климатик на опел фронтера
  • климатик на опел фронтера
    здравейте,имам фронтера 96 г. модел 2.8 тди исузу мотора,имах проблем с климатика смених радиаторчето под таблото и тръгна.Обаче като поработи около 10-15 минути започва да духа много слабо студено спирам го за около 10-15 минути пак си бачка добре.Никаде неможаха да открият проблема къкъв е? Някой има ли някакви идеи от къкво може да е?
    Благодаря предварително...
    От: климатик на опел фронтера
    Колега, започва да духа слабо...от степента на вентилатора в купето или започва да духа хладко т.е. не достатъчно студено?
    Имаше една тема на колега от форума свързана с температурния датчик на перките, който ако не е оригинален или е сдал багажа...изключва климатика при работна температура от 90 градуса вместо при 100-и.
    Аз също имах ядове с климата тези дни....оказа се протрита тръбичка, след като я смениха и тръгнаха да го пълнят с фреон цъфна радиатора...та се наложи и неговата смяна...сега всичко изглежда наред...след инвестиция от 450 кинта...очаквам компресора да замине и ще го втасам.
    Subaru impreza 2.0 boxer, 2007
    Jeep Grand Cherokee 2.7CRD, 2004
