Направа на хидравлична Преса
  • Направа на хидравлична Преса
    Та намерих си чисто нова хидравлична бутилка и мисля да си напрявя преса за избиване на лагери и за каквото потрябва ште бъде!!!
    Та мислата ми е че искам да напрява да е ръчно помпане а не да е с мотор който върти помпа и разпределител!
    Мисълта ми е от какво да ползвам помпа за масло която да е с разпределител за да мога и да вдигам!
    Нешто като на кмионите на кабините!
    Та вие ште ме посаветвате какво да правя!!!
    До: Направа на хидравлична Преса
    Разпределител и помпа от Ифа но най-добре е нов,за да не се ядосваш с боклуци.
    [SIGPIC][/SIGPIC]Марин Илчев
      А каква ли би била цената на такава екстра!!!
      И какво движи тази помп ана Ифата!!!!
        Колега,виж има една тема за преса,малко по нагоре.
        И малко да осветля въпроса.
        Първо фабричните ифи нямат хидравлика,само л60 има.
        Ако е 4х4 вариант -може.
        И помпата не е ръчна ,а я върти двигатела на ифата.
        Колега,за помпа може да ти я направи някой стругар,или да ползваш маслен крик с малко модификация.Може и да вземаш готова от българските кранове за двигатели
          Добре колега какво трябва да представлява тази помпа че чак може да се направи от стругар!!! Аз имам малко стругче краснй пролетраий дали ште мога да я направя на него!!!
          Или от кад еможе да се купи и каква цена има такава помпа горе долу за да си направя сметка дали да си взема нова или да къламосвам нешто!!!
          А в другата тема се коментира за преса с хидравлики с ел мотори и ненамерих нешто конкретно да пише за рачната помпа!!!
            Взимаш хидравличен крик един брой китайски. За 12лв, примерно. Там където се долива маслото включваш маркуч който отива към по-голям съд с масло. Отвиваш горната част на крика, там където излиза стержена и изхвърляш всичко комплект. Завиш тапа с щуцер и капсулован маркуч(високо налягане) и с него захранваш цилиндъра. И да почерпиш.
              Значи ръчната помпа представлява едно бутало-примерно 10пъти по малко от пръта на цилиндъра ти.Премери на един крик за да добиеш представа за пропорцията,защото има значение,ако е по голяма,няма да има сила да натисне.
              Буталцето на ръчната помпа се движи нагоре надолу,и през щуцери изпомпва и нагнетява масло.Клапаните са елементарни-пружинка със сачма.
              Възможно е да го направиш на струга ти,незнам,...
              Но най лесно ще е да преправиш един крик,намират се по 20-30лв,5-10тонни.
              Имам само един въпрос-защо с ръчна помпа.Вярно ,че ще имаш много по голям контрол над цилиндъра,ама няма да имаш сила на преса с ел.мотор и хидропомпа..С това единствено да може да правиш разни дребни неща и да набиваш лагери,а за избиване просто забрави,.лагер на главина на кола ,тръгва към 7-8тона натиск.
                Ето ти най-лесния начин за направа на преса.
                LZ1NBN
                  От: До: Направа на хидравлична Преса
                  Колега sparow Има 12 тонни хидравлични крикове аз поне имам такъв,вярно Български са Оряховско производство но за тази цел мисля че ще стане идеално,особено с конструкцията която показва колегата Нейчо Наков.Работил съм в автосервиз,имахме оригинална 20 тонна преса и тя се опираше по някой път на лагери на главини особено на ръждясали Австрийски таралясници но за собствени нужди става и по слаба. На ръчното можеш да прикараш до една десета дето се вика,това и е приймуществото.
                  При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                    От: Направа на хидравлична Преса
                    Имам цяла хидро станция с два цилиндъра и 6 бр масленни разпределители,смъкнах ги от един зъболекарски стол.Интересна е идеята за пресата но на мен не ми е потребна а и не се сещам за какво мога да ги използвам,всичко само ми пречи в гаража ,ако на някои мераклия ще му свърши работа мога да му пратя снимки и параметри на Л.С.и да се спазарим.
                    Човек колкото и добре да живеее накрая се жени
                      Колега,давай снимките.
                      Зимата във вторичните имаше цялата тая система,но нямаше маркучи и влагата беше влезнала в распределителя и нямаше смисъл да се дават пари за него.Помпата по спомен е някъква доста малка 18х с двигател три фази 380вата.
ID:5181497Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5181498Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5181499параметри на мотора:
                        220V/250W/1400обр.
                        помпа:А027X/Pn-17,2MN/m2 /3500обр
                        Цилиндър-малак:тип 6х221......,Pn16MN/m2,ход на стержена-90мм
                        цилиндър- голям:тип 6х1111.....,Pn16MN/m2,ход на стержена -130мм
                        хидравличните клапани се виждат на снимките,цена не мога да дам за в момента ,ако някой има интерес да пише на лс.
                          Искам да попитам нещо .С какъв ел мотор може да завърти хидравлична помпа на Болгар трактор.Мисля за една преса но с други предназначения, и ако действително може ще е супер.Благодаря ви.
                            Колега,уточни коя помпа на Булгара .Едната е Нш10 за хидравликата ,а другата мисля беше НШ 32 за навеса и др.За преса най -удачно ще е да ползваш 10ката.Другата е ненужно голяма.На мойта преса ел.мотора е 4кв. с помпа А25х.Но мисля,че ще има сила в запас.За 10ката около 2.2кв. според мене са предостатъчни.
                              Помпата е НШ 32
