Питане за Печка WEBASTO
  • Питане за Печка WEBASTO
    Здравейте, имам питане относно за печка webasto и така: печката се включва в зададеното време прави си 60-няколко градуса на антифриза но не спира продължава да си фучи, чакъл съм я по 40 минути но не се изключва но и градусите на антифриза не се качват нагоре единствено спира ако дам на контакт или я спра ръчно
    От: Питане за Печка WEBASTO
    А какъв е въпросът?
      Въпросът е защо не спира, като си достигне градусите нали трябва да си спре сама а при мен не спира
      Ако има колеги с такива печки нека споделят три тях как е
      печката е дизелова на webasto
        По спомени имаше някакъв интервал на работа независимо дали си я пуснал от таймер или ръчно.
        Мисля, че беше 60мин но това не съм сигурен, че се отнася за всичките им модели.
        То не че си написал какъв е твоят.
        Ако това всъщност е въпросът - очаквай я да угасне след час.
        Враг усраине
          Да това е въпроса: моята е Webasto Thermo Top Z/C -Дизел
            Вебастото няма да угасне докато не подгрее до 76С*, а то няма да подгрее ако термостата е калпав и отваря големия кръг на антифриза или голям студ навън
              Fuel
              When the temperature rises to reach 72 °C the heater
              switches to the energy saving part load operation. A rise
              in temperature up to 76.5 °C causes the heater to enter a
              control idle period. This also happens when exceeding a
              total heating operating time of 76 minutes.
              After cool-down of the coolant to 71 °C the heater
              resumes part load operation. Another rise in temperature
              to 76.5 °C causes the heater to enter again the control idle
              period. A drop in the coolant temperature during part load
              operation due to an increased demand in heat will cause
              the heater to switch to full load operation at 56 °C.
