ПОСТОЯННО МИ СВЕТЯТ СТОПОВЕТЕ
  • ПОСТОЯННО МИ СВЕТЯТ СТОПОВЕТЕ
    Здревейте
    Моля някой за съвет , постоянно ми светят стоповете
    Разбрах най-случайно един колега ме пита защо карам на спирачки
    Джипа ми е Исузу и е автоматик
    Най - странно ми е защо на място не светят като не е на контакт
    Като ги натисна спирачка и не е на контакт светват , кат пусна гаснат, но ако е на контакт светят нон стоп
    Няма грешка на таблото
    Помогнете че е опасно така да карам
    Благодаря на всички предварително
    Живей всеки ден така все едно ти е последен, защото рано или късно ще се окажеш прав
    :D
    От: ПОСТОЯННО МИ СВЕТЯТ СТОПОВЕТЕ
    Погледни самото палче което педала го натиска. Аз имах подобен проблем преди и точно палчето (копчето) се оказа проблема.
    OffRoad-a - за някои е страст, за други хоби, за трети професия, а за мен - начин на живот !!!
      Някои автомобили имат бутон под педала на спирачката,други имат датчик за налягането след помпата ако правилно помня.Твоя знаеш ли го как е?Ако е блокирал бутона под педала за спирачката нищо чудно така да прави.
      Сритай спирачния педал няколко пьти и виж дали ще се оправи,на запален мотор най-добре.При моите коли работи
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Благодаря ви ще пробвам
        но в такъв случай не би ли трябвало да свети и като не е на контакт.
        Последно редактирано от cveti; 09-07-10, 08:02. Причина: Поправено
        :D
          Не го знам с контакта как е,на която и да сьм пробвал като и натисна спирачката и светят стоповете.Исузу си признавам без бой не сьм и пробвал.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Намерих проблема
            Оказа се че си е изцяло моя вина, намерих две не добре изолирани обувки и като смених ги изолирах на нова всичко се оправи
            Благодаря ви момчета за идеите
            Поздрави
            :D
              Кьде бяха?
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Ами аз съм с пикап и имам кабина отзад която се маха
                преди 2 седмици я махнах и явно от дъждовете се е намокрила изолацията на конекторите на третия стоп на кабината
                видях че са нагорели преизолирах ги и се оправи проблема
                Вие ме накарахте да се замислия от каде може да е дошъл проблема и най-забавното е че бях тръгнал за майстор но реших да проверя конекторите и без да искам познах
                Ти за втори път ми даваш добър съвет (по коледа ми гаснеше след форсиране и се оказа че е от филтъра)
                Благодаря отново
                :D
                  ЦАР сьм аз,Мастьр оф дизастьр хахахаха ела да покараш малко 30-40 годишни лодки дето само баба ми не е бьркала по тях и да скиваш как се вьздигаш технически.
                  Радвам се,че сьм се опитал поне да помогна.Мажи ги тия кабелчета с ел.грес да не клеясват и лесно да се откачат и карай смело.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    ХАХАХАХАХАХАХАХА
                    Ок ще ги мазна ,днес ще ходя на рибка дано да хванем нещо
                    :D
