Фабрично webasto не тръгва или спира след минута
  • Фабрично webasto не тръгва или спира след минута
    Здравейте колеги,
    Помагайте за печките, че времето застудя..
    Зафира Б с фабрично вградено Webasto. Първите две години си работеше, но миналата зима и тази или изобщо не се включва от дистанционното или тръгва за около минута и спира.
    Същия проблем го има на още 2 аналогични коли. Едната я карахме във фирмения сервиз на вебасто в София, миналата зима. Резултата за 2 посещания с диагностики (печката не се покрива от гаранциятята - разбира се.. ) е сменен акумулатор с нов и пак неработеща печка. От сервиза ни пратиха да се разправяме с опел - омагьосан кръг.
    Предположението е, че някъде има лош контакт и печката отчита по-слаб ток и не се пуска или се спира бързо. Клеми и бушони са чисти по принцип, но пак почистени и намазани с контактна грес. Къде може да търсим друго място на контакт - евентуално на входа на помпата?
    Ако колата е запалена, печката си работи и загрява по-бързо антифриза.
    Някой имал ли е подобен опит?
    Благодаря предварително!
    От: Фабрично webasto не тръгва или спира след минута
    Виж в продавалника има няколко обяви на хора ремонтиращи и настройващи такива печки.
      Трябва да работи около 5-10 мин. и тогава да спира.
        Първоначално публикуван от bigimot Преглед на мнение
        ..... Едната я карахме във фирмения сервиз на вебасто в София, .....!
        Не е грешка да си допишеш профила. В кой сервиз е карана колата.Имаше един колега от форума който с това се занимаваше но сега е сърдит. Имам му телефона и се познаваме.
          Дали да не почнем малко по-отначало?
          Какво е Вебастото?
            Ще следя темата ,че мойта на комбито прави същите каваци.Щях да я свалям да видя дали и работи циркулаторната помпа
            Последно редактирано от mihov_1969; 16-11-17, 20:30. Причина: правопис
              В нета за този модел излиза печка Thermo Top C, но утре ще потърся и из документацията към колата дали пише какъв модел точно се вгражда.
              Факта че на три коли е еднакъв проблема ме кара да предполагам, че е обща болест и съответно, може да има измислено решение.
              Относно сервиза, ще питам колегата ми. Знам че е насочен на там от опел и че според сервиза печката била ОК и нямала грешки, но на практика не работи или се включва веднъж от 5-6 опита.
                ....Първите две години си работеше, но миналата зима и тази или изобщо не се включва от дистанционното или тръгва за около минута и спира.
                ...Предположението е, че някъде има лош контакт и печката отчита по-слаб ток и не се пуска или се спира бързо....
                Имам такава печка на BMW - бензин.
                Първо щом е вградена фабрично, електрониката и управлениетo е правено от производителя на автомобила, а не от Webasto и Webasto отказва поддръката на автоматиката на такива системи. Производителя на автомобила, пък обикновено не предлага резервни части за печката, и я предлага само като цял модул за замяна...
                За да работи автоматично, да включва и изключва при определени условия (температура, време, напрежение на акумулатора и т.н.), управлвнието е свързано с електрониката на автомобила и по-специално управлението на климатика/климатроника.
                Неазависимо дали е с обикновен ON/OFF таймер или дистанционно управление (RF, SMS, TELESTART), печката не включва първоначално при:
                - отчетено ниско напрежение на акумулатора
                - температура на околния въздух и/или в купето по-висока от зададената на климатика (при някои автомобили, не и при BMW)
                - ако климатика не успее да затвори клапана за достъп на външен въздух в купето - рециркулация на въздуха (или поне за BMW)
                Печката изключва автоматично когато:
                - достигне предварително зададената температура в купето
                - падане на напрежението на акумулатора под предварително програмирана стойност по време на работа
                - ако работи повяче от 10 мин. без през това време да се отвори врата на колата или да се запали двигателя - защита (или поне за BMW)
                - ако вградения в печката термодатчик отчете ненормални стойности и я изключи
                Според мен проблема е в грешно отчетени стойности за напрежение на акумулатора и/или температура или липса/грешна комуникация с модула за управление на климатика / климатроника.
                Тази сигнали при съвременните автомобили обикновено вървят по и-бус или к-линия и ако модула за управление на печката или сигнал от друг дефектирал модул я "задръства" управлението се "шашка" и изключва или въобще до него не стига сигнал да включи.
                Друга много малка възможност е да се бъгва управлението с някакъв втори сигнал от дистанционното (най-вероятно RF в случая) за изключване??? Маккар и слабо вероятно щом понякога дори и не включва, но все пак може да го провериш, за да го изключиш като причина като извадиш батериите след като подкараш печката през него.
                При BMW RF приемника за свързване на дистанционното на печката и за дистанционното отключване са интегрирани в един модул и понакога ако се бъгне едното си заминаеа и другото, но не знам в конкретния случай как е.
                Малко четиво за Webasto:
                http://dox.bg/files/dw?a=7a09888549
                http://dox.bg/files/dw?a=75cb8621e0
                  Здравейте колеги,
                  От това което си написал:
                  Тия печки имат защита - ако напрежението е по ниско от определна стоиност-в главата ми е останало 10 волта но може и да е друга стоиноста , печката се изключва.
                  Когато пали - вътре има свещ подобна на свещ на дизелова кола и първоначално дърпа 15-20 Ампера так че евнтуално това може да бута напрежението .
                  Другото което да се провери е захранването вътре на електрониката .
                  Та това мога да подскажа za momenta.
                  С колегата сме писали почти едновремно - на страница 18 в пдф а фила пише -
                  A low voltage level of 10.5 ± 0.3 V (measured at the wiring
                  harness input) over a period of 20 seconds will cause an
                  error lockout with a run-down of 120 seconds.
                  Последно редактирано от brpi; 19-11-17, 06:51.
                    Привет,
                    Явно причината е в отчетен нисък волтаж. Акоумулатора е ОК и проблема не е в него. Едната кола поради тази причина е с нов акумулатор и симптомите продължават. Бушоните и контактите които са по тази верига които се намират до акумулатора са почистени, къде другаде може да има лош контакт - на входа на печката или други връзки за да се проверят и те?
                      Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                      Мечков. "Рея-МП". Контакти всякакви + местоположение излизат в "Гугъл".
                      Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                        Добре де, преди Реа ресетира ли печката? Там, оня пиниз с бушона за 5 секунди?
                        После провери ли на X1 пин3 при включен таймер има ли 12В?
                        После провери ли на X2 пин 1 има ли 12В?
                        Тия 12В колко са всъщност?
                          Поне да си беше написАл телефона и как се стига до теб ....
                          И да гледа табелите ... "Вени1" сервиз на печки ...
                            Хе-хеее..
                            Сервиз на печки, хем знаеш какъв ми беше сервиза, и какво сервизирахме..
                            Последно редактирано от Veni1; 20-11-17, 19:42. Причина: Иво е прав!!!
                              След като питащия иска да си остане скрит и на елементарен въпрос се затрудни -да се спасява поединично.
                              А тебе никой не те чука та звъниш.И аз го чета форума редовно и с паметта не се оплаквам но вече премислям дали да пусна информация за филанкешията.
                              ПП Моята печка си работи.
                              За сръдни и плюване при дедо Владо на живо.
