Миризма на лошо почистване на парното и въстановяване на клапите..
  • Миризма на лошо почистване на парното и въстановяване на клапите..
    Понеже форумите са за взаимопомощ, искам да споделя моят опит за поправката на парното..
    От както я взех колата, имам една гадна миризма на умряло животно когато пусна парното, и още на нещо мирише като на химически завод!!!
    зимата карам на отворени прозорци!!!!
    Решиш най накрая да започна свалянето на цялото табло и на парно модула от автомобила, много работа обаче не се диша!!!
    Първо махнах перката, и моите съмнения се потвърдиха че, изпарителя е оле мале!!
Прегледи:857
    свалих арматурното табло! и стойката на кормилната конзола. много остро отрязана железария малко се понарязах на 4 5 места от нея, нищо сериозно...
Прегледи:862
    Източих фреона на климатика и антифриза, отворих тялото на парното и радиаторчето е мале мия, има снимки така че няма смисъл да описвам, нещо което е снимано.
Прегледи:675
    Чистих го сапунисвах го киснах го в специални препарати, сушах го, и вече поне не мирише на нищо..
    Обаче проблем, клапите са пластмасови, и в краищата имат гума, тази гума дали от възрастта или от химията която са я пръскали, обаче беше изтекла като лепкава смола, няма миене това нещо, единствено с меглиото е мазно и го събаряш, и то повече не полепва и го забърсваш, по гадно е от нефт!! който е чистил нефт той знае за какво говоря..
    един ден се чудих как да ги възстановя! и най накрая намерих кожени парчета, и ги залепих, плюс това ги боднах с тапицерският телбод!!
    малко подсилих гумата със силикон!
Прегледи:695
Прегледи:650
    Остана да намеря дунапрен, и дунапренова лепенка, понеже оригиналният дунапрен стана на сол като го пипнах и се разпадна!!
    Ще обиколя из варната да търся дунапрен, ако някой има идея къде има да казва
    ... а ако споделиш и от/на какво са снимките, хич няма да е лошо.
      по принцип модела на колата е баварише моторен верке Е46 фейслифта.. но аз кола без този уред не съм срещал, а и са толкова еднотипни тези устройства че просто няма на къде, така че нещата би трябвало да важат за 99.9 процента от автомобилите, на теория..
        На теория това ако реша да го правя на Мерцедеса ще е 23 часа работа по книга,на практика след десетия час си наемаш някой с железни нерви да ти работи по колата,че тя е правена около климатика си.
        ЕВАЛА за тая смелост, това наистина трябва да е смърдяло яко за да му се метнеш така
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Може да се ползва неопрен вместо дунапрен според мен.
          Бъдете живи и здрави!
            Той твоя ще е двузонов климатик, тоест два климатика в една кола, и ако е луксозен е пълен със пластмаси и тапицерии, колкото по луксозна е една кола, толкова повече пластмаси има в нея!
            Моето БМВ си е направо спартанско, но пък сравнително леко се прави..
            BatGeorgeone
            За неопрен, не съм много сигурен къде ще се намери на метър, и каква ще е цената, а оригиналното си е дунапрен от завода..
            • jiko64
              jiko64 коментира
              Намери подложка за ламинат,има разни дебелини,че даже и с фолио.
            • stefsab
              stefsab коментира
              Има пореста гума и/или пенолатекс за климатични въдуховоди. На ленти примерно 3х8 мм. Лепи прилично. На 70% от нуждите ми замества отлично старите дунапрени. Климатикаджии ми дадоха една ролка, че им беше остнала от обект.
            На Мерцедесите, трудно ще постигнеш такова замърсяване, щото има повечко филтри преди изпарителя. Моят от 1996 г не се разсмърдял още.
            • BENZBOSS
              BENZBOSS коментира
              А аз си ги сменям редовно,на има няма 5 години на филтър,четвърти смених преди 3 дни,че регулатора нещо откачи и го запали мало,та се наложи смяна на вентилатор,регулатор и филтър,по спомени е четвърти на тая кола.
