Мерцедес 124 - дуо-вентил - въпроси
  • Мерцедес 124 - дуо-вентил - въпроси
    Здравейте, колеги!
    Колата е МБ 124, 2.2 бензин, комби, автоматик, с климатик - двузонов, с двете вертикално разположени шайби за регулиране на температурата.
    През зимата даде фира помпичката върху дуо-вентила (при акумулатора) - започна да жужи, замириса на бакелит и й изключих буксата.
    Никакви проблеми с парното - духа и топло, и студено.
    Въпросът е следният.
    Вече е лято и трябва да стягам климатика - зареждане (изцяло е без фреон) и смяна на 2 щуцера.
    Ще работи ли нормално, при положение, че помпичката на дуо-вентила е изключена?
    Доколкото съм запознат, тя служи за това да циркулира оттам течност на акумулатор при изгасен автомобил, за да има парно в колата по-дълго време след спиране на ДВГ, т.е. нейната неизправност би следвало да НЕ оказва влияние върху работата на климатика и парното при работещ ДВГ.
    Моля за потвърждение/корекции на тези мои мисли и повече яснота.
    Освен това - помпичката е идентична с тази на казана за течност за чистачки - възможно ли е само тя да се подмени, или върви изцяло заедно с дуо-вентила?
    От: Мерцедес 124 - дуо-вентил - въпроси
    Климатика ще работи,парно на ниски обороти може и да нямаш
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      То тя е бензин, така че парно ще има.
      На климатика не му пречи.
      Колега, ако имаш функцията REST - само тя няма да ти работи. Карай смело, и си смени помпичката - нарича се рециркулационна помпа.
      Успех
        И аз що не съм си виждал въпросната помпа? Ще проверя. Хем се правих на майстор навремето по тоя дуовентил.
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
          Не си я виждал, защото в общия случай тя не е част от дуовентилите, а е на поне 50 см от тях.
          На една такава и сменях четките - проработи, на друга и се беше скапал единия лагер - сферичен-самонагаждащ се плъзгащ лагер. Не намерих, и поставих обикновен съчмен лагер от едно флопи..Стана отлично.
          Тая помпа или не е оригинална, или има някакви доработки там.
          Руснаците казват, че става рециркулационна помпа от Газела 1:1.
            Ясно, то гъсталак там и като не съм и търсил...
            Ford Mondeo MK5
              Има едно тънко маркучле, което излиза от разширителния съд - ф6, да речем. Другия му край отива в тая помпа.
