Компресор
    От: Компресор
    Здравейте, от къде мога да си намеря празна бутилка от фреон и колко парички да си приготвя? Благодаря за инфото.
      От: Компресор
      Първоначално публикуван от nakatasan Преглед на мнение
      Нагоре не прочете ли?
        От: Компресор
        Не естествено.
          От: Компресор
          Здравейте, темата е стара, но да попитам.
          Сглобявам си тихо компресорче за аерограф и др. Малко лапащи въздух неща, дето не ми е рентабилно да пускам големия компресор.
          Та, раших да ползвам за ресивер бутилка от фреон (розово-оранжева, ако има значение). Всичко вече е почти готово, на мястото на възвратния клапан съм припоил със твърд припой месингова втулка за изходящото налягане. Входящото също е направено чрез студен припой, а стойката за компресора и крачетата + дръжката са заварени с телчарката. Бутилката е снабдена с предпазен клапан, пресостат и още вс. необходими джагасти. Ноо.. Все още ме е шубе да я напълня за проби. Някак си заварките + тънките стени + още куп опасения ме възпират основно колко е запазила якостта си бутилката. Днес я свързах към бутилката на големия компресор и я напълних до 6 атм. Да проверя за евентуални течове - всичко е наред. Но все пак ме
          Какво би било удачното работно налягане?
          Също така малко странебо въпрос, ноо медна тръба 18мм за парна инсталация безопасна ли е да се ползва под налягане 8-10 атм. ?
          Благодаря
          Sent from my LG-F400L using Tapatalk
            От: Компресор
            Здравейте, темата е стара, но да попитам...
            Също така малко странебо въпрос, ноо медна тръба 18мм за парна инсталация безопасна ли е да се ползва под налягане 8-10 атм. ?///
            Да.
              От: Компресор
              Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
              Да.
              Благодаря !!
              А съдейки опита ти за фреоновата бутилка нещо ??
                От: Компресор
                Е някой нещо ?!
                Освен тест с въздух от големия компресор с по-дълъг маркуч на 12атм. примерно, как да я проверя таз бутилка :think:
                  От: Компресор
                  Готов е мини компресора. Нагласих го на 7 атм. Пресостата включва през 0.5атм. Работи отлично, от 0 до 7атм. достига за минута и половина.
                  Ако някой има интерес мога и снимки да кача
                    От: Компресор
                    Да, качи снимки, ако може. Ще е интересно да се види.
                      От: Компресор
                      Набързо нащракани. За едно денонощие при изключен компресор налягането в бутилката си остана непроменено, ще видим за повече. Като цяло ми допада как се получи и покрива нуждите за които беше конструиран.
                      Ако някой нещо го интересува да пита.
                      Също така ако някой има съвети да не се скромничи да ги даде
                      Лек ден
                        От: До: Компресор
                        Защо да е задължителна при наличие на блокажи - толкова ли много дебит им трябва?
                        Предстои ми поставяне на преден и заден блокаж и се замислих, дали да не сложа една 2-3 л бутилка след компресора. Гледах тестове на компресора - вдига 35-ца от 1 до 2 bar за под 2 мин. Дали това не обезмисля цялото начинание с поставянето на бутилка? Моля за съвети/препоръки като например колко литра да е бутилката.
                        Бе ти с каква бутилка си напомпа гумите на последната разходка.
                        Бутилката е задължителна само ако имаш въздушни блокажи за да може да почива компрвсора.
                        Тая твойта е готина защото можеш да пълниш предварително. Питах защо не я остави права, защото щеше да заема по-малко място. Така или иначе трябва да я вържеш или да я завинтиш за пода. Като си купиш Джак, колани, шегели въжета, лопата, котва, като сложиш някоя резервна дрешка, резачката, бензина, ........ и ще изправиш компресора
                        Последно редактирано от dochito; 10-07-17, 17:02.
                          От: Компресор
                          Лек ден
                          Това съм го пропуснал.Със такива компресори си помпя гумите на мотора в гаража,в другия гараж пак ,на терасата помпя 4 колела,отделно имам вакуум помпа със същия компресор,та......
                          Една гума за шосейка на 7 бара я помпи за 30-40 сек.В момента в който сложих същата бутилка,7 бара ги прави за около 10 Мин.
                          Махнах я....и си ги ползвам директно със пистолет манометър.
                          Анатолий Пейчинов o8875о9815
                          https://dvrbg.com/
                            От: Компресор
                            Този пълни бутилката за ~3 мин от 0 до 7.5 бара. Мен ме устройва. Вече доста време ми върши перфе работа.
                              От: Компресор
                              Да не би компресора да е нещо различен,Тея дето попадат при мен ги отварям,сменям им пластините на клапаните че в повечето случаи там набират нагар,в смисъл държа ги в кондиция...
                              Това лято имам почти нов компресор от климатик дванайска,заклинил,там съм сигурен че ще е бърз,но него като го пробвам че ще работи.Дали тая разлика във времето за пълнене може да идва от това че ресивъра го бях вързал със мека връзка към тройник,от който тръгва втора мека връзка към манометър? Съответно те да се раздуват допълнително,все пак са дълги едно десет метра едната?
                              https://dvrbg.com/
                                От: Компресор
                                ... мека връзка към тройник,от който тръгва втора мека връзка към манометър? Съответно те да се раздуват допълнително,все пак са дълги едно десет метра едната?
                                Може да не са 100%-вата причина, но помагат доста.
                                Из "Златния телец"
