Изработка на прозрачен капак
  • Изработка на прозрачен капак
    Здравейте колеги, правя един макет, който трябва да бъде покрит с прозрачен капак. Напрактика капакът трябва да е паралелепипед без долната основа. Проблема, че размерите са доста сериозни - основата е 1000х2000мм, а височина 450мм.
    Стъклена конструкция, не е подходяща, защото ще е прекалено тежка, а капакът често ще се маха и слага.
    Проверих каква е ситуацията с плексиглас... доста солено излиза - около 500 лв, ако го поръчам, а ако си го правя сам няма да дойде под 300-350 лв.
    Та въпроса е дали има някакъв друг вариант? Някакъв прозрачен и търд материал, който да може да изръжи собственото си тегло при този голям размер. Няма да има никъде подпори.
    Тоест трябва да стане нещо като аквариум, който да се сложи с дъното нагоре и да пази макета от прах.
    Благодаря на отзовалите се!
    Светът на Владо
    До: Изработка на прозрачен капак
    Не става ли с прозрачен полиетилен и метална рамка.
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
      Първоначално публикуван от slavin Преглед на мнение
      Идеята е да няма рамка. А ако е метална отново ще стане доста тежка цялата конструкция... Този прозрачен полиетилен, за който говориш, нещо като найлон ли е? Пластичен?
      Светът на Владо
        Като тези, които използват за затваряне на външните площи на кръчмите.
        Рамка от квадратна тръба 15х15 няма да тежи повече от 8кг.
          Рамка (може и прозрачна) + Лексан ?
          Издъних се на Тюринг теста
            Ясно, значи като цяло е мек и без рамка няма как да стане.
            До колкото разбрах поликарботна плоскост не може да е абсолютно прозрачна като стъкло.
            Светът на Владо
              Лексан? Какво е това?
              Светът на Владо
                Чудесна идея. Кой го предлага?
                  Lexan е твърд поликарбонат. Много прозрачен. Правят "стъклата" на мотоциклетните каски от него, или поне до скоро ги правеха.
                  В строителството трябва да го има. Но идея нямам каква ще му е цената.
                  В търсачките с "поликарбонатна плоча" трябва да излезе.
                  Също във форумите за моделизъм може да има информация, там го ползват.
                    Рамката може да е само долу и от двете малки страни и да опънеш полиетилена така минимално ще се вижда от нея.
                      Колега,не става ли с поликарбонатните плоскости /използуват се вместо стъкла на прозоци и леки навеси/- лепят се със силикон- само това, че не са напълно прозрачни да не е проблем
                        Първоначално публикуван от cvetan LJ73 Преглед на мнение
                        И аз това чета в нета. Но доколко не е съвсем прозрачен, без да го видя не знам. Идеята е през капака да се вижда макета под него. Тоест получава се малко като витрина в магазин, или по-точно в музей
                        Светът на Владо
                          Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
                          "Найлон" е стара търговска марка станала нарицателно за полиетилена.
                            Почти никаква информация не открих за Лексан, освен, че е прозрачен като стъкло. Някой има ли идея от къде може да се намери и дали е на по-добра цена от плексиглас?
                            Светът на Владо
                              Колега когато съм свободен правя модели на кораби.Последният е с размери 100Х25Х42см.Направих си опаковка с прозрачен ламинат.Около 1мм дебелина доста устойчив и подаващ се на обработка-рязане,лепене.Незнам как се казва,но си представи покритие на картографска карта.....прозрачен е като стъкло.Все едно е ламинат на хартия.Дано съм ти бил полезен.....
