Здравейте на всички почитатели на мерцедес , искам да сменя стария мерц който няма климатик и си намерих мерц Е 250 дизел, всичко работеше по колата , но когато реших да пусна копчето на климата просто не тръгна да духа студено а само пречупен въздух . Аз лично съм нямал мечо с климатик затова не знам как трябва да се държи . Натиснах копчето на климата и червения свето диод на копчето угасна това би значело че климатика е включен но не задуха студено а само пречупен въздух , когато върнах копчето обратно червения свето диод на копчето светна и започна да духа топло предполагам се е върнал на режим парно . Вънка беше плюс пет градуса и на таблото на колата показваше толкова . Собственика каза че е зареждал фреон миналата година и лятото климатика е работил перфектно . Но когато направих пробата не тръгна да духа студено а само пречупен въздух , то не е климатроник а само климатик би трябвало и зимата когато го пуснеш да духа студено . Сега не знам какво да правя дали е някаква повреда или нещо друго , даже собственика не го е пускал зимата за да знае как работи климатика през зимния период, дали компа го управлява през зимата по различен начин и той не знае . И сега съм на кръстопът дали да го купувам този мерц . Моля ви , ако някой знае повече по въпроса и е доста вещ по различните модели на мерцедес да ми помогне . Ако някой си е пускал климатика през зимата ,за проба да ми каже как се държи . Благодаря на всички предварително .
Климатика така ли се държи зимата ?
От: КЛИМАТИКА ТАКА ЛИ СЕ ДЪРЖИ ЗИМАТА
[QUOTE=Ясен;1450108]Моля, използвайте главните и малките букви по предназначение. Такъв текст във форум се възприема като крясъци и обикновено ги изтриваме. Здравейте промених буквите на темата , но нещо заглавието на самата тема не мога да променя буквите
Точно за Мерц не знам, но всички коли с климатици, дето съм карал си духат студ и през зимата.
Има си и правило - поне веднъж месечно да се пуска климата. Колко помага - не знам, но така съм чувал и го правя.
От: Климатика така ли се държи зимата ?
Колега, от написаното не става много ясно каква е ситуацията.
Не си писал откъде си, но така или иначе, нищо не пречи да отидете със собственика при човек, дето се занимава с автоклиматици, или с каквито и да е климатици.
Включването на два манометъра към системата на Мерседеса е елементарно - щуцерите са на удобни места.
Така ще имаш по-обективна оценка от гаданията върху написаното от тебе.
Успех!
