магнити
  • магнити
    Здравейте колеги, налага се да се срежат едни магнити на малки парченца за един експеримент. Някой има ли идея как става номера. Педполагам че с флекс трябва да стане ама ме притеснява факта с високата температура и влиянието и върху магнитните свойства.
    Помагайте
    -------Honda CR-V 128к.с.--------
    "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
    До: магнити
    По-лесно ще е да ги чупиш. Я кажи какви магнити и колко големи парченца искаш да направиш от тях? Магнити от харддискове се чупят тривиално с клещи и менгеме.
    Нагряването наистина ги размагнитва, за проклетия - колкото по-мощен е магнита, толкова по-ниска температура издържа.
      До: магнити
      абе я ми кажи къде е тоя магнит на харддиска, аз разблобих 2 диска магнит не видях, да не са някакви стари хардове.
      Ще правя едмо запалване на самолетен двигател/ моделистки/. на вала се залепва малко магнитче а срещу него се слага датчик на хол и работата става. Трябват ми магнити с размери ф6/5мм, ф4/5мм нещо такова, в краен случай може и квадрати за това исках да режа. Ако някой ина идея от какво да се вземе да сподели.
      Последно редактирано от madmaximus; 04-10-09, 10:40. Причина: добавяне
        До: магнити
        Магнити има в колкото си искаш стари или нови дискове. Най-мощните са в механизма, който мести главата, по-слаби има в мотора, който върти дисковия пакет. Най-старите дискове (5" и по-големи) имат стъпков двигател на главата, оттам кой знае какви магнити не могат да се измъкнат, но и такива дискове няма откъде да се намерят вече.
        Защо не използваш по-удобните датчици с вграден магнит? На тях им трябва само ламаринка, минаваща през междината.
          До: магнити
          Първоначално публикуван от madmaximus Преглед на мнение
          ...Трябват ми магнити с размери ф6/5мм, ф4/5мм нещо такова, в краен случай може и квадрати за това исках да режа. Ако някой ина идея от какво да се вземе да сподели.
          От хардовете няма да извадиш това което ти трябва. Малки и силни магнити има в оптиката на оптичнiте устройства (CD-R, DVD-R).
          И коментаторите...
            До: магнити
            Купи си някоя китайска отверка за лимбуси за 2-3лв..Имат малки магнитчета (ф 4-5мм) в края за да задържат лимбусчетата.
              До: магнити
              Зачовърка ме един въпрос след тази тема. Ако се нагрее един магнит, след като изстине не си ли възвръща свойствата отново?
              П.П. Намерих отговор. Сега е лесно
              Тmax е температурата, до която си възвръща свойствата, а Tcur e тази, при която се размагнитва нацяло.
              Всичко това е защото имам един поялник на Велер със сменяеми човки с магнитче накрая и контакт вътре при нагревателя. Всяка човка е за различна температура. Хитро и просто
                До: магнити
                Има ли значение силата и интензитета на магнита колко е? Имам магнити с размер ф4 мм х 1.5 мм височина. Ако ще ти свършат работа и ако не си намерил все още мога да ти пратя.
                www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
                0898777327
                  До: магнити
                  Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
                  Не се заяждам, няма такова животно - лимбус, има нарицателно от немски - "ин бус". Идва от българско питане към германец: Къде е инструмента? Отговора е: Ин бус.
                  Това за което говориш, се казва накрайник за отвертка или бит.
                  Извинявай ако съм те засегнал, но е полезно да се знаят имената на инструментите, че кой знае какво ще ти продадат някъде, като поизкаш "лимбус".
                  подаръци за мъже от FACOM
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                    До: магнити
                    Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                    Не са ли "лимбуси" огънатите във формата на "L" шестограни.
                    Има ги и за мм и за цолови мерки.
                      До: магнити
                      Inbus, after the company that patented them in Germany in 1936, Bauer und Schaurte of Neuss, Northrhine-Westphalia, Germany (stands for Innensechskantschraube Bauer und Schaurte). (It is still known as an Inbus-key—often misspelled as Imbus-key—in parts of Europe.)
                      вики знае всичко.
                        До: магнити
                        Съгласен , но няма "лим", има "ин" . А в техническите каталози на немски се използва"Винкелшлусел", на английски е "Хексагонал кей", на френски "Cles males". На руски - питай Стефан.
                        и на хоби такива
                        тел. О879 Ч8Ч 2З5
                          До: магнити
                          Не че нещо, ама темата е за други неща,
                          някакви идей да имате
                            До: магнити
                            Ами идеи имаме, в гумените уплътнения на врата на хладилник има много магнит и се реже с джобно ножче.
                            и на хоби такива
                            тел. О879 Ч8Ч 2З5
                              До: магнити
                              Иди и си поръчай в Конрад, магнити каквито ти душа иска. Търси тези които са в каталога за модели на влакове. Там се монтират по локомотивите за сигнализация, блокировки, компютърни управления и може някой от размерите да ти пасне. Ако смяташ с рязане да си направиш съответния размер просто забрави.
                              ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
