кия соренто с кофти парно
  • кия соренто с кофти парно
    Здравейте, имам следния проблем: лятото си взех кия соренто 2004 год. с климатроник(който работи перфектно), но сега след като застудя виждам, че парното не дава всичко от себе си, духа по скоро марно отколкото топло а е нагласено на 32 градуса. Проверих антифриза и е нормален, проверих маркучите които влизат в радиаторчето и двата са топли, но парното духа марно. Исками се да погледна и самото радиаторче дали е топло да не би да е запушено , но не мога да го намеря каде е, намерих едно зад джапката но се оказа че е за климатика. Имам два въпроса: някой знае ли къде се намира радиаторчето на парното и как се стига до него, защото разглобих почти цялото табло и не мога да го намеря и другият ми въпрос е дали е възможно да е запушено радиаторчето след като и двата маркуча са топли?
    Един приятел имаше подобен проблем с ауди а4 и се оказало някакъв датчик и като го сменил се оправило. Също да питам и на какъв майстор да утида да ми провери датчиците(моя приятел е ходил в сериз на фолцваген) но на мен в сервиза на кия в Хасково ми казаха че и хабер си нямат за какво става дума
    08888 седем шест 888
    От: кия соренто с кофти парно
    Огледай електрическата задвижка на кранчето/клапата за топло-студено. Обикновено се появява хлабина и не може да отвори напълно.
      а тя как изглежда и къде горе долу се намира
        днес огледах кранчето за топло и студено и ми се струва че отваря добре, като намалям градусите и тя се завърта а като ги увеличавам се върти в обратна посока и след като се завъртя напълно се опитах да я бутна още малко с ръката но не помръдна.
        Може ли да е от нещо друго?
        Ако утида да ми я свържат на комп. може ли да покаже дали клапата си е наистина на ред?
        Може ли примерно радиаторчето да е запушено до някъде и антифриза да се върти само в начолото до тръбите и за това да духа марно, защото като пипам тръбите от към двигателя където влизат в купето и двете са топли?
        Не че ми е голям проблем че духа марно , но в началото на януари чакам бебе и тогава трябва да духа топло дори горещо ако може за да може да стопля колата, защото сега при външна температура 2-3 градуса не може да я стопли а като паднат още температурите може и студена да почне да духа затова моля Ви помагайте!
          Благодаря на всички за отговори и съветите, за поредан път ми "помогнахте" много
