Търся скоба за вадене на шарнири
  • Търся скоба за вадене на шарнири
    Здравейте, някой от Русе да има такава "анджаклама" ? Утре мисля да си сменя единия шарнир, ама не ми се ходи пак по мъките , през които минах при смяната на другия.
    Телефона ми е 0898 65 19 48
    Ванката. Ще си платя нужното за ползването на инструмента.
    A1+
    От: Търся скоба за вадене на шарнири
    За каква кола? Че има съществени разлики.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Субару Аутбек е колата 1999-а година 2,5 АТ
      A1+
        Такова ако ще ти свърши работа пиши, но трябва да си готов утре като ти звънна преди обяд да се организираш бързо да ти я оставя където кажеш, че времето ми е оскъдно.
          Сега внимавай. Никоя скоба няма да ти свърши работа. На субарото нищо не влиза освен двураменна,но само мачка без да вади. Ако искаш може да ползваш "вилица" но аз не ги харесвам. Подемник,голям лост и точен удар с двекилограмовия чук правят чудеса. А за да го измъкнеш от шенкела си сглоби "обратен чук",ако е клеясал там.
            Точно ваденето от шенкела е проблема.
            Тея скоби не помагат ли за това?
            А си го представях, че скобата се набива между ленкела и носача, инкато се разтваря гонеаздалечава, като изважда шарнира.
            Към сто...мога да дойда където кажеш в Русе. Само кажи час и място.
            A1+
              Не,не помагат. Обратен чук завързан с гайката (ама поне 3-4 кила) помага. След като си го избил от носача обаче.
                Скобата получена...отивам да се мъча.
                Благодаря на Стоян.
                Може да се затваря темата
                A1+
                  Поради големия интерес премествам и отварям темата. Иване, пиши какво си постигнал.
                    А може ли некви картинки, че нещо не мога да си визуализирам драмата ?
                    Може и да не са от конкретният автомобил от темата, а за онагледяване.
                      Ок вие си решавате за темата.
                      Иначе , аз си смених шарнира. Снимки нямам, защото се омазах като прасе, а и нямам навика да документирам работата ( трябва да си изградя тези навици) . Скобата не ми помогна , защото се скъса болта , още при първия опит .
                      Ваденето от шенкела стана много лесно ползвайки опита от това видео :
                      Само че, не стана от веднъж, а редувах 4 камъка по големина, докато успея. Лесно е наистина. Последва опит за изваждне на шарнира от носача и късане на болта на скобата. Сваляне на носача, след това на менгемето 2 удара с чук и шарнира излезе.
                      За съжаление установих, че имам за смяна тампон на носача , който нямам как да сменя сам До колкото знам се набива с някаква преса .
                      A1+
                        Баси, цял живот съм вадил шарнири с чук
                          Сега като си смъкнах носача и видях следите от такива като теб. Скоро сигурно и нов носач ще ми трябва .
                          A1+
                            Лелеее, колко си назадничев !
                            ... с два става от раз, че с един наистина е млатене и,обикновено, яко подбиване.
                            ... но пак си оставаш назадничев, Ората ползват гугъл, ти чук !
                            P.S. Сега гледах видеото.
                            В този случай с чук е тъпо, че се ебава мамата на носача,
                            но ако конуса е в шенкела или носача е от чугуний, с чукове става от раз.
                            Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 19-09-16, 14:00. Причина: P.S.
