клапан вода
  • клапан вода
    здравейте
    трябва ми клапан който пуска вода във вертикално положение а в хоризонтално не
    ще се монтира в един детайл, който си мени позицията
    груба схема
    До: клапан вода
    Сферичен кран с тежест?
      До: клапан вода
      да уточня
      клапанът трябва да не е по-голям от кибритена кутия
        До: клапан вода
        Я кажи какво ще правиш. Така, само гатанки решаваме. От картинката нищо не се разбира.
          До: клапан вода
          пръскалото на задното стъкло е във вратата
          като отворя вратата тече
          целта е като се отвори вратата да не тече
            До: клапан вода
            Има много по-просто решение от готови детайли. Клапан, свързан с изхода на помпата и електрически захранен заедно с нея.
            Подобни има в Лада Самара - там помпата е една и тези клапани разпределят между предното и задното стъкло. На теб ти трябва само един.
              До: клапан вода
              сподели повече за това клапанче, моля
                До: клапан вода
                Няма нищо интересно. Цилиндърче 2см дебело и 4см дълго, от едната страна клеми, от другата - щутцери. Подадеш ток - пропуска вода. Спреш тока - не пропуска. Продава се като резервна част и струва като част за руска кола (5лв?).
                В твоя случай просто трябва да се свърже на маркуча след помпата, а електрически - паралелно на помпата. Така, когато помпата се включи, клапанът ще се отваря и всичко ще е както без него. През останалото време ще е затворен и няма да пропуска вода.
                Другата цел, за която това клапанче е интересно за джиперите, това е пръскалки за фаровете. Ако го няма, след първото пръскане от казанчето изтича ВСИЧКАТА вода, защото пръскалките са под нивото на казанчето. Особено, като се наклони джипът нанякъде.
                  До: клапан вода
                  благодаря за идеята,
                  ще я изтествам в най скоро време и ще докладвам
                    До: клапан вода
                    така
                    идеята е чудесна
                    НО
                    това руските части ...
                    купих такъв клапан - няма да коментирам висините на руската инженерна мисъл, но клапанът е в кошчето
                    решението е газ клапан - цената е на практика същата, а изработката и техническото решение (на италианските клапани) са просто стотици пъти по-добри
                      До: клапан вода
                      колхозните части. Трудно се намират оригинални.
                      С клапан за газ няма далеч да стигнеш, но може би имаш предвид клапан за бензин от газова уредба. Става.
                        До: клапан вода
                        ами то руския, освен че е кофти изпълнение и инженера си е оставил ръцете
                        просто не измислен като хората
                        иначе да, клапан за спиране на бензина имам предвид
                          До: клапан вода
                          Бензинов клапан - добре, има едни, на които тялото е пластмасово, вероятно те са твоите хора. Месинговото все си го представям да клеяса.
                          За частите - не ми напомняй, карам руски автомобили. Седи и те убеждава, че ти продава това, което търсиш, а ти гледаш, че старото, счупеното, е по-добро.
                            До: клапан вода
                            Е като/ако клеяса ще го промием
                            Той се разглобява и подлежи на ремонт
