Разширяване на централния отвор на джанти?
  • Разширяване на централния отвор на джанти?
    Да се похваля каква простотия свърших...
    Купих джанти за летните гуми на колата, но изобщо не съобразих да погледна размера на централния отвор.
    Проблема е следния: Централния отвор е по тесен с няколко милиметра от главината на която трябва да ги надяна.
    Става въпрос за лети джанти. Има ли начин това да се коригира(предполагам на струг) и къде може да стане това(за София)?
    П.С. Ако съм объркал раздела в който пускам темата - sorry.
    Последно редактирано от Tisho; 12-04-10, 15:54. Причина: допълване
    До: Разширяване на централния отвор на джанти?
    Предвид това, че тоя диаметър е от жизнено значение за установяването на джантата, съветвам те да мислиш за подмяната на тези джанти с такива, които стават за колата.
    Другия вариант- с престъргването, лично за мен е недопустим.
    Успех!
      Успех!
      Не е съвсем така! Центрирането се прави от конусните гайки(болтове).
      Иначе всеки стругар ще го направи.
        Хвърлям ти ръкавицата
        Базирането е по централния отвор!
        В противен случай размерът му ще е съвършено излишен параметър, и освен това болтовете, с които се притяга джантата към главината, ще се товарят конзолно, а не само осово, и оттам саморазвиването им е въпрос на време..
          а след това колко бързо ще моеш да караш?
          Карал съм и с такива джанти, по някое време се появява ефект наречен резонанс, последствията са меко казано неприятни.
          Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
            Става. Приемам.
            Отвий гайките на която и да е гума и разклати колелото. Ще усетиш луфт. Може да не е голям, но го има.
              Става. Приемам.
              При здрава главина и истинска джанта луфт -НЯМА.
              Ако стругаря е добър може и да стане стига да не се сваля много.
                Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
                Аз поне година карах Кията, след като я купих и смених всички гуми, без декоративната капачка, която се нахлузва на главината, преди монтажа на джантата. Пластмасова е и стената и е поне 2мм. Проблеми за 15000км. не съм имал.
                После я открих в един от "тайниците" и сега съм с нея.
                  тази преходна втулка е нещо, което е силно задължително да възстановиш..
                  Предполагам, че Кията заводски е била със стоманени джанти, а ти си поискал доокомплектовка с алуминиеви - и си харесал от каталога.
                  Като не съвпада точно отвора, се слагат такива преходници.
                  Добър късмет си имал през тези километри
                    С железните оригинални си е.
                    П.С. А на возилото от аватара, луфта е над 5 мм.
                    Последно редактирано от Пенчо; 12-04-10, 17:10. Причина: допълнение
                      А как ще обясните използуването на Фланци ???
                      Там позиционирането е само по конусните повърхнини на болтовете.
                      Ако допуснем, че фланеца се позиционира по централен отвор, то по какво се позиционира джантата ????
                        Истинските фланци имат вътрешен конус.Сега погледнах на един мост дали е така.
                          Става. Приемам.
                          Колега недей да се занимавш с такива неща,има голяма опасност да не стане точно,а това ще означава че НИКОГА вече няма да може да се балансира тази джанта както си трябва, дори и баланса да занули.
                            Централният отвор не винаги има носещи функции. Обикновено за това служат главно болтовете, а на някои машини - само те. Със сигурност именно болтовете осигуряват съосие между главината и джантата. Има и джанти без централен отвор.
                            Проблемът с балансирането се състои в това, че баланс-машината се ориентира по централния отвор за оста на въртене на колелото, а на автомобила то се върти около центъра на окръжността, по която са наредени центровете на отворите за болтовете. Т.е. очаква се тези две точки да съвпадат с голяма точност. Няма лошо централният отвор да се разшири, но или това съвпадение на центровете трябва да се запази, или джантата да се балансира като такава без централен отвор. Това второто е доста скъпо и малко работилници го могат.
                              Ами и аз това се опитвам да кажа. Няколко милиметра разширяване на струг, не би трябвало да нарушат баланса на джантата. Стига струга да не е съвсем изчекнат. Още повече, че дисбаланса основно би се получил от периферията на джантата, а не от центъра.