              Има си флакон за трепане на бабалюги които се въдят във влажната среда на климатика,и това на Мерцедеса не съм го срещал,а той има само 3 филтъра за климата
            Уж и тази има филтър даже е от черните филтри, който разбира знае за какво става въпрос.. обаче възможно е пластмасите на кутията да са се разместели и да не минава през филтъра а някъде отстрани мръсен въздух..
              Възможно е филтърът да не е бил сложен коректно и мизерията да е минавала покрай него. При мен, освен хартиени има и две касети въгленови филтри, незнайно защо.
                Защото чичко Ханс като си купи мерцедес, не иска да диша пръдните на другите автомобили.. а моята просто ако надуши автомобилни пръдни, има датчик отпред на радиатора, затваря автоматично рециркулацията..
                по бедняшка система.. Иначе има и листа и насекоми зад филтърното пространство, бих казал ебати филтъра, ама от 50 лева филтър с активен въглен, нема да е виновен той, нещо ще има там.. ще трябва да разследвам. защото старото ми БМВ хем по старо, хем това пространство от където смуче беше чисто като ново, а туй е гняс.. май уплътненията на пластмасовите кори са сдали багажа..
                  Ако ще и 50ст да е филтъра, пак няма да пусне тия лайна, а той ще ги събере и ще се задръсти.
                  Дай една фотка на твоя да видим как изглежда.
                    в момента нямам снимка утре ама изглеждаше добре, чист беше като един познат, ко прайш си сменям накладките, кви накладки той диска ти 5 мм станал, той накладки ще сменя..
                    че и аз така, сменям филтри сменям..
                      Колко широк дунапрен? Може да ползваш уплътнител за дограма, на ленти е и е самозалепващ. Материяла е някакъв близък като материя. При шивашките материали имаше едни двойнозалепващи подобни, но по-широки.
                      Ford Maverick II 2.3 XLT
                      Ford Mondeo MK5
                      • Traqn Savov
                        Traqn Savov коментира
                        Двойно залепваща лепенка, имам и аз, като шия нещо кожено по колата лепя кожата с нея понеже моята Сируба, яка машинка иначе! ама е с долен транспорто, за кожа си треБве машина с троен транспорт ама от пустата му немотия и простотия няма пара за такваз..
                      • Asen Kushlev
                        Asen Kushlev коментира
                        Говоря ти за двойнозалепваща шивашка, по спомен беше нещо като дунапренена, но тази материя ми е мътна. Иначе ти говоря за лента като майстора, има ги по железариите. ТЕСА правят такива. Примерно https://www.google.com/search?q=%D0%...QR03-nwIRNlPNM
                      • Traqn Savov
                        двойнозалепваща шивашка лепенка, съвсем не е дунапренена, гледал си нещо друго, имам такава лепенка понеже си шия някой работи, даже е пред мен в момента закачена на машината! тънка пластикова лепенка е, полезна за прехващане, ако не ти се боде със кърфици, или ако е кожа защото като я боднеш става невъзвратима дупка на кожата..
                      Има и полиуретанови ленти с лепенка на Теса, за дограма, живеят около 20-25 години вече на дограмата, та се ще станат за едно бе ен ве.
                      подаръци за мъже от FACOM
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      • Traqn Savov
                        в кой магазини да ги търся туй чудо на съвременната техника, предполагам в големите вериги магазини.
                      Прегледаи въздухопроводите на климата,Е46 си е с филтри и за да стане такава помия по изпарителя трябва да е заобиколила филтъра по някакъв начин.
                      Едно време когато се ровех по мерцовете 124 ,201 то верно че там тук там имаше климатик ама там чак в последните години присадиха едни фалшименто филтри но ако че филтри няма такъв бълвоч като твоя на снимката рядко ми се е случвало да видя.
                      • Traqn Savov
                        моите пластмаси от преде на филтърната кутия са мале мале, криви от всякъде, и няколко уплътнения липсват.. тоест и там ще имам заигравка..
