Какво мислите за тази подводничарска идея ?
  • Какво мислите за тази подводничарска идея ?
    Какво мислите за тази моя идея? Описвам с думи : Една дъска(с плаваемост)шперплат ,спасителна дъска Буи или друго, с дупка през центъра и от тази дупка илиза цилиндричната част на шнорхел или някаква тръба тръба.Тази част е за над водата !
    И от там нататък надолу(под водата ,под дъската) излиза маркуч(лек,гъвкав)с дължина 1,5-2метрта до долу и там свършва на друг шорхел от които диша гмуркача !
    Това физически изпълнимо ли е ?
    За такава дължна на маркуче ще трябва ли компресор да подва въздух спорд вас ?
    Целта е лятото като пич ,с тежести на колана да си цъкам с харпуна под водата като воден газар ,без да ми се налага да изплувам постоянно за въздух!
    Пак и е интересно и лесно да се напрви ,но дали ще работи е въпроса ?
    http://www.snimka.bg/album.php?album_id=362700
    До: Какво мислите за тази подводничарска идея ?
    Във всички учебници дават максималната безопасна дължина на шнорхела към 40-50см. По-нататък ти трябват дробове на супермен, или помпа. Без да броиш че няма да можеш и да издишаш като хората и ще вдишваш обратно част от отработения въглероден двуокис който няма да си изхвърлил.
    За метри въобще не става въпрос. Но не е въобще трудно да пробваш, много бързо ще се убедиш че не става.
    Издъних се на Тюринг теста
      Те компресорите затова са измислени. Иначе наистина водата ти изкарва въздуха.
        става въпрос за дължина 1,5 метра до 3 до колко ли е допустимо според вас да се диша без компресор които да ти подава въздух ?
          Добра идея. И на мен ми беше хрумнала и веднага проверих. Оказа се, че на 60-70см вдишваш първия път трудно, втория прекалено трудно и на третия се скарах с оня дето държеше маркуча. Все едно е затапен. Така ти се струва, а на практика гръдните мускули не могат да разпънат гръдния кош, заради околното налягане. И да не забравя. Експеримента го проведох в трети клас. В басейна.
            Хи-хи.От малък я имам тази идея.Но забравих да питам Таргата,като бяхме на морето...И сега само чаках да се появи.Ясно.Нямало е да стане...
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Eм добре за метър два какво ми е нужно лодка с компресор които да ми подава въздух ?
              Покажете на снимка какви са тези компресори продават ли се ?
              Какво представляват ? Спецялни ли са ?
              Имат ли накакъв побългарен варянт ?Нещо интересно което човек може сам да си направи ,нали сме в направи си сам?
                Така разтърсих се малко ,ето какво намерих http://www.divingshopbg.com/kompresori/index.html
                продават се подобни джуджурии обаче цената е над психологическата ми нагласа за продукта !
                Наи-тънкия компресор за които се сещам е автомобилния за гуми (от малките черни),пак и е на 12V може да бачка с акумулатор за мотоциклет кото лесно ще се побере на парче дъска!
                Но от компресор до компресор има разлика ,това вече вие ще кажете !?
                  На всеки 10м вода ти трябва 1 бар налягане. Около 50л/мин минимум е дебита, който ще ти трябва, зависи колко си голям и какво ще правиш - може да ти трябва и тройно повече.
                  Въздухът трябва да става за дишане - да не съдържа гумени частички, пръски и пари от смазка и други неприятности.
                  И всичко това трябва да работи толкова надеждно, колкото е способността ти да изплуваш жив при спирането му.
                    Ц. И това съм го правил. Нямаш представа, как изглежда ЯЛ-4 със 100л буре за бира на носа. Работи. И ти дава време. Не много, но достатъчно.
                      а дали с 12V авто компесор за гуми може да се направи нещо ,хем и бачка с акумулатор от мотопед ?
                        Колега има къде-къде по-елегантни начини за самоубийство. Какво си се захванал с тоя ?
                        Не ми го побира акъла на колко си оценяваш живота та въобще да задаваш въпроси за китайски компресорчета и мотопедни акумулатори. Остави че като спрат (а те ще спрат, в най-неподходящия момент) можеш да си останеш долу като едното нищо, второ че и да работят ще се надишаш за 10 години напред с боклуци, и това само ако си изчислиш налягането както трябва и ако не си причиниш някаква белодробна радост отгоре на всичко останало.
                          Дотук прочетох поне две сериозни предложения от Dimo_Mitev за откровено самоубийство .
                          Айде първото може и да не го броим, ако човек се мъчи на плитко
                          Ще подърпа, ще подърпа, пък като не стане, ще стъпи на дъното, ще се изправи и ще вдиша.
                          Но с второто - не е така.
                          Компресорчето може да те обгази за мого кратко време в зависимост от вида му.
                          Електрическо казваш ...А масълце има ли около буталцето? А други неща(боклучета)? За тях вече стана дума.
                          Има един много сериозен проблем обаче различен от "екологичния" с качеството на вдишания въздух.
                          На колко атмосфери ще работи това компресорче?
                          - На 2 ? Ще те надуе , като плажна топка.
                          - На 1, на колко?
                          Ако няма система за регулиране на налягането в зависимост от дълбочината, на която е човек вариантите са два:
                          Или не стига , или е повече. А да. Това важи и за дълбочини от 1 метър! То всъщност на човек въобще не му трябва и един метър за да се удави.
                          Съвременните системи за регулиране са поне двустепенни, а повечето и с контрол на дебита.
                          Има и други "дреболии":
                          - колко ще е дълъг маркуча ?
                          - кой ще стои седнал на дъската до компресорчето с акумулатора ?
                          - 'ми ако духне, или вълна ?
                          Иначе- ДА. Подобен метод се използва. Наричат го "Наргиле". Водолазите получават въздух по въздуховоди (шлангове)
                          директно от плавателен съд, на който работи компресор. Въздуха се подготвя в няколко филтърни групи. Последният, примерно - керамичен.
                          Няколко човека следят за правилното функциониране на всичко, както и за промени в климата и обстановката на повърхността.
                          Долу се използват същите регулатори, които се ползват и при автономните спускания.
                          Най-общо е това
                          * Вече е отбелязано, но наистина има далеч по-човешки начини да се затрие човек без да удавя компресорче, акумулатор, пък и маркуч и т.н.
                          Последно редактирано от Goblin; 09-04-09, 17:49.
                          ______2
                          Е = MZ
                            Вие пък се увлякохте да го ругаете. Регулирането на налягането е елементарно - оставя се късо разклонение на тръбата надолу. Може и филтри да се поставят, за да не се диша масло и стружки.
                            Мотоциклетният акумулатор няма да върши работа, или поне не задълго - 10 минути е добра оценка, зависи от дълбочината. Трябва по-сериозен енергоизточник. Компресорът за гуми трябва да е по-джиперски, за да има дебит. Един ресивер + редуцир е добра инвестиция, както за сигурност, така и за плавучест.
                            Каквото и да се случи с компресора, пишман-водолазът може бързо да се набере по шланга до лодката. Ако няма лодка, ресиверът може да осигури нужната плавучест. Ако пък има лодка, в нея може да има другарче, което да го измъкне за шланга.
