Преса за еко-брикети
    До: Преса за еко-брикети
    -Колега, не се използват свързващи вещества.Суши се суровината до 5-8% влажност,а не готовата продукция. В Попово успешно работят шнекови преси .-
    -Един мой приятел работи по проекти за еко-брикетни преси и аз му помагам. Ако нещо конкретно те интересува -питай? (на 30 км. си от нас)
    От 5-6 години се каня да си направя такава машина.Имам почти всичко което ми е нужно-редуктор с мотор винта с това отзад което оформя продукта реотаните и много други части.
    Та въпроса ми е такъв;
    Как лагерува винта най отзад.
      Под винт сигурно разбирате шнека? Той се закрепва към изходния вал на редуктора с шпонка,а към корпуса на редуктора се монтира лагерно тяло в което се поставя аксеален лагер.При редукторите от вида мотор-редуктор /ел.двигателя е монтиран директно към редуктора/ или само редуктор има голяма разлика в изработването корпуса на машината.
        Първоначално публикуван от Stefan55 Преглед на мнение
        Точно така.За винта имам впредвид Шнека.Той и от двете страни е с шпонка.Аз ще използвам редуктор с вграден мотор около 7,5kw.Защото такъв имам.То от към редуктора ми е ясно,интересува ме от другата страна как ще лагерува и от къде ще минава материала.Искам да я направя за собствени нужди не е за бизнес.Така,че ако някои може да помогне Мерси.
          В предната част шнека не лагерува.Центроването на шнека се извършва от пресования материал.Брикета ще има ли вътрешен отвор? Шнека от край до край ли е с винтова линия или има и не нарязана част? От това ще се разбере защо има шпонки от двата края.
            Да ще има отвор,В двата края има около 50-60мм ненарязана площ от която шпонката е около 40мм.
              Ето точните р-ри на шнека.
              Обща дължина;800мм.
              Шпоначен канал от към редуктора;100мм.
              празно около него без витки на шнека;110мм.
              Дължина витката на шнека;640мм.
              Основа на шнека;43мм.
              Височина на витката;17мм.
              Общ диаметър на шнека;75мм.
              Празно след винта;50мм.
              Шпоначен канал;40мм. те са 2бр през около 90градуса.
              И накрая има вътрешен отвор с резба 20х2 на който се навива опашката която оформя дупката на продукта.
                Както е описано всичко е добре докато не стигнем до двете шпонки и свободното место.Виждал съм шнекове,но такъв като описания не съм виждал.Иначе всички описани параметри на шнека са нормални.От дълбочината на канала заключавам,че стъпката на винтовата линия е около 25мм. и това е нормално.Наподобява ми на шнек от двустранна гранулат преса,но не съм напълно убеден,защото при тях няма опашка за вътрешно Ф.Ако узная нещо по въпроса веднага ще напиша.
                  Пропуснах да напиша,дебелина на резбата на винта 10мм.Растояние между витките една от друга около 50мм.И аз не знам защо е това празното с шпонките отзад след като нито има лагер нито има нещо друго а само материала го държи.Ако си по-наблизо мога да ти го донеса да го погледнеш.
                    Снимка не можеш ли да направиш?
                      Живея в едно село близо до Павликени,Карайсен доста е далеко.Има ли вариант да попиташ за информация производителя на шнека?По стъпката на винта която се посочва води до закючение,че ще се подава доста голямо количество материал при по-ниски обороти,а това е добре за ел. двигателя/заради въртящия момент/.Друг вариант е да се изработи нов шнек по размерите на този без празно место и шпонки,но при положение, че има готов,а и не се знае замисъла на конструктора не трябва да се прибързва пък и стойноста на нов шнек не е за пренебрегване.
                        Аз снимка мога но по-късно.Производитела отдавна почина иначе него щях да питам.Шпонката от едната страна ще я оставя за редуктора а от другата да я исчистя на струга.Другия шнек е много скъп за това ще карам с този.
                          Колеги,аз имах една самоче не е шнекова и вършеше добра работа.Но в един прекрасен момент се осъзна,че няма пазар продадохме машината и хората взеха да идват.
                          [SIGPIC][/SIGPIC]Марин Илчев
                            Щом няма от къде да питаш,решението да махнеш шпонката е добро,но трябва да се внимава шнека да не стане по-къс от външния корпус.При полужение,че стане по-къс може да не се оформи брикета.Това го казвам само като предполужение,иначе няма какво да се обърка. Колкото до изработката на шнека,ако имаш собствен струг и то стабилен може и сам да си го изработиш, е разбира се бавно става и доста трудоемко.Аз изработвах на струга шнековете с малка стъпка,но сега съм решил да пробвам и на фрезата.Шнековете ми са с отвор и вътрешна шпонка за куплиране към редуктора.Към частите има ли дюзата за оформяне брикета, защото тя трябва да е с променливо сечение.Това е необходимо за пръвоначалния пуск. В гранулат пресите за фуражи няма такива и ми е итересно да разбера на какъв принцип действат тези диафрагми.Става дума за тези с кръгло сечение,иначе квадратните ги знам,но те се прилагат при буталните преси каквато предполагам е имал колегата.Очаквам снимките.
                            Преди години употребата на такива брикети не беше популярна и за това нямаше потребление.Сега вече хората търсят алтернативни източници на горива за замяна на традиционните и от тук идва търсенето.
                              Не знам откъде е тръгнало името ПРЕСА на тази машина,но за мен си е чист екструдер.В гр.Н.Искър има един много упорит човек,който дълбае по проблема от доста години и има много добри резултати.Произвежда всички съоръжения за производстото на брикети.А ние му правим шнековете.Това,което мога да споделя е,че необходимата мощност за е-ра е около 30 квт.а шнек без допълнително напластено покритие се износва за няколко дни.
                              Стоил L200
                                От всичките части нямам външния корпус така,че не е проблем да скъся шнека.Дюзата за оформяне на брикета я имам тя не е кръгла а е квадрат с заоблени ъгли.Другото което съм решил да направя е да не слагам реотани за пробата,а да нагрявам с газови горелки,и тогава ще разбера колко kw ще трябва да са.Снимки утре.
