Питане за ремонт на пароструйка
  • Питане за ремонт на пароструйка
    Сдобих се с това парче скрап(прабабата на пароструйките)....а мечтата ми е да го възстановя и пак да стане парострйука ....с колко ли ще нарастне броя на "случайно минаващи" приятели с кални джипкиНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5970117Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5970118Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5970119Натиснете снимката за да я уголемите
    Въпросите са:
    1.Някой имал ли е (има ли) подобна машина и знае ли се кое маркуче къде се включва?
    2.Как (какво)пали горелката. Вътре са само двата електрода пред дюзата.
    3.Има ли някаква допълнителна електроника, или е само електромеханика
    4.Намира ли му се на някой излишен пистолет.
    5.Какво липсва по дупките отпред и кое какво индикира
    От: Питане за ремонт на пароструйка
    Направо невярвам никой нищо да не знае за този тип машини ........
      Е ти изтрепа рибата с тая архаичност.
        Двата електрода се захранват от високоволтов траф посредством кабели подобни на автомобилните. От снимките не се вижда нищо освен че е стара
        Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
          Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
          Двата електрода се захранват от високоволтов траф посредством кабели подобни на автомобилните....
          Вътре траф няма.....в същност нищо няма, освен помпата и мотора с вентилатора + електродите в другия край т.е. какво трябва още да има за да тръгне гУрелката
          ....От снимките не се вижда нищо освен че е стара
          Кажи какво те интересува, да снимам по-подробно
            За запалване на нафтаа след дюзата може да се използва стандартна подгревна свещ за дизелов мотор. Webasto-то са точно с такова. Нагрява се до жълто-червено. Други подробности не мога да кажа, освен че има и турбинка, генерираща доста приличен поток въздух за мощността си от 20-ина вата. Ама там и разхода и дебита и скоростта на загряване са по-различни.
              Обзаведох се с маркуч, пистолет и т.н. и чудото тръгна (и то добре) като водоструйка, значи т.4. е изпълнена.... другите въпроси си седят
                Другия вариант е да и подадеш гореща вода загрята от друг източник .
                  Сдобих се с това парче скрап(прабабата на пароструйките)....а мечтата ми е да го възстановя и пак да стане парострйука ....с колко ли ще нарастне броя на "случайно минаващи" приятели с кални джипки[ATTACH=CONFIG]446395[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]446396[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]446397[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]446398[/ATTACH]
                  Въпросите са:
                  По т.2 Пали се от положение на ключа- "гореща вода" - има такава позиция. При това положние се подава напрежение на електомагнитния клапан на нафтовата помпа и се захранва високоволтовия трансформатор
                  По т.3. Електоника няма освен за регулиране на температурата. Има и няколко блокировки - за липса на вода , за високо налягане .
                  По т.5 Вероятно "захранване", "гориво", ако има и "химикали".
