Ремонт на радиатор
  • Ремонт на радиатор
    Здравейте.. малко необичаен проблем с радиатор, та направо към снимката:
    Та както се вижда, пластмасовата "шапка"/"глава" или както там се вика явно я е хванала дъртозата и се е сцепила.
    Дали има сервиз, който би могъл да я "оправи".. или да я почвам сам?
    Ясно ми е, че вероятността на друго място да избие отново е огромна, но някак си още не съм се настроил психически за разход от 600 лева .
    Ако не намеря сервиз, който да има опит с подобни неща, мисля да действам по следния план:
    -изчистване на проблемното място с дремел + евентуално по една дупка в двата края на цепката да "освободи напрежението"
    -нащърбване, почистване и обезмасляване на засегнатия район
    -запълване с епоксидна смола и подсилване с пластмасова мрежа ( нарочно не метална, за да се избегне нацепването на кръпката от термичното разширение )
    Друг вариант пък е директно да се премине към "запояване" с поялник и топъл въздух, но нямам опит с тази техника.
    От: Ремонт на радиатор
    Става с 600 лева за да не стане с 2600 после.
    Аз съм пробвал какво ли не,къде ли не,държи до едно време и цепи,но все пак става ако няма от къде 600 левов,трябва ти за седмица и не е твоя машината
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Метална мрежа я натискаш с поялник, за да разтопи материала и да потъне в него, отгоре замазваш с поялника и колкото изкара. Поялника трябва да мощен с терморегулатор или да го включваш и изключваш, така че да не кипва пластмасата .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        Ако стане ще е ден до пладне.
        И ще те издъни в най-неподходящия момент.
        Започвай да се подготвяш психически за 600 лева.
        Няма ли китайски радиоатори на по-човешка цена? На транзита сложих китайски, въпреки приказките на доста хора около мен да не е китай, но вече шеста година си карам, и съм забравил, че камиончето има такава част.
        Нещо от морга? Въпреки, че стар радиатор ти вече си имаш...
          Залепването ще е временно решение. Лепил съм с епоксидна смола подобно спукване изкара 2 дни. Друг тип спукване също съм лепило но с течен метал и там не кара много.
            Какъв е автомобила , марка , модел ?
            Който търси , намира !
              Първоначално публикуван от nissan_1978 Преглед на мнение
              JB Weld пробвай другия пьт,държи спойката ма цепи до нея,може и с 5200 Силикон ма все тая,крайния резултат е пак 600 лева.
              и аз чакам с нетърпение някой лепял нещо такова с успех да се изцепи ма няма,временен успех не е нищо повече от рисковано удължаване на проблема
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Редно е да се започне с това че пластмасата е полиптопилен, и нищо от изброеното, което сте пробвали не я лепи. Затова и опитите ви изкарват от ден до пладне.
                Лепилата за полипропилен се броят на пръстите на двете ръце в световен мащаб и например 3М-ското струва близо трицифрена сума. С него има шанс и да стане, макар че съм умерен песимист 2 конкретния случай. Иначе лепи толкова здраво че откъртва базовия материал, ако се опиташ да го отлепваш.
                3М 8010 е лепилото. С буталце и смесител е около 70лв, ако помня добре. И пак - лепи МНОГО здраво. Проблема в случая е да стане херметично.
                  Лепи ама цепи на друго място,където е текло пак ще тече.
                  60 долара е това което казваш,JB WELD имат подобно з никакви пари / то за това е подобно / което за несериозни игри става,да си рискувам мотора та да лепя цепен радиатор голям мерак трябва да ме тресе.
                  Иначе напълно съгласен - лепи ма те и други лепят,цепи до него обаче,Мерцедеса им е любим номер да цепи до пишката за разширителния съд,лесно се чисти,лесно се следи,лесно се лепи........ма ден до пладне,цепи под нея след време.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    Благодарско за отговорите... все ми се върти в главата, че имаше някакъв сервиз, който изработва въпросния пластмасов елемент от метал и успешно го присажда към питата, но така и не намирам темата.
                    Колата е хлОпел фруктиера 2,2 бензин 2002 и цената от 600 лева се споменава многократно в темите за фронтера ( обикновено се чупи щуцера под капачката или пък питата протича ).
                    п.с. Сега гледам, че може да се поръча радиатор за около 200 лева от Англия, та май това ще е окончателното решение.
                    @sparkybg точно такова включване очаквах - инфо за материала и кой е правилният продукт! 70 лева не е кой знае колко, та ще хвана да прегледам за какво става въпрос.
                    Сякаш ми иска да намеря "временно" решение, което да изкара до пролетта ( или поне докато дойде от Англия новия ), а пък и от чиста спортна злоба "направи си сам". Колата се използва само градско, та и да ме предаде на пътя няма да е драма. Откак издухах гарнитура на времето ( благодарение на софгаз, които не бяха доляли антифриз след интервенция по изпарителя ) имам навика през няколко минути да следя температурата.
                      Няма лепило за тази пластмаса,тука има температура и налягане.Лекува се с пистолет с топъл въздух и допълнителен материал еднакъв с основния.
                      +359 889 301 623 Явор
                      Suzuki Grand Vitara 2,0л.2007
                        Първоначално публикуван от _kalata_ Преглед на мнение
                        Земи още сего го поръчай, докато проучваш ще дойде и със спестените 70 лева ще инвестираш в бира. Че докато сменяш новата покупка да имаш забавление
                          JB WELD имат подобно...
                          Нямат даже близко до това. Нямат нищо за полипеопулен. На подобно на 3М-ското намерих още 2 или 3 вида, всичките на подобна цена. Имай предвид че съм търсил наистина много.
                          Първоначално публикуван от bradi Преглед на мнение
                          Няма лепило за тази пластмаса.
                          Има и съм го посочил. Не са му проблем температурата и налягането, а това че в случая много трудно ще се нанесе навсякъде.
                            А ще държи ли заварката?
                            По спомени при вас не беше скъпо
                              Правим тест с въздух и сапунена пяна.Цената се уговаря предварително.Често се налага да чистим разни вълшебни лепила,а това си е време и товари цената
