Здравейте на всички, имам следния въпрос-има ли някакъв що годе лесен и не много скъп начин за възстановяване на прекъснати нишки на реотан на задно стъкло.Ще бъда много благодарен ако някой сподели свой опит или пък дори и патила в тази посока.
Реотани на задно стъкло.
От: Реотани на задно стъкло.
Зависи какво им има, при лекия вариант с ел. проводим лак и се оправя, но има случай, когато не става и с него
П.П Ако ще пробваш с лака, трябва малко да изтържеш с макетното ножче, около прекъсването
Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 21-02-16, 10:45.За Лада НиВа--->Имам СаМо ДвЕ ДуМи---->НяМаМ ДуМи....!!
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
Имам такъв сребърен лак, който не ми върши работа, защото при мен се откърти това, на което се нахлузва клемата.
0898 82 О1 82
Колега, звънни и ще се разберем нещо,
и напиши от къде си.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
За нишките - проводим лак, ако стане.
За откъртени конектори, на които се държат клемите се забърква смес от епоксидно двукомпонентно лепило и настърган графит от молив. Обикновено на около 2 грахови зърна от двете части на лепилото слагам графита от половин молив и смесвам добре за да стане колкото може хомогенно(цепя молива и го стържа с макетен нож). Зашкурва се добре основата, да се махне всякаква оксидация и боклуци, същото и със самата планка. Маже се, лепи се и се чака. Може да се фиксира отгоре с хартиено тиксо, ако не иска да стои. Имам вече няколко подобни такива ремонта. Задните капаци от хечбеци, ванове, бусове, джипове по моргите са по-евтини, когато е откъртена планката за нагревателя, та е хубаво да се знае. Дано съм полезен на някой с тази информация, ако някой има нужда от подобен ремонт
Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
- Харесвани 4
Колега, благодаря за споделеният опит !
Мислех за подобен вариант, но първо щях да пробвам с носкотемпературна паста и загряване на стъклото.
Това, което каза, че работи, ми се вижда по-лесно, но има вариант да настържа още сребро в лака за реотани и да пробвам с него.
Ако не стане, шкурене и графитната жмел, дето препоръча.
На мен ми свърши работа товаПървоначално публикуван от borgrozev Преглед на мнениеЗдравейте на всички, имам следния въпрос-има ли някакъв що годе лесен и не много скъп начин за възстановяване на прекъснати нишки на реотан на задно стъкло.Ще бъда много благодарен ако някой сподели свой опит или пък дори и патила в тази посока.
Цената беше 16 лв.Ние не сме неутрални!
Да де, то Пламен беше говорил достатъчно за Перматекс-а.
Макар че, това, електропроводимата паста, дето стана дума по-горе, е същото, но е не от същия производител. Цената май е в същия порядък.
Поставя се на няколко пласта, като преди това около прекъснатия участък се прави ограничение с тиксо, за да не се разлее. Два-три слоя са достатъчни. Пробвано на няколко коли - неразумно оставени за пълно почистване на автомивка.
А откъртен куплунг - запоявал съм - с як поялник, с допълнително темпериране с пистолет за горещ въздух отвън, и с готовността да ми се разсипе джама в краката.
Не се разсипа - стана работата. И то на едно Пежо не помня 300 и нещо беше - дето половината му заден капак е стъклен.
Е точно така (и с вероятността да се разсипеПървоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнение... А откъртен куплунг - запоявал съм - с як поялник, с допълнително темпериране с пистолет за горещ въздух отвън, и с готовността да ми се разсипе джама в краката.
) го мисля и аз,
но не мога да намеря нискотемпературна паста за спояване, иначе щях вече да съм го пробвал.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
За нищо, дано ти свърши работа метода, ако не успееш с лака. Аз лично гледам да отбягвам температурни работи по стъклата, та и от там идеята за графита. Иначе наистина, както е казал колегата в предното мнение и с як поялник става но си е рисково, а и на някои автомобили тези конектори просто не се поддават на качествена спойка в домашни условия.Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнениеКолега, благодаря за споделеният опит !
Добре де.. за какво ще го запоявате???
Намирате си подходяща медна планка на която да се закача кабела, след това я залепвате за джама с каквото намерите под ръка ( епоксидна, коноконлит, лепило за огледала... ). Преди това сте пуснали мустак/кабел от планката който го свързвате с електропроводящо лепило за реотана.
Имам неупотребявано, купено от Майстора. Подарявам защото колата вече я няма.Първоначално публикуван от Чавдар (V93) Преглед на мнениеНа мен ми свърши работа това
[ATTACH=CONFIG]853337[/ATTACH]
Цената беше 16 лв.
Моб: 0899 триста 193 СофияГлупости вършат умните хора, за останалите това е ежедневие.
Майстора за съжаление вече не продава това. Проверено лично преди две седмици. Но намерих на бизон такъв кит само за 14 лева. Знам и къде го има ама да не ми се скарат модераторите за реклама така, че мога да отговоря на лични.Георги Танев (0+)
Land Rover Discovery 1 300 TDi
Land Rover Club Bulgaria
0887 930 238, 0878 797 768
За сметка на това , сега има за лепене на клемите, без нагряване .
Иначе има и едно друго на Локтайт, пак за крачетата, трябва поялник за него,
но е комплект от 2-3 компонента измислен за нискотемпературно запояване, цената е неприятна - 50 лв.
