Парно на 126
  • Парно на 126
    Пак идиотски въпрос:
    Мерцедес 126. В купето трябва да има радиатор и всичко останало. Имам усещането, че този радиатор постоянно е включен към охлаждането. Въртях и местих всякакви копчета и плъзгачи, но топлото си остана топло.
    Мнение?
    От: Парно на 126
    Кранче няма
      От: Парно на 126
      Егати климатика! Двузонов с градуси и отделно за задните седалки.
        От: Парно на 126
        В моторният отсек трябваше да има ел клапани май.
          От: Парно на 126
          На 124-ката има двоен клапан, за всяка зона. Електромагнитен вентил е. Намира се пред акумулатора, казват му и дуовентил. Сигурно и при теб е така. Ето го твоят на първо четене https://www.teilehaber.de/itm/merced...rc3532859.html
          Ford Maverick II 2.3 XLT
          Ford Mondeo MK5
            От: Парно на 126
            Точно!!
            Вътре е това:
            Отвори го и виж какво се случва.
              От: Парно на 126
              Божич, остава топло, защото клапаните не затварят. Ако не затварят, всичката жега минава през тях, и през топлообменника в купето..
              Като го отвориш дуовентила, съвсем спокойно може да разглобяваш, и чистиш. Обезвъздушаване не се налага.
              Почисти внимателно контактните повърхности - все едно, че шлайфаш клапани.
              Провери как стоят нещата със захранването на дуовентила - ако нямаш захранване, то той стои постоянно отворен, и жегата е при тебе в купето. Контролна лампа върши работа.
              Имат навика да блокират, да се зацапват при неправилен антифриз и боклуци в него.
              Внимавай - торцовете, с които се разглобява, имат склонност към превъртане.
              Успех!
                От: Парно на 126
                ОК! Ще прегледам.
