Светещ обръч Ф 1м. Здра и лек...как да го направя ?
  • Светещ обръч Ф 1м. Здра и лек...как да го направя ?
    Значи, задачата е следната:
    Обръч, в краен случай шесtоъгълник, или в още по-краен случай квадрат.
    Вътрешен диаметър 1м.
    От тръба - задължително !
    Горният край ще е закачен и в обръча ще танцува и виси човек 60кг. Т.е. трябва преоразмеряване
    Т.е. здрав..!
    Като в цирка !
    И, най-важното: -Трябва да свети !!!
    Сегашният е 6кг., но не е светещ... Не трябва да е мноо по-тежък.
    Ясно ми е, че няма как да е прозрачен..
    Нещо светодиоди..ама как ?
    Давайте акъл, плийз.
    0887770735
    От: Светещ обръч Ф 1м. Здра и лек...как да го направя ?
    Първоначално публикуван от trajal Преглед на мнение
    1. Правят се елегантни дупки по тръбата, а преди огъването й на обръч се вкарва вътре верига диоди (пр. в прозрачен маркуч като коледна украса) - тръбата ще свети на дупки ("звездички").
    2. Облепя се (омотава) отвън тръбата с лента диоди (продават на метър), нахлузва се прозрачен маркуч (продават се 1001 размера) върху диодите и тогава се сгъва на обръч, като се внимава да не се прекъсне връзката между диодите.
    Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
      Утре ще рисуваме, щот са съм на масата..
      Амаа..колкото по-надупчен, толкова по дебела тръба ще трябва.. Т.е. по-тежко става...?
      Или по-дебелостенна, или по-голямо Ф, все тая
      0887770735
        Нали имаше един виц за "принципа на българската тоалетна хартия" - където е перфорирано, там не се къса
        Иначе сериозно - трябва танцьорката да каже кое по би я устройвало - обръч с дупки, които малко или много ще пречат или покритие от прозрачен маркуч, под който има диоди.
          Като ще е като в цирка - що не го запалиш, пустия обръч?
          Той да си гори, пък танцьорката - дали ще е с азбестови гащи и ръкавици - тя да си решава..
            Не може да няма някой да предлага на пазара прозрачни акрилни тръби или изработка на заготовки и т.н. от някакъв светопропусклив мат`рял, що не и с оптични влакна вътре или други светещи джунджуриЙ - като ония китайски светещи кръгове по панаирите.
              Пък танцьорката - дали ще е с азбестови гащи и ръкавици - тя да си решава..
              Може пък да е без гащи...
              На тоя обръч предполагам,че мадамата прави некви сложни съчетания,като да виси с главата надолу или примерно "коремно".Това моментално изключва вариянта диодна лента вкарана в прозрачен маркуч.Идеята с перфорирана тръба е смислена,дотолкова,че трябва да се предвидят отворите спрямо диодната лента.Като ефект,не знам до колко ще се получи,трябва да се експериметира.Тръба 20х3мм,ще свърши работа,стига да не прекалите с отворите.
              Аз си мисля за светловод,но той пък свети само в краищата.Би трябвало да има някакво лесно и ефектно решение.
                Да почнем от това: колко тежи танцьорката?
                  Е писал е, 60 кила с мокри гащи.
                    А колко може да е тежък и откъде мислиш да го захранваш това светещото нещо? 10-ина вата поне трябва да заделиш за диодите, теоретично може и с батерийки вътре в обръча ама ще е мъка.
                      А дали е възможен друг подход?
                      Защото "светенето" е доста разтегливо понятие.
                      Може ли да отразява? Има разни покрития които на ултравиолетова направо си "светят".
                      Вярно, че ефекта е при по-приглушено осветление но пък при силно осветление има фолия с 3D ефекти които пак.... "светят".
                      GPS системи https://www.easytracking.bg/
                      Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
                        Можем да се хванем на бас че танцьорката няма да е плътно облечена. Ще я изпържим с толкова УВ, то трябва да е от няколко страни.
                          Баси! Без малко да "произведа" поредната "печена мацка". Я да си лягам по-добре, че тия реклами на сърфистки явно не ми действат креативно.
                            И как да стане тая на стандартните тривалови/триролкови огъващи машини ?
                              1. Тегло на девойката 52кг. казах повече за сигурност
                              2. На обръча ще се танцува, виси с главата надолу и т.н.
                              3. Не трябва да отразява светлина, а да свети
                              4. Автономен ел. източник. Т.е. батерии
                              5. При невъзможност да е обръч, остава вариант многоъгълник
                              ^. Като знам какви неща съм правил, не очаквах това да се окаже толкова сложно...
                              0887770735
