Странен проблем с парното..!!
  • Странен проблем с парното..!!
    Баща ми има една Аскона 1.8, проблема е, че парното работи докато термостата е затворен, като загрее двигателя и отвори термостата...парното спира, т.е. духа студен въздух. .
    Приемам идеи и предложения.
    мерсиии
    Здравей,имате проблем с главата,или гарнитура.
      нова аскона за 100-200Е след нова година
        провери си нивото на течността в казанчето.
        Когато е под минимума точно така реагира.
          Странно провери за запушване по системата.
          при Вектра 2.0 термостата е така направен ,че при затворено положение освен че затваря отвора към радиатора е отворил отвор който връща към двигателя (малък кръг)и обратно като отваря освобождава пътя към радиатора и двигателя дърпа само охладен.
          Ако има стеснение или запушване (добавки за запушване) има съпротивление което се предотвратява при затворен термостат , но при отворен по лесно циркулира през големия радиатор.
          На отворен термостат стисни големия маркуч към радиатора ако се появи парно сигурно това е проблема.
          Ако е гарнитура антифриза ще се пени и бълбука.
