Компресорен хладилник на 12V
    Не съм се отчел в тая тема...
    Ако нямаш хладилник с фризер в колата,все едно не си живял ......
    Категорично мога да го заявя 4 месеца по късно!
    60 литровия събира 4 стека по 0.5 л бутилки и отгоре остава място от половин педя за някакви салами ,или каквото си искаш.....малкото помещение е пълно със сладки неща,разни протеинови барчета,тортички и т н
    Незнам как съм живял досега без хладилник.
    В бусовете са с по три акумулатора,като единия се ползва само за хладилника.....влезнал в температурен режим на батерия АГМ бош 100 Амперчаса , хладилника работи от петък сутринта до понеделник следобед.....преди да писне за ниско напрежение.....което не значи че спира да работи .....но си минава в еко режим и дрън дрън...пише в институциите му......
    Ако го храня през първия акумулатор от който пали буса...няма никакъв проблем цял ден и за хладилника и за буса да запали......незнам обаче ако остане през ноща....буса дали ще запали на следващата сутрин ,това не ми се е случвало досега.
    Иначе вечер като се прибера ,включвам 220 кабел и се зареждат и двата акумулатора без основния....отнема ми секунди ...на всяко парко място има контакт за всеки бус .
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
      ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
      На каква температура го държиш ?
      Аз взех малкия и го пробвах тоя викенд, на 220 на двора , на сянка , ама трябваше да го сложа на -2 , че да почне да прави студени бири.
      Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 09-04-24, 07:31.
    • Roninn
      Roninn коментира
      На +2 гр .....Ако го направя на 0 гр...не замръзват бутилките,но в момента в който развиеш капачката,се образува лед в бутилката. По повърхноста..на течноста ако е газирана напитката.
      Същото и на +1 гр.
      Затова го държа на +2 .....
      Не ползвам еко режима а ....HH
      Последно редактирано от Roninn; 09-04-24, 07:35.
    • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
      Хмм ... ще трябва да си поиграя още с него . Аз имам малкия и е възможно от препълване , да не отчита коректно температурата .
    ...малкото помещение е пълно със сладки неща,разни протеинови барчета,тортички и т н...
    Колко е голям тоя хладилник че има помещения? Изградил си хладилна камера?
    И коментаторите...
    Това са 4 стека по 12 бутилки или общо 48 бутилки. Кока кола по 0.5 и сода михалково по 0.5
    И остава място за 5- стек
    Като преди да ги сложа,отдолу имаше още десетина бутилки швепс по 0.5 л
    П.п Това е 60 литровия...55 вата май беше
    30 лт май беше 45 вата
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20240408_182249.jpg Прегледи:0 Размер:484.0 КБ ID:6962299
    https://dvrbg.com/
    • gimax
      gimax коментира
      Като го пуснеш,директно му дай еко режима,харчи по малко ток.
    Да се отчета след 5 лета още работи. Проблеми до тук никакви.
      При мен работи нон стоп в буса....никакви проблеми.
      https://dvrbg.com/
