Какво е правилното положение на спортния филтър?
  • Какво е правилното положение на спортния филтър?
    Здравейте! Въпроса може да Ви се стори много глупав, обаче тъй като незнам, ще го задам. Какво е правилното положение на панелен спортен филтър? Имам предвид, че има два варианта на поставяне (надиплените ресни да са по-близо до турбината или обратното, като разликата в положението е 2-3 см.). Разликата е като се завърти филтъра на 180 градуса. Който има опит да помага. Филтъра е K&N, а автомобила Авенсис от 2001г. D-4D.
    До: Какво е правилното положение на спортния филтър?
    Първоначално публикуван от vas_power Преглед на мнение
    Не би трябвало да е все едно как го поставяш. Гледай гуменото уплътнение да легне добре, ресните как са е все тая.
    Зима иде
      Точно това ме обърка! И аз си мислех по това да се ориентирам, но уплътнението и от двете страни е симетрично......
        Аз разбрах друго и затова, в другия форум, отговорих така. И имам предвид да смуче студен въздух, а не издръжливост на материала.
          Тогава - питата на филтъра да е по- близо до турбото.
          Зима иде
            Да, в момента така е поставен. Въпроса е дали е правилно!
              При поставянето на филтъра същия трябва да "пропадне" в държача и съответно да е равен от горната страна.
              На картинката филтъра е обърнат точно на обратно, т.е. въздухът минава от доло на горе. Поне във вектра А, бмв Е36, пасат и други се поставят по именно описания от мен начин.
                Ето това е отговор! Благодаря на "Nokian78". Ще се съобразя с неговите препоръки.
