Как да овладея корозия и последващ мухъл/плесенясване на автомобила в студените месеци???
  • Как да овладея корозия и последващ мухъл/плесенясване на автомобила в студените месеци???
    На теория е лесно, слагаш влагоуловител - пасивен тип гранули например (обаче е много скъпо) или активен, но всички активни работят добре само в топло време, в студено спират да са ефективни, а под нулата не стават хич!
    Ако бях олигарх щях да си имам отопляем и сух гараж но нямам, нито пък жената ще ми разреши да пускам отопление на джипа на двора.
    Имам десет ФВ соларни панела, имам кабели, и инструменти, има ли варианти нещо на прав ток да подгрява, да е безопасно (да не ми подпали джипа), да върти въздуха или нещо друго с краен ефект овладяване на конденза и плесените?
    Има възможност да отворя тапа на пода да изкарвам от там конденза, но отново не е финансово удачно да отоплявам и после да електро захранвам активен влагоуловител от мрежата освен ако не измисля нещо на прав ток и от соларите + ЛиЙо батерията...
    И нещо много важно - в студените месеци тук, влажността на въздуха НЕ пада под 90-100%, тоест всякакви идеи за вкарване на въздух отвън в колата не са много вероятни да свършат работа, тук студените месеци почват Октомври и до към Април си е мизерия и влага с оскъдно слънце, но пък рядко повече от месец два оставаме без слънце.
    Има ли правотокови печки на 12/24 волта? Примерно солари, печки, вентилатор всичко това на прав ток когато колкото има слънце у тоя мрачен остров.
    Моля за идеи и насоки без супер скъпи решения, с пари всеки може
    Последно редактирано от BatGeorgeone; 03-12-25, 15:19.
    Бъдете живи и здрави!
Име:2025-12-03 12.45.46.jpg
Прегледи:269
Име:2025-12-03 12.45.42.jpg
Прегледи:266
        А местните как лекуват това? Или не им дреме. Ама с толкова конденз трябва да си яко перде да не ти дреме.
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
        • BatGeorgeone
          BatGeorgeone коментира
          Не им дреме едно, второ редовно ако се кара колата всеки ден, то тя се суши и поражения няма, но всичко което не се кара редовно или остане за седмици без изсушаване и следват поражения.
        Може и да е тъпо, но не може ли да оставиш леко отворени страничните стъкла на вратите на джипа!?! Имам една почти тридесет годишна кола, която още търкалям и вътре се получава ужасен конденз, особено след дъжд. Като не затварям стъклата на вратите догоре е по-добре... Вентилация си трябва.
        • BatGeorgeone
          И ти си прав, но не мисля, че това ще помогне в този климат, тук половин година влажноста не пада под 80-90% в родината 2/3 от зимата е слънце и влажност под 40%, ей тука е разликата.
        • BatGeorgeone
          Имам тия пластмаси, които се слагат на прозорците, естествено не съм намерил време да ги монтирам но ето повод да приоритизирам.
        • blackfirefly
          blackfirefly коментира
          Това поне можеш да пробваш на мига! Аз съм слагал/карал такива пластмаси/въздухозаборници на страничните прозорци и бях много доволен. Вършат работа във всяко време - дъжд, пек и тн.
        След 24 минута (ако ти е интересно го гледай цялото)
        Но като начало трябва да локализираш източника на влага ;-)
        Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
        Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
        Opel Campo 3,1 TD '99
        Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
        • BatGeorgeone
          Мерси, източника е конденз, не е теч.
        Силикагел в България е 3-4лв./кг. при теб не знам колко ще е него можеш да го сушиш и използваш пак, бентонит (котешка тоалетна) също върши работа, но ще трябва да се сменя често и не поема толкова много като силикагела.
        Има печки сухи(духалка) на 24волта. може да се търси по някой по-ретро коли и камиони, ама топло не означава сухо.
        • BatGeorgeone
          Виж това е супер идея, не знаех, че може да се суши, сега ще видя за доставка на примерно 4-5 кила да мога да ги въртя примерно две порции, едната съхне на топло, другата поема в джипа.
        Тоя конденз не ми се вярва да е само от влагата във въздуха . Дали по стъклата , отвътре , на всичките леки коли наоколо ти (или поне на тия , дето не се карат често) , пак са такива реки ?
        Според мен -търси теч отнейде .
        TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
        • BatGeorgeone
          Теч няма. Когато се кара колата редовно, примерно сутрин и вечер или през ден, няма грижи, от парното и климатика колата изсъхва, но тази ми джипка е обезглавена и чака за донор за двигател и не се кара и от там иде проблема.
        Първоначално публикуван от didooo Преглед на мнение
        Той теча го енамерил- United Kingdom му казват
        Същият проблем го борят по лодките с активен влагоуловител ако имат достъп до ел контакти.
