Странно "бълбукане",като циркулиране на вода ,при ниски обороти
  • Странно "бълбукане",като циркулиране на вода ,при ниски обороти
    Здравейте колеги,
    Имам Хонда джаз,автоматик,климатроник,2007.Климатика не духа студено,има и клокочещ шум,като циркулация на вода идващ като че ли иззад таблото на ниски обороти при студен двигател.При загрял сякаш почти изчезва този шум.Някой има ли идея от какво е този шум?Дали е от климатика...?
    Благодаря
    Хонда CR-V 2.4 IVTEC
    От: Странно "бълбукане",като циркулиране на вода ,при ниски обороти
    нали беше климатроник и да от там е
      Благодаря
      Ще го проверя
        Проверка нивото на охл. течност+ нормалното и циркулиране, обезвъздушаване на охл. с-ма .
        Даника
          При липса на достатъчно фреон се получава така.Отивай на сервиз.сам не можеш да направиш нищо.
          Toyota Land Cruiser LJ70;Mazda Tribute;0878 84 20 84
            Глупости, за триене
            Даника
              Казаха така си работи,всичко и е наред,било с парното свързано,каквото и да значи.Майстора като му казах в началото ме пита"парното нали не тругва веднага ,а работи работи двигателя и с малко забавяне изведнъж тръгва?)....и Да..наистина е така....ще я карам така и ще видим
