Теоретичен въпрос за разход на гориво
  • Теоретичен въпрос за разход на гориво
    Станах свидетел на следния теоретичен спор:
    Кога разходът на гориво е по-малък:
    - когато се кара с еднаква скорост, независимо от терена (например с темпомат)
    - когато се поддържат еднакви обороти, а скоростта при спускане се увеличава и при качване се намалява.
    Сигурно има прост отговор в учебниците по физика, но не ми бяха силата, а ми стана интересно.
    www.offnews.bg
    От: Теоретичен въпрос за разход на гориво
    Натоварването на мотора
    темпомата предвижда ли смяна на скорости или караш на трета с 50?
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Би трябвало да няма разлика при еднакви други условия и при положение връщане до изходната точка.
      подаръци за мъже от FACOM
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
        Второто. Но с уточнение, че не се поддържат постоянни обороти, щото те са свързани със скоростта. Трябва да се използва пълноценно инерцията, а и да не се хаби излишно мощност (за създаване на излишна инерция, която ще се наложи да се загуби през спирачките).
          Е и ти нищо не каза - нали затова има ск кутия
          Иначе а мен верния отговор е в) трябва да се поддръжа постоянно натоварване на мотора.
            Около максималният въртящ момент, но и това е доста субективно, и е въпрос на усет.
            С джипа се усещам, че карам доста под него, че иначе ми бучи, и съм разбил някой тампон на мотора.
            Това за градско-асфалтова употреба, че са ми дълги скоростите и го карам като автомат на 3-та и 4-та.
            5-та под 80-90 въобще не мога да сложа, че са страшни вибрации като подам газ.
            Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 20-03-17, 13:03.
              В дадената дилема разликите са малки.
              Зависи и от скоростта и каква точно е машината(аеродинамика) и темпомата колко е умен, и като си на темпомат дали засилваш малко преди баира.
              В обичайния случай(добра аеродинамика) второто е по-малкото гориво,
              а за джип трудно ще се хване разлика.
              Суперспам - спама на суперите
                Много относително, най-вече от скоростта и аеродинамиката и колко са големи наклоните. Със магистрални скорости мисля, въздушното съпротивление ще вземе превез и няма да има смисъл да вдигаш 160 надолу и намаляш до 120 нагоре. Ако говорим за 90км/ч, то може би темпомата е по-неикономичен.
                Drag Grand Canyon Daily
                LZ1JYM
                  Ако се спазват и двете,резултата ще е идентичен.
                    Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                    ... може би темпомата е по-неикономичен.
                    Темпомата винаги е по-неикономичен, щото не гони разход, а компенсира скорост.
                    Просто има хора които не усещат колата, и в техният случай с темпомат е по-добре.
                    Подобен е случаят с ръчни и автоматични скорости, при които има хора на които им е по-икономично (а и по-малко трошат автомобила) с автомат.
                    Имам няколко познати, които постоянно подсещам да сменят предавки (при равномерно движение) щото ше ми гръмне главата, а те почват да ми докарват от девет реки вода, и да ми обясняват, че така било по-добре за автомобила.
                    Общото м/у всичките е, че са гъзоръки технически неграмотници.
                      Нека уточним за удобство, че става въпрос за една предавка - да кажем пета при удобна за нея скорост, да кажем 90-110 км/ч. За да не вкарваме и други обстоятелства в задачата.
                      www.offnews.bg
                        Първоначално публикуван от Владимир Йончев Преглед на мнение
                        Най-икономично е там където като върнеш газта, аха да намали и скоростта която си посочил, но да не го направи.
                          Втория вариант, но без условието за равенство на оборотите на една предавка! Постоянно го правя този експеримент и винаги бия темпомата, който няма как да разбере, че идва баир.
                          Honda XL600LM, 1987
                          Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                            Темпомата винаги е по-неикономичен, щото не гони разход, а компенсира скорост .
                            На колко точно километра на темпомат с какъв автомобил е базирано това твърдение? Моето е базирано е на няколко десетки хиляди по магистрали и първокласни пътища.
                            LZ1JYM
                              Може, ако точно толкова си карал по тези пътища и без темпомат, и разхода ти е бил по-голям.
                              Моето твърдение е базирано на широко анкетиране (за всичко) на доста хора и лична статистика на база получените отговори.
                              Лично аз съм по-икономичен от всякакви системи, но частен случай не може да е пример.
                              P.S. Примерно, имам приятел който измери разликата София-Истанбул ако се движи в средата на платното, и ако "реже" завоите.
                              P.P.S. Друг случай от миналото лято.
                              Диско 3, в България разход 12/100, в Австрия 9-10, на острова 8/100 с еднакво каране.
                              Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 20-03-17, 14:49. Причина: P.S.
