава,да ти я доставят у вас,а не да си губиш времето за гарнитура.
        С рязане не те сьветвам да си играеш.Хюндая не го знам как е,но едната ми кола е с гарнитура която ако не си внимателен при стягането може да я сплескаш,на другата има метални ограничители - стягаш до откат.Гарнитурата е 15 кинта за моите,тия 50 за Хюндай и 2 дни разходки много ми се виждат.
        Тьрси друг и да ти я пратят у вас или в избран от теб сервиз.Ако не да си сменят бизнеса.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Първоначално публикуван от cveta68 Преглед на мнение
          Мдааа!
          Аз използвам сервиза в Люлин - близо ми и са много любезни момчетата! Ама доставката си е доставка!И наистина искат капаро 50% минимум! Ама то всички официални са така за такива поръчки!
          Както писа BENZBOSS по-добре не експериментирай. Може да ти излезе по-скъпо!
          יעבור
          «И това ще мине»
            Трябва да видя каква е старата (гума, корк, картон, клингирит....) двата последни ако са плоски, се правят докато пием кафе, другите по-трудно, понякога става и с цицикон опссс имах предвид силикон
              За изработка на нова гарнитура в рамките на 1 работен ден в Ст.Загора има поне две фирми които ги правят по старата, чертеж или картера на цена поне на 50% от магазина а и по евтино.Та думата ми е:в София не може да няма такива фирми.
                Кутията е F4A33-1 питай в сервизите за автоматични скорости.
                Grand 3.1TD
                0898 620 306 Стоян
                  Явно има вариант да се изработи такава гарнитура, въпроса е кои софийски фирми го правят. А проблемът дори не са тези 50 лв. Цялото това разтакаване за поръчка на една гарнитурка е направо изнервящо. Варианта с поръчка онлайн е чудесен, ако имах каталожен номер на оригиналния такъв...ама нямам.
                  Май ще се вадят пак едни 280 лв ...
                  Опс, това го пропуснах...F4A33-1. Ако това е номера на скоростната кутия на този модел, това означава, че в сервиза могат да ми извадят номера на съответната гарнитура. Благодаря!
                    The filter kit is the Beck/Arnley Filter kit. It has a neoprene gasket (black rubber). The neoprene gasket requires precise torque (86-106 IN pounds) applied to the Pan bolts (10mm) or it will pull the gasket or smash it. You will leak if this happens.
                    Мицубиши трансмисия.Номерата на гаскета.
                    Fel-Pro #TOS 18703 replaces MD738078 (Mitsu Number).
                    ATP Part#TG107 (not verified*)
                    Провери си информацията и не ми вярвай,по ВИН трябва да ти я извадят вьв всеки магазин.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
