Какво е lock-up? (Автоматични скоростни кутии)
    Re: Какво е lock-up? (Автоматични скоростни кутии)
    Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
    Ех Пацо... Като го натиснеш какво ти свегва на таблото? овърдрайв офф
    Не бе. Светва O/D. Същото пише и на бутона. За това си мисля че като натисна бутона трябва да е включено. Демек нямам четвърта. То не че и така не вдига 150. Като загася и после пак запаля тва O/D вече не свети докато пак не натисна бутона.
      Максималната скорост на автомобила се постига обикновено на 3-та не на 4-та... Общо взето 4-та е за икономично каране само...
      VPetrov.photography
        Прав си.
        Аз съм бил в грешка Като натисна бутона O/D на таблото светва O/D OFF
          Венци и това е вярно но не за достатъчно енергонаситени автомобили. При тях максималната скорост се постига на последната предавка.
            Лок-ъп при автоматичните предавателни кутии е просто блокиране на хидротрансформатора и връзката ДВГ-скоростна кутия става твърда. На този режим отсъства характерното буксуване (нелинейна зависимост между обороти но входящ и изходящ вал на кутията) и честотата на въртене на двигателя нараства пропорционално на скоростта (все едно карате автомобил с нормален сух съединител и степенна кутия след него). Въведено за икономия на гориво. Първоначално се е използвало на най-високата (или на двете най-високи) предавки (примерно АТ на Ауди 80 блокира хидротрансформатора на четвърта, независимо от скоростта на движени). По-късно (при навлизане на електронното управление) се въвежда и алгоритъм при който блокирането зависи и от скоростта на движение (митко го споменава по нагоре) т.е. може да се движите на най-високата предавка, но лок-ъп се включва над определена скорост. По-късно се появява и блокиране на по-ниски предавки (без първа). А за най авангардна се счита технологията (използва се в АТ на Мерцедес-Бенц АМГ) при която след първа предавка хидротрансформаторът се изключва (шунтира се) от силовият поток към колелата, което, ако трябва да съм честен се прилага повебе от 30 години в обикновените градски автобуси (лесно можете да го проверите ако се повозите на някой Мерцедес или МАН от градския ни транспорт). Между другото в АТ на Мерцедес-Бенц до 1995 г никога не е използван лок-ъп, независимо от броя на диапазоните на автоматичните им кутии. Аргументът е надеждност.
            Овърдрайв (то беше обяснено достатъчно от колегите по-нагоре) е просто търговско наименование на повишаваща предавка при трансмисиите (има го и при някои механични кутии на Волво, например). Първоначално (и за доста дълъг период) масово АТ са се конструирали по ред на Равиньо или Симпсън и са били с 3 диапазона, като последната планетна предавка е била директна. Терминът овърдрайв навлиза с появата на допълнителна 4-та, 5-та и т.н. предавки които са се явили свръхдиректни. Бутонът за забрана на включване на последната (икономична) предавка се появява при въвеждане на електронно управление на кутиите, с оглед предпазване на хидротрансформатора от прегряване на някои режими или просто когато не е необходимо кутията да изрежда всички предавки на кратки пътни участъци (градски цикъл, задръствания, теглене на ремаркета), за да се намали износването и.
              Именно! Точно казвах на Дидо че при включен блокаж на ХТ трябва да се усеща все едно е с ръчни скорости... Що ли никой не ме слуша...
                Егати какво стана от два термина.Оказа се че от автоматични скорости
                нищо не чаткам чак почнах да се комплексирам.
                  Няма защо да се комплексираш.Ако не си с автоматик или не си карал просто не ти е дошло до главата.
                  В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
                    Първоначално публикуван от братчеда Преглед на мнение
                    Преди време карах Pathfinder3.5,вероятно с lock up,и при 160км/ч като эадържа гаэта падаше на 3300об/УДОВОЛСТВИЕ/ Эа какво ми е лека кола? При тоэи режим даваше 13-14л гаэ А си доста по-нависоко
                    ZX-12-R;KLR 650;VULKAN 900;JAWA 350 с кош;JEEP CHEROKEE 2.8;SUBARU IMPREZA
                      Tука си прав само веднъж сам карал автоматик беше някакъв хамерикански пикап и не бях много очарован.
                      Но никога не сам имал автомобил с автоматични скорости.
                        От: Какво е lock-up? (Автоматични скоростни кутии)
                        Привет,
                        За лок-ъпа - твърда връзка между хидротрансформатора и двигателя - как на практика има ли фрикционен съединител помежду им? Ако е така както аз си мисля как тогава маслото е толкова бистро и след 30-50к км ( колата е Субару Аутбек) или това означава че няма лок -ъп.
                          Ето как изглежда:
                          Представлява нещо подобно на съединителя с фрикционна повърхност при обикновените скоростни кутии.
                          Активира се от Transmission Control Unit и се задейства по хидравличен начин. Ето повече по въпроса.
                          Ето още един пример:
                          Последно редактирано от Алекс Маринов; 03-10-14, 20:41. Причина: Допълване
                            От: Re: Какво е lock-up? (Автоматични скоростни кутии)
                            Интересно е, как за едни няколко години колко се променят нещата.....
                            Категорично, и бравос!
                              Здравейте колеги. От скоро карам автоматик и четенето на темата няколко пъти ме обърква.Колата е Рав 4 2004 г. бензин.Четейки мануала за колата за D предавка е записано-Normal driving/with overdrive ON/.Копчето на лоста изключва овърдрайва.Тук гледам написано че овърдрайва не позволява включване на последната предавка.Къде е логиката?
                                Първоначално публикуван от Wikstil Преглед на мнение
                                ..................-Normal driving/with overdrive ON/.Копчето на лоста изключва овърдрайва.Тук гледам написано че овърдрайва не позволява включване на последната предавка.Къде е логиката?
                                Не, O/D еелектронноконтролирана функция за превключване на последната повишаваща предавка и нормално е тя да е разрешена. Изключва се само при продължително изкачване на стръмни наклони, теглене на тежки ремаркета или каравани и т.н., с което се предотвратява честото превключва между последната и предпоследната предавка. При позиция O/D OFF /overdrive OFF/ т.е. изключен overdrive, тогава не позволява включването на последната предавка. При различните автомобили бутонът е с различно действие, при някои с натискането му се изключва функцията overdrive и на таблото свети предупредителна жълта светлина O/D OFF , а при други с натискането му се включва функцията overdrive, като на таблото може да има зелена лампа O/D.
                                Затова е и недоразумението. Виж си в User manual-а какво пише за твоята кола и в какъв режим е нормално да се експлоатира тя и го ползвай него.
                                Поздрави!
                                Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
