Интересува ме какво ще спечеля ако сменя перката от 4 лопатки с такава с 8 лопатки.Става въпрос за перка за Лада?
4 или 8 лопатки
До: 4 или 8 лопатки
На практика и перка с две лопатки, ако е добре изчислена, си върши работа. Ако просто се слагат повече, но некачествени може да стане и по-кофти.
Един пример - и тази перка, и тези при самолетите имат едно предназначение - да създават поток. При бавните самолети лопатките са 2-3. После броят се увеличава, докато стигне при вентилатора на турбореактивните до десетки лопатки на степен. Броят се увеличава с нарастването на скоростта на машината. Ти едва ли ще увеличаваш скоростта, така че ако имаш проблеми със загряването търси причината другаде.
Но при всички случаи трябва да има дифузьор, перка без дифузьор върши 1/3 от работата си.
До: 4 или 8 лопатки
Някога копирахме от състезателните Лади на руснаците.Те правеха такива перки от алуминиева ламарина с 8,10 и дори 12 перки.Не съм усетил някакъв ефект за охлаждането.Теоретически съм изчел много колко по добре е да са много перките,но на практика няма да усетиш никакъв ефект.Всичко готино на този свят е или незаконно,или неморално или вредно за здравето.
Питието определя съзнанието...
0887770735
До: 4 или 8 лопатки
Практическо наблюдение:
Перка 4-лопаткова от ВА2103 и ВАЗ2108 създава в пъти по-малка реактивна сила от перка 12-лопаткова от ВАЗ21214 (Нива). Експериментът е правен с гола перка в рамка, държана с ръце. Електромоторите на двете перки са практически еднакви.
До: 4 или 8 лопатки
От наблюденията ми, докато си търсих подходяща перка за джипката, стигнах до извода че при добър дизайн, въздушния поток зависи най-вече от тока, който перката харчи развъртяна.
Така че, премери, ако е електрическа.
Която харчи повече, обикновено и духа/смуче повече. (малиии, егати изречението се получи
По-големия брой лопатки започват да пречат, когато се движиш с висока скорост по магистралата - за там е по-добре да е с по-малко.
До: 4 или 8 лопатки
Аз бех с перка с две лопатки и лятото загивах как видя баир.Сега съм с перка с шест лопатки и се родих в най голямата жега не може да дигне над 80градуса.
Повече лопатки повече вятър според мене.
К мирной жизни не пригоден.
ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
До: 4 или 8 лопатки
При еднакви обороти.Първоначално публикуван от stariat Преглед на мнение...Повече лопатки повече вятър според мене.
А мощността, консумирана от вентилатора, е кажи-речи право пропорционална на потока въздух, който създава. Стига да я е правил някой, дето знае за какво иде реч.
Ако е електрически, се мери лесно.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
До: 4 или 8 лопатки
Говорех по принцип. Охлаждането си е компромис с много параметри. Както винаги няма пълно щастие.Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнениеДолните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
До: 4 или 8 лопатки
Броят на перките на осевите вентилатори зависи изклюително, макар и не само, от оборотите, при еднакъв дизайн на самите перки... Ако вентилаторът ще работио при по-ниски обороти, броят им трябва да е по-голям и обратно... При голям брой и високи обороти, може да се достигне до положение в което дебитът клони към нула....Land Rover Discovery I; Jeep Wrangler 4.0; Jeep Grand Cherokee 5.2.
До: 4 или 8 лопатки
За нещо такова говорех и аз. Принципът на Мечо Пух: "Колкото повече - толкова повече" е валиден повече за меда,Първоначално публикуван от giorgio Преглед на мнениеПри голям брой и високи обороти, може да се достигне до положение в което дебитът клони към нула....
отколкото при аеродинамиката.
И "Свободно летящият" ще потвърди.
