Охлаждане на течности
    От: Охлаждане на течности
    При такива количества с течен азот ще е яко набутване (и опасно, и логистичен кошмар), сухия лед не знам колко струва ама сигурно и той повече от термопомпата.
    Хубаво го е измислил той ама се е фиксирал в едно не-решение - водния буфер, което докарва повече вреди отколкото ползи.
      Схемата е чудесна, планирал съм нещо подобно от 7-8 години, ама най-вероятно няма да и това лято. При моя замисъл, буф. съд ще служи и при последващи процеси, свързани с охлаждане на серпентинаТА.
      Предполагам сходен замисъл при теб. Моля те да споделиш резултата при развитие.
        Ясене, съгласен съм!
        Всичко е въпрос на сметки, а повече мнения и идеи са само от полза!
        Впрочем сухия лед е по-скъп от течен N2.. просто не е продукт, който можеш да изкараш от атмосферата в достатъчно количества, а е вторичен продукт на някакъв процес.
        Поздрави на всички!
        Дани
          Има много подробности, които ме теглят към буферен съд, ако трябва ще му сложа бъркалка, но едва ли ще се наложи . За момента въпросителната е серпентината, говорих с човек навътре с нещата и каза, че ще му трябват няколко часа, за да я сметне с груби догадки около 30-40м тръба 10мм . Това ме накара да пусна и темата, аз бях приготвил 5м и той ми каза, че ще изгоря компресора с първия опит .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            Няма да го изгориш. Освен ако не го оставиш включено и изкарано от течността.
            В нормално вътрешно тяло на климатик има приблизително толкова тръби, колкото ти казах. И работят срещу въздух (с ребра, разбира се). Тук ще се работи срещу течност, което е много по-лесна задача.
              Не че нещо, ама воден кондензатор (барабар с рисивъра) за 24кВт компресор е с габарити ф230 х 1200 .... Е колко тръба да има в него....
              Сега ще потърся да видя колко тръбички имаше в един такъв кондензатор (май бяха 4 броя), та да има ориентир за площта, ама входа и изхода на фреона са над 1 цол тръби (над 1 3/4")...
              Последно редактирано от slowtraveler; 22-06-16, 07:57.
                Това най-вероятно не е тръбен, а пластинчат топлообменник.
                  Колега до къде стигна с сметките за изпарителя.
                    Тръбен е топлообменника - в конкретния случай охлаждащата вода върви по тръбния път (май наистина са 4 тръби - в инструкцията пише 4 passes) със затапващи 'дъски' в двата края, а в големия обем е фреона (с наблюдателно стъкло на него и т.н.)....
                    Точно в местата където 'духат' тръбите с вода в дъските понякога правят проблем заради кавитацията.
                    Управлението на температурния режим на топлообменника става чрез контролиране потока на водата чрез автоматичен клапан (да го наречем - термостат)...
                    Да, при използване като изпарител ще трябва да се следи по-добре температурния режим, ама минималната площ предполагам ще е що-годе идентична..
                    Сега гледам параметрите на кондензатора/рисийвъра, който бяхме поръчвали (за да се получи представа за съотношение параметри/резултат) :
                    L-710, D-ф170, P=10kW, поток на охлаждащата вода - 2.4 куб.м/ч. Максимален поток на водата - 3.2 куб.м/ч...
                    Обем на водната част - 1.9л, обем на фреонната част - 9.9л (защото едновременно е и рисивър)..
                    Според мен ако има добра циркулация около нея, не би трябвало да има проблем със замръзването на фреонната тръба..
                      Първоначално публикуван от валкиса Преглед на мнение
                      Още съм до никъде, имам един затрупан климатик, 9 или 12 бту в неясно състояние , другата седмица ще го изкарам и ще го пробвам. За момента събирам мнения и съвети .
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