        Има и едни соларни вентилатори за парници ( Greenhouse) и кучешки колиби по 31.45 паунда парчето -виж в Ebay Uk: Solar Panel Fan for Greenhouse Pet House Cooling 40W Power
        Отвори дупката на пода за подобряване на циркулацията на въздуха и пробвай с тях като за начало, ако има къде да забодеш вентилатора.
        There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
        No wahalla.
        • BatGeorgeone
          Merci beaucoup
        • Tramp
          Tramp коментира
          Je vous en prie, monsieur.
        Първоначално публикуван от drukman
        Баси, къде е тоя потоп?
        Това е в слънчево време БЕЗ дъжд, сети се когато няма слънце и вали, колко е влажноста
Име:Screenshot From 2025-12-03 15-57-10.png
Прегледи:219
          Здравей суха китайска печка на 12 волта пускаш я за 30 мин. на ден солара ти зарежда акумулатора 5 литра нафта на седмица. с дистанционо е махаш някоя тапа да не дупчиш за аспух. Дори и да нея закрепваш щом колата не се движи няма да е проблем. само една букса за захранване. Когато ползваш колата откачаш буксата и вадиш печката.
            Виж в темата китайски печки-копия на Вебасто и Ебершпаихер на 3та страница има снимка
              Аз си мисля, че проблема с конденза е от температурната разлика. Пробвай да изолираш с някаква термоизолация голите места. В ибея продават керамични нагреватели на 12в прав ток. Ще ти е нужен и някакъв вентилатор. Другия въпрос е тия фотоволтаици зимата в УК, колко ток ще произвеждат?
                Проблема с конденза е, че в условия на висока относителна влажност, точката на оросяване е много близо до моментната температура на въздуха (като в случая).
                Борбата е да се увеличи разликата между двете- или се стремиш да понижиш влажността или променяш/повишаваш температурата.
                В Good old England това е особено тежка, дълга и скъпа битка, дебатазтермодинамикаитозшибанклиматдеба!
                No wahalla.
                  На сегашната ми кола много и се запотяват стъклата(вечер на паркинга и в движение). Направо е отвратителна в това отношение. Тая година реших да направя един експеримент и той взе,че се оказа успешен. https://www.e-jumbo.bg/bg/organizats...-250-g._74212/
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20251207_203253.jpg Прегледи:0 Размер:144.0 КБ ID:7017591 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20251207_203323.jpg Прегледи:0 Размер:140.0 КБ ID:7017592
                  • Tramp
                    Tramp коментира
                    Византийците са ти продали калциев хлорид дихидрат. Не им давай парите си, а си напълни една торба "сол" с която ръсят пътищата- същото е.
                    Сложи една шепа в стар чорапогащник и си свиркай. После го изхвърли. Само естетиката ще пострада малко.
                    Какво представлява калциевият хлорид дихидрат?
                    Дихидратният калциев хлорид е бяло кристално вещество с безвкусен или леко солен вкус и плътност 2,15 g/cm³. Това е важен неорганичен химикал с широко приложение в промишленото производство, селскостопанското производство и ежедневието.
                    Основните приложения на дихидратния калциев хлорид са:
                    1. Промишлено производство: Използва се като фунгицид, обезцветител, втвърдител и агент против слепване в индустрии като текстил, производство на хартия, металургия и галванопластика.
                    2. Хранителни добавки: дихидратният калциев хлорид се използва широко като хранителен консервант, калциев превантивен агент, сгъстител и киселинна паста за мухъл.
                    3. Селскостопанско производство: Калциевият хлорид дихидрат е важен компонент на хербицидите и фунгицидите и може да се използва и като калциево-магнезиев тор за култури и средство за подобряване на киселинността и алкалността на почвата.
                    4. Ежедневие: Калциевият хлорид дихидрат се използва широко при пречистване на вода, снегопочистване на пътища, производство на лед и отопление с дървени въглища.
                    Предпазни мерки за дихидрат на калциев хлорид:
                    Въпреки че калциевият хлорид дихидрат е често използвано вещество, все пак трябва да се вземат някои предпазни мерки, свързани с него. При използване на калциев хлорид дихидрат трябва да се обърне внимание на корозивността му и да не се допуска контакт с кожата или устата, тъй като това може да причини химически изгаряния. В същото време трябва да се спазват правилно етикетиране, спецификации и работни процедури при съхранение, работа и използване на калциев хлорид дихидрат и трябва да се вземат необходимите лични предпазни мерки.
                    В обобщение, дихидратният калциев хлорид е неорганичен химикал с широко приложение, но неговата безопасност трябва да се вземе предвид по време на употреба и работа и трябва да се спазват правилните работни процедури и личните предпазни мерки.
                  • KingofROAD
                    KingofROAD коментира
                    Да, забелязах. Но ги натроших на ръка, да се проветряват по-добре, засега тробичката е около 1/3 пълна.
                  • kameno karp
                    kameno karp коментира
                    Плътни съм ги оставял,натрошавал съм ги,все тая. Торбичката се пълни до 1/3(колкото е на снимката) и всичко приключва до там.
