Изработка на жило
  • Изработка на жило
    Трябва ми да се направи жило по този образец:http://prikachi.com/images.php?image...елината на жилото е 5 мм, единия накрайник е с резба 10 мм, другия е нещо подобно, но е скрит в "кутията". Ако трябва ще я разрежа за се види как е вътре.При търсене из нета излизат много резултати, но са все за мотоциклетни или велосипедни жила, което ми е слабо.Някой знае ли къде може да се изработи такова жило?Оф, форума пак се е сбъгясал и даже и по този начин не се виждат снимките.Описание-жилото е 5 мм, бронята е нещо като 12(външно), накрайниците са кербовани. Дължината е към 3 метра.Ако някъде правят такива дебели жила ще им е играчка да го изработят.То всъщност само бронята ми липсва, иначе мога да си го направя и сам. ако няма къде-ще снадя няколко брони от жила за ръчна спирачка, и пак ще стане, но все си е по-добре да е фабрична направа.
    Последно редактирано от Кольо; 01-05-18, 19:58.
    От: Изработка на жило
    Коле, нищо се не види.
      Микрон доцев
      Ето и правилния линк
      http://prikachi.com/images.php?images/835/9318835d.jpg
        Благодаря Петре.Утре ще им звънна.Ако някой знае друга фирма може да я сподели де, винаги е по-добре да има повече информация.
          Микрон доцев...
          могат да ти направят всичко.
            могат... ама до преди известно време имаше доста негативни отзиви от тях
              При тях правих стъклоповдигач на врата. Издържа под година. Дават гаранция, но уви, не бях запазил документите.
              Изпратено от моят TINATRADE с помощта на Tapatalk
              Марин Райковски
                То в сегашното време даже и на Исус ще намерят куп кусури. Та не ме плашат негативните отзиви, готов съм да се доверя.Пък ако наистина нещо не е наред-какво да се прави, ако няма кой друг...
                  Ползвал съм услугите на човек, за да си направя ръчната спирачка на джипа и по-точно захвата към самата ръчка. Начинът беше подобен - проволка и шпилка. Не знам, дали конкретно за твоя случай ще може да ти помогне, но, ако не намериш подходящите хора, мога да ти дам неговия телефон на ЛС и да му звъннеш, за да му обясниш и на него и да се разберете.
                    То самото жило е лесно, кербоващи машини вече има под път и над път. Въжето също го има на много места, бронята ме притеснява.
                      Две брони от ръчна,една втулка и си ти.Аз ли да ти давам акъл? Другият вариант е само въже и няколко ролки,ако позволява.
                      Киа спортаж2000тди 98г
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Първоначално публикуван от _kalata_ Преглед на мнение
                        Е то други няма май. А иначе като се разрасне повечко някоя фирма, а пък и монополист и негативните отзиви зачестяват. Плюс това, че цените им често пъти си ги измислят от въздуха.
                        Всеки трети е шести
                          ...Две брони от ръчна,една втулка и си ти....
                          Надлежно смазване на жилото, надяване на втулката на двете брони, почистване от мазнотии, и последно - термосвиваем шлаух с лепило върху втулката и поне 3-4 см. от двете страни. При нужда и добро желание може термошлаух и на цялото жило, за да не влиза влага и тн.
                          -Чем занимаетесь по жизни?
                            Тука има някакъв дядка прави жила Коле, ще ти звънна по-късно да ти дам координатите му!
                              Ако е от Трошево, за него говорих и аз.
