Възможна ли е подмяна на врязващ пръстен (буренце) след монтаж
  • Възможна ли е подмяна на врязващ пръстен (буренце) след монтаж
    Имам две такива съединения, които пропускат. Едното е на газовата а другото е хидравлично. Да ги стягам повече е леко страшно та очевидно ще трябва нещо друго да се прави.
    Въпроса е имам ли шанс да сменя буренцето/лещата или ще трябва да се премахне заедно с част от тръбата?
    От: Възможна ли е подмяна на врязващ пръстен (буренце) след монтаж
    На газовата съм сменял такъв пръстен-не срещнах някакви проблеми.
    Хидравлично съединение с такава връзка обаче ми е малко съмнително. Това не държи кой знае какви налгания.
      Хм, как измъкна пръстена? След първото стягане той определено се впива в тръбата/щуцера на която е нахлузен. Не виждам как мога да го извадя без да повредя сериозно повърхността под него, което най вероятно значи че новия няма да уплътни.
        Скъсяваш тръбата като режеш след буренцето.Надяваш ново и стягаш,надявам се тръбата да има аванс.
          И аз така-отрязах след пръстена, сложих нов пръстен и стегнах обратно тръбата. При мен проблемът беше при сондата. По някаква причина поплавъкът и се счупи вътре в бутилката и непрекъснато дрънчеше. Сондата смених лесно, но след това започна да изпуска газ от пръстена, та се наложи и неговата смяна.
            Да въпроса е дали може да стане без скъсяване на тръбата, т.е. да се премахне само пръстена.
              Ако няма как да скъсиш тръбата, може да калайдисаш лещата и част от тръбата, но си е откровена цигания.
                Първоначално публикуван от jja Преглед на мнение
                Не
                  Хахаха е да калайдисването си е циганска работа.
                  Защо се очаква да помогне обаче?
                    Защото и двете са сплескани, така ще им върнеш размера. При стягане пак се сплескват(това е идеята за да държи налягане), а калаят е мек. Но както каза колегата си е откровена цигания.
                    Ford Maverick II 2.3 XLT
                    Ford Mondeo MK5
                      Цигания ама ако може да свърши работа ще го пробвам. Че хидравликата ще е сложна за скъсяване на тръба и прочее. Какви са му евентуалните недостатъци освен че е грозна кръпка като концепция.
                        Изчистваш със скочбрайт участъка, подлежащ на калайдисване, вземаш газовата горелка и тинол и си ти. Това в случай, че нямаш друг полезен ход. Дори да махнеш старата леща, тръбата под нея вече е деформирана и няма как новата да уплътни добре. Ако калайдисаш добре няма да изпуска, но по-правилния вариант е да отрежеш тръбата и да го направиш както трябва.
                          При метановите уредби също се използва , а там не е като да няма налягане !
                          Без скъсяване на тръбичката не става !
                            .....Какви са му евентуалните недостатъци освен че е грозна кръпка като концепция.
                            Калайдисаното не се вижда и е универсален метод, другото ти го казаха
                            Даника
                              Има няколко модела лещи за съединения тип "Ермето".
                              -едните са БУРЕНЦА , там рязането става след бурето.
                              - вторите са тип "конус с шапка" - там ако не е стягана зверски, може да се мине с рязане под шапката и изчукване на шапката с гайката. Иначе- както първия.
                              - има и трети вид- с о-пръстен на конуса- там става със смяна на пръстена.
                              Важно е при първия и втория тип, при натягане за вкопаване на микрозъбчетата, тръбата да е опряла челно до стъпалото на щуцера и тогава да се стяга.
                              И капка масло в края към гайката, преди стягането- да се лизга.
                              П.П. И точно конусните съединения са за големи налягания- до 500 бара.
